smith124rus писал(а):Если не фиксируется - это как раз значит неисправен. посмотри коврик что там лежит. может мешает
Andrew71rus писал(а):smith124rus писал(а):Если не фиксируется - это как раз значит неисправен. посмотри коврик что там лежит. может мешает
Само собой, что не фиксируется именно потому, что не исправен. Меня и интересует, как это устранить.
Коврик не мешает. Не защёлкиваются два пластиковых "г"-образных фиксатора. Они не сломаны, но крышку не держат. Меня и интересует, как это устранить?
алексей на пасатижах писал(а):Всем привет! Сегодня разбирал освещение спереди и очёчник с целью внедрить туда зарядное для регистратора.Заодно решил починить очёчник задолбал открываться на кочках. Вобщем дело там совсем простое.За всё отвечает кнопка ,на которую мы нажимаем.На ней внутри находится посередине пластиковый упор высотой 3 мм и длиной 1 см.Он и отвечает за то на сколько будут цепляться два крючка замка в пазах очёчника. Крючки не нужно трогать ни в коем случае они с нижней стороны полукруглые.Разбирать тоже ничего не нужно,так как можно снять только кнопку при помощи короткой,тонкой отвертки она хорошо выщёлкивается наружу. И теперь когда кнопка у нас в руках берём концелярский нож и подрезаем этот пластиковый упор посередине на 1мм ,так ,чтобы в результате получилось 1см длиной и 1.5-2 мм высотой. Защёлкиваем кнопку обратно и радуемся как крепко теперь закрывается крышка . Без нажатия на кнопку даже ногтем не открыть.А раньше чуть тронул и распахивалась. Главное не срезать больше ,потому что нужно будет нажимать на кнопку чтобы закрыть и не сломать крючки.Буду очень рад если кому помог
