Пищит ремень безопасности
Сообщение prostokwasha » 01 дек 2014, 00:11
добрый вечер друзья, не могу понять причину срабатывания непристегнутого ремня безопасности с водительской стороны. При поездке заметил что пристегнулся, все норм, проехав немного решил наклониться, поднять упавший тел и начал пищать сигнал, сел обратно перестал, потом просто рукой немного потянул начал пищать опять, отпустил перестал! В чем прикол как это исправить? Заранее спасибо!
vw golf 6 mk(1.4 160hp)
prostokwasha
Re: Пищит ремень безопасности
Сообщение El Gato » 01 дек 2014, 00:35
В замке проблема. С контактами. Где-то тут был фотоотчёт как разбирали этот замок.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Юра Криков » 01 дек 2014, 01:37
prostokwasha
Пользуйтесь пожалуйста поиском,например - viewtopic.php?f=48&t=9481 , viewtopic.php?f=54&t=20544 , viewtopic.php?f=50&t=15341 , море тем,по Вашему вопросу.
Сообщение prostokwasha » 01 дек 2014, 07:56
Юра Криков писал(а):prostokwasha
Спасибо за примеры. Только у меня причина в том что не в самом замке дело, пробовал просто туда ремень пристегнуть, не пищит, как только я его начинаю тянуть из стойки, чтобы он длиннее стал, так писк появляется!
prostokwasha
Сообщение Дмитрий Инкасс » 01 дек 2014, 20:04
У меня тоже такое бывало когда ехал в футболке, а если в куртке , то не пищит. Я так думаю это из-за моей комплекций, а я худенький. Может так. :? :unknown: :jokingly:
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение prostokwasha » 01 дек 2014, 22:40
Дмитрий Инкасс писал(а):У меня тоже такое бывало когда ехал в футболке, а если в куртке , то не пищит. Я так думаю это из-за моей комплекций, а я худенький. Может так. :? :unknown: :jokingly:
Не могу сказать, так как сам не знаю! Я вроде не из худеньких, но и не толстых, средний. На гольфе ничего такого не было, у родителей на пассате тоже все норм.
prostokwasha
Сообщение shlerik » 02 дек 2014, 12:42
prostokwasha писал(а):добрый вечер друзья, не могу понять причину срабатывания непристегнутого ремня безопасности с водительской стороны. При поездке заметил что пристегнулся, все норм, проехав немного решил наклониться, поднять упавший тел и начал пищать сигнал, сел обратно перестал, потом просто рукой немного потянул начал пищать опять, отпустил перестал! В чем прикол как это исправить? Заранее спасибо!
Тоже самое, на ходу чуть телом двинул пискнул, сначала редко, потом чаще, в итоге за 250 км пропищал раз 10 - отключил индикацию на приборке. при этом машина все равно понимает пристегнут ты или нет, просто не пищит и не мигает
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 02 дек 2014, 13:03
А как определили что она понимает ? ...ближним подмаргивает или подголовником кивает ?
P.S. и зачем ей это знать вообще ?
Сообщение shlerik » 02 дек 2014, 13:16
Так если не пристегнуться, ручник автоматом не снимается, вот отсюда и вывод. А знать ей надо - есть мнение что срабатывают подушки по разному алгоритму, хотя я в этом не уверен, может и нет ни какой разницы. проверять не хочу!
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 02 дек 2014, 13:25
Насчет ручника...если замок глючит, значит он глючит...и когда нибудь и с ручника не снимется
По поводу подушек...в мануале написано: срабатывание подушек и натяжителей ремней вне зависимости от пристегнутости
Сообщение shlerik » 02 дек 2014, 13:41
ну за глючит совсем, тогда и буду менять замок или ремонтировать.
Vag-com 12.12
shlerik
Вернуться в Салон
