Подушка руля
Подушка руля
Сообщение miami_more » 09 май 2016, 13:59
Здравствуйте!
При замене подушки в руле возникла проблема, в моей машине была установлена подушка которая изображена сверху, а купил я ту что снизу, разъём и размеры одинаковы, но разница есть, подскажите пожалуйста прошьётся ли она, или надо искать другую :? Изображение
miami_more
Re: Подушка руля
Сообщение yrma71 » 09 май 2016, 14:09
Другую искать не нужно, разница только в пиропатронах, старая 2, новая 1, впаивать резистор чтобы не было ошибки по подушки, были здесь темы поищи,
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Re: Подушка руля
Сообщение miami_more » 09 май 2016, 14:17
yrma71 писал(а):Другую искать не нужно, разница только в пиропатронах, старая 2, новая 1, впаивать резистор чтобы не было ошибки по подушки, были здесь темы поищи,
Что то ничего не могу найти(
miami_more
Re: Подушка руля
Сообщение yrma71 » 09 май 2016, 14:28
miami_more
Щас народ отдыхает, завтра точно подскажут что и как сделать)
yrma71
Re: Подушка руля
Сообщение miami_more » 09 май 2016, 22:07
На драйве pashustic подсказал что надо купить резистор на 2.5 ома, только как его подключить
miami_more
Re: Подушка руля
Сообщение yrma71 » 09 май 2016, 22:13
miami_more
Ну так какие проблемы, спроси тут у него как и куда его вырезать)))
yrma71
Re: Подушка руля
Сообщение miami_more » 11 май 2016, 01:28
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... %BC!/page2
Вот решение проблемы, тему можно закрыть!)
miami_more
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 23 окт 2016, 15:21
привет всем загорелся аэрбаг думал что шлейф загнал на диагностику сказали шлейф в порядке умерли подушки, (у меня их 2) дали рекомендацию поставить резисторы на 2 ом, поставил ошибка все равно не стирается. может кто подскажет что нибудь. вот фото может быть я неправильно поставил, там в фишке есть в обмотке графит по моему, может отрезать его нужно??
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение Daniliv » 23 окт 2016, 18:59
Чет я не пойму, зачем поставили два резака на один шлейф???
По одному на каждый надо, если обе в обман ставить.
И первый раз слышу, что подушка (ки) просто взяли и померли.
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 23 окт 2016, 19:11
Daniliv писал(а):Чет я не пойму, зачем поставили два резака на один шлейф???
потому что не было в магазине по 2ома, я купил 4 шт по 1 Ом
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение Alemania » 23 окт 2016, 19:31
а через шнурок посмотреть сколько омиков показывает вся эта конструкция ?
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 23 окт 2016, 19:52
Alemania писал(а):а через шнурок посмотреть сколько омиков показывает вся эта конструкция ?
у меня вася, куда заходить чтоб посмотреть??
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение Alemania » 23 окт 2016, 20:20
в 15 блок разумеется. куда еще то.
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 23 окт 2016, 21:03
спасибо завтра отпишу
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение Daniliv » 23 окт 2016, 21:29
Тогда понятно.
У меня все по 2.8 показывают.
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 23 окт 2016, 21:38
Daniliv писал(а):Тогда понятно.
это сопротивление?
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение Daniliv » 23 окт 2016, 22:22
Да.
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 24 окт 2016, 17:04
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение Alemania » 24 окт 2016, 18:34
И что ? а где величины ?
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 24 окт 2016, 19:14
только так показывает
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение Alemania » 24 окт 2016, 19:17
дальше пролистать не шмог получается...
Re: Подушка руля
Сообщение Юра Криков » 24 окт 2016, 19:18
Alemania писал(а):дальше пролистать не шмог получается...
:D
saylau ДЫк покажите 21ую группу ;)
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 24 окт 2016, 20:36
:D
да спасибо только увидел, я еше только разбираюсь во всем этом самому интерсно спасибо за подсказку
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение demainst » 24 окт 2016, 23:44
2 по 1 Ом параллельно подключил?
Re: Подушка руля
Сообщение Alemania » 25 окт 2016, 05:47
да судя по скрину в первой группе, там или не туда подключил или не то, или все таки где то обрыв.
Вернуться в Салон
