Не работает подогрев сидений
Сообщение greenpaece2008 » 06 сен 2016, 21:02
Ребят поменял салон на алькантару 07г салон все работает а подогрев не работает передних сидений!!! Подскажите что может быть
Vw passat b6 variant cbab 4motion
greenpaece2008
Re: Не работает подогрев сидений
Сообщение greenpaece2008 » 07 сен 2016, 13:26
Ну может кто нибудь Подскажет куда глянуть?
greenpaece2008
Сообщение Элик » 08 сен 2016, 01:11
Ошибки читал?
Предохранитель целый?
На блок подогрева приходит напряжение? Если что, он под водительской сидушкой
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение greenpaece2008 » 08 сен 2016, 16:29
Ошибок нет по сиденью, предохранители все целы!!! На старом сиденье подогрев работал соответсвенно питание приходит на блок
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 08 сен 2016, 20:28
Думаю может из за климатроника не работать так как он от 10 модельного года а сами сиденья 07г
greenpaece2008
Сообщение Daniliv » 08 сен 2016, 20:38
Прозвоните сам подогрев.
Сообщение maloletov » 12 сен 2016, 20:29
greenpaece2008 писал(а):Думаю может из за климатроника не работать так как он от 10 модельного года а сами сиденья 07г
Если на старом салоне все работало, а на новом нет - от климата не зависит. Возможно не та распиновка или обрыв в подогреве. Питание приходит? Напряжение на управлении меняется при влючении обогрева? Еще вариант - накрылся блок управления подогревом под водительским сиденьем.
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Вернуться в Салон
