Замена или ремонт
Замена или ремонт
Сообщение Bellator » 16 ноя 2016, 18:39
Как отремонтировать указанную на фото часть панели,по поиску нашлось только ремонт нижнего пластика у ручки КПП,купить баллончик со спец краску с резиновой структурой (что-то из этого :D ) ,а эту часть как восстановить,если это не возможно ,меняется это отдельно :?: :?
По словам владельца была "вонючка" ее задели при выходе и как итог шлейф который пополз.
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Re: Замена или ремонт
Сообщение demainst » 16 ноя 2016, 18:51
Отдельно не меняется. Перекрасить спецкраской, обтянуть кожей или винилом.
Новое торпедо стоит немалых денег, плюс немалый объем работ по замене - затянуть в кожу может выйти дешевле.
Сообщение alexxan » 16 ноя 2016, 19:14
Б/у торпеда стоит тысяч 20-25 на разборке, не факт, что не будет со своими потертостями/подтеками, пусть и не такими большими
Обклеивать или перешивать - дорого
Самый дешевый вариант, пожалуй, найти хорошего маляра и покрасить
alexxan
Сообщение Bellator » 05 янв 2017, 14:08
alexxan так как я с Республики Молдовы,да еще и с маленького города,на примите у меня маляр кум,он сказал,что не понимает как это покрасить,или кум не тот или метод.прошу вас объясните по подробней что делать этим "следом".
Bellator
Сообщение DJI » 07 янв 2017, 10:58
У меня типа такой же байды (слезла эта "резина" на стыке бардачка и панели). Так вот спрашивал у многих что с этим можно сделать.
Обращался к многим, во всех случаях надо снимать торпеду.
1. Перешить
2. Отнести в контору по ремонтц аирбэк.
Они снимут эту "резину" и нанесут новую без проблем.
Либо так же покрасят в цвет.
DJI
Сообщение Daniliv » 07 янв 2017, 11:16
Аир ремонт .....Где мозг
Сообщение Daniliv » 07 янв 2017, 11:17
Ваш мозг .....
Сообщение Bellator » 14 янв 2017, 14:07
Daniliv мб кантора специализируется на панельках их ремонте после выстрелов подушек
Bellator
Вернуться в Салон
