Проблема с сидением
Проблема с сидением
Сообщение petruchio » 25 фев 2012, 18:54
Уважаемые пассатоводы!
Такая проблема. Недавно купил Пассатика Б6, 2008 года, 1.6, механика, сидения с механическим приводом. Стал замечать, что стала болеть поясница. Вспомнилось, что предыдущий хозяин был большой и грузный и полный. М.б. разухабил сиденьеце и из-за этого проблемы? Что скажете? Что посоветуете? Менять сидение (если да, то не какое, м.б. с электроприводом), а м.б. перетянуть, подчинить, а м.б. чехлы какие-нибудь хорошие кто насоветует. Кто сталкивался с подобной проблемой - отзовитесь.
Заранее благодарен.
petruchio
Re: Проблема с сидением
Сообщение PAMA » 25 фев 2012, 20:22
а может посадку выбрать другую?
Сообщение Mike08 » 25 фев 2012, 20:33
petruchio писал(а):Уважаемые пассатоводы!
Было то же самое, как только купил своего пассата. После трассы появлялась дикая боль в пояснице, хотя сиденья типа удобной формы (хайлайн). "Сдул" поясничный подпор почти до 0, всё стало супер.
Если поясничный подпор регулируется, попробуй его подкрутить в минус.
Mike08
Сообщение petruchio » 25 фев 2012, 22:08
В том то и дело, что у меня нет никаких поясничных подпоров. Из всех регулировок, только вверх-вниз, взад-вперед, да откидывается спинка.
Может есть смысл поменять на сиденье с настройками...или достаточно будет просто чехлов каких-то с ортопедией....может кто-то имел подобную проблему и решил её. Подскажите, пожалуйста.
petruchio
Сообщение Foxic_24 » 26 фев 2012, 10:15
Я думаю, если сиденья обычные не спортивные то имеет смысл попробовать чехлы с боковыми поддержками. Во всяком случае это дешевле чем менять сиденье. Вдруг поможет.
Foxic_24
Сообщение Foxic_24 » 26 фев 2012, 10:18
У меня стоит водительское сиденье с электроприводом (без памяти), а пассажирское механическое, подскажите возможно ли поменять оба сиденья на электрический привод и с памятью положений?
Foxic_24
Сообщение Яуген » 26 фев 2012, 12:45
Foxic_24 писал(а):У меня стоит водительское сиденье с электроприводом (без памяти), а пассажирское механическое, подскажите возможно ли поменять оба сиденья на электрический привод и с памятью положений?
Даже вздумай. Там так хлипко все сделано что ужас. Лучше бы всё механику сделали, кроме электро-наклона спинки конечно, там добротно и просто.
Сообщение petruchio » 26 фев 2012, 15:21
Foxic_24 писал(а):Я думаю, если сиденья обычные не спортивные то имеет смысл попробовать чехлы с боковыми поддержками. Во всяком случае это дешевле чем менять сиденье. Вдруг поможет.
А можете подсказать какие чехлы...у кого заказывать...в Питере?
petruchio
Сообщение Яуген » 03 мар 2012, 21:35
Тип один, не помню где нашел, вкорячил в сидуху грушу с компрессором, от прибора давление мерить.
Вернуться в Салон
