Помогите! Появился шум в правой задней стороне салона!
Сообщение Александр123 » 15 мар 2012, 07:49
Volkswagen Passat B6 2009 года, появился глухой шум в правой задней стороне салона. Такое ощущение как будто доски везёшь) (думал полка но это же не девятка всё таки!))и на коврике багажника обнаружил шпильку, Вопрос от куда она и что она держала!? Помогите родные есть у кого какие предположения!? Спасибо за ранее!
Александр123
Re: Помогите! Появился шум в правой задней стороне салона!
Сообщение Антоха » 15 мар 2012, 08:06
Александр123
это может быть ступичный подшипник поднеми на домкрате и крутани колесо если шумит значит это он!!меняются в паре они и не покупай херню возьми оригинал на этом не стоит экономит поменял и забыл про него!
Антоха
Сообщение korolishin » 15 мар 2012, 08:31
Снимались ли задние фонари?Если да,то возможно сломали крепления(штыковые,вставляются в пазы).Попробуй фару пошатать в разные стороны.Если шатаются,значит дело в них.
korolishin
Сообщение Александр123 » 15 мар 2012, 08:38
фонари не снимали, но пошатаю обязательно, спасибо) А вот шпилька то откуда взялась? Пробег 45т. В багажнике кроме канистры масла ни чего не возил!
Александр123
Сообщение korolishin » 15 мар 2012, 08:56
Тут тебе будет трудно сказать,но расскажу,как я узнал откуда шум.Смешно,но другого варианта я не видел.Тоже был шум,ислодил с правой стороны...Я сложил задние сиденья,залез на половину в багажник и попросил жену проехатся.Все сразу стало ясно...
korolishin
Сообщение Антоха » 15 мар 2012, 09:46
korolishin
так а что гремело от чего шум был там?
Антоха
Сообщение korolishin » 15 мар 2012, 11:04
Шум был от фары!Сломано крепление.Шум был очень громким,как дрова в богажнике.
korolishin
Сообщение Vlasov063 » 15 мар 2012, 19:43
были шумы у королины,теперь и korolishin-туда же :D
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Яуген » 15 мар 2012, 20:08
Свояки!
Сообщение Vlasov063 » 15 мар 2012, 20:29
может Королина про тачку мужа рассказывала-рыжая бестия
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение kalmar107 » 01 май 2012, 21:29
Такая же хрень. Шум достал. Облазил все что мог с правой стороны, даже шум.защиту снимал. В один прекрасный день решил проблему. Просто взял и вытянул ремень заднего правого пассажира до конца, а потом медленно закатал его обратно и вот есть теперь счастье. :lol:
kalmar107
Сообщение БелоусАндрей » 29 авг 2012, 11:06
ребята, у меня не шум, а метталический стук на мелких кочках... в салоне 100%.. перелазили все.. сегодня буду вытаскивать пепельницу грешу на нее. может кто сталкивался подскажите. стук именно металлический сзади справа
Голова, забитая ерундой — это неудачная попытка заполнить пустоту.
БелоусАндрей
Сообщение slavik049 » 29 авг 2012, 11:17
А подвеску смотрели с этой стороны?
Сообщение БелоусАндрей » 29 авг 2012, 11:17
slavik049 писал(а):А подвеску смотрели с этой стороны?
это не подвеска 100%
БелоусАндрей
Сообщение slavik049 » 29 авг 2012, 11:22
Сажай кого нить за руль а сам на задний диван и пусть катает ,должен услышать где зараза гремит.
Сообщение БелоусАндрей » 29 авг 2012, 13:21
БелоусАндрей писал(а): сегодня буду вытаскивать пепельницу грешу на нее. может кто сталкивался подскажите.
не она(
БелоусАндрей
Сообщение Stas63 » 29 авг 2012, 13:28
БелоусАндрей
Может тоже ремни поправить сзади, вдруг бляжка ремня обо что-то шарашит. :?
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение БелоусАндрей » 29 авг 2012, 14:17
Stas63 писал(а):БелоусАндрей
все ремни повытаскивал, и повтыкал. результат тот же(
БелоусАндрей
Сообщение Антоха » 29 авг 2012, 14:24
БелоусАндрей
Кароче была у меня кия сперма и такая же беда случилась,так я вылечил это,подъехал к Москва реке и столкнул её в реку))))))Купил пассат 2008 года из германи и радуюсь))
Антоха
Сообщение БелоусАндрей » 01 сен 2012, 16:36
нашел стук, но легче не стало, пассажирское сидение болтается на полозьях, сказали полозья отдельно не заказываются только седло целиком... кто сталкивался может подскажите что?
БелоусАндрей
Сообщение PAMA » 01 сен 2012, 16:39
БелоусАндрей
фото места где болтается выложи посмотреть
Сообщение БелоусАндрей » 01 сен 2012, 16:41
PAMA писал(а):БелоусАндрей
машина сейчас на замене блока елв, нет возможности... но как проверили, если сидение отодвинуть на положение как обычно сидит пассажир, и несильно постучать по спинке сидения то проявляется стук, ежели его пододвинуть поближе, вперед, то стук пропадает... неужели теперь постоянно двигать его вперед...
БелоусАндрей
Сообщение PAMA » 01 сен 2012, 16:56
БелоусАндрей
а ехать то пробовал с задвинутой сидушкой? - причина может и не в ней быть
если даже и так, то я уверен что можно что-нибудь придумать по месту
БелоусАндрей писал(а):машина сейчас на замене блока елв, нет возможности...
а мы не спешим :)
Сообщение БелоусАндрей » 01 сен 2012, 17:06
а мы не спешим :)
хорошо, дак это надо снять седло и сфоткать? или что конкретно надо
БелоусАндрей
Сообщение PAMA » 01 сен 2012, 17:14
БелоусАндрей писал(а):дак это надо снять седло и сфоткать? или что конкретно надо
надо поставить его в положение когда стучит, наклониться, найти то место где люфтит и сделать кадр, что непонятного то?
можно конечно снять и выслать мне почтой чтобы я мог сам осмотреть все спокойно
Вернуться в Салон
