Странные звуки из замка зажигания!!!
Сообщение Babay » 20 апр 2012, 15:01
Привет КомРадам!
Появились странные звуки, которые идут из замка зажигания. Звуки похожи на щелчки, частые щелчки. Появляются только в движении. Достаточно громкие. Похожи на звуки, когда водила троллейбуса на газ давит. :D . Если дотронуться до замка звуки пропадают. Сам замок не болтается.
Что бы это могло быть?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Странные звуки из замка зажигания!!!
Сообщение Fast » 20 апр 2012, 15:08
Я думаю водила троллейбуса на газ давит. :D
Fast
Сообщение Babay » 20 апр 2012, 15:23
Fast
Вот и я так думаю))))) Я уж грешил на педаль, электронная она и тд, может она щелкает, потом прислушался, нет, замок щелкает))))
Babay
Сообщение Symon » 20 апр 2012, 15:41
может брелок стучица или заслонки климата щелкают?
Symon
Сообщение alekst1201 » 20 апр 2012, 15:56
может что-то связанное с блокировкой ключа в замке? в смысле тот механизм, который его там держит, пока на Р не поставишь.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Babay » 20 апр 2012, 17:08
Symon
Не, точно не климат, с ним я разобрался уже давно. 100 % замок, так как если до него просто дотронуться, то щелканье пропадает сразу.
Babay
Сообщение Babay » 20 апр 2012, 17:09
alekst1201
Может быть, но почему от прикосновения щелчки пропадают?
Babay
Сообщение figarevich » 20 апр 2012, 17:37
Babay писал(а):alekst1201
Прикосновения к замку или ключу?
Сообщение Babay » 20 апр 2012, 17:43
К корпусу замка.
Babay
Сообщение figarevich » 20 апр 2012, 17:46
Babay писал(а):figarevich
К корпусу замка.
Странно.. :? если б к ключу-тогда понятно...Наверно придётся разбирать облицовку...если конечно само не перестанет щёлкать.
Слушай,а вот эта штуковина не болтается,которая прикрывает отверстие в замке зажигания,когда ключа нет?Х.з. как называется.Может пружина у неё ослабла и во время движения она по ключу стучит? :?
Последний раз редактировалось figarevich 20 апр 2012, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение irvik » 20 апр 2012, 17:47
Ключ потрясите, в нем ничего не болтается?
irvik
Сообщение NikNN » 20 апр 2012, 18:07
Подтверждаю данный симптом неизвестной болезни.
Один в один всё то же самое!
Но как вылечить не знаю.
Пока музыка не играет я просто слегка тяну за брелок сигналки вниз и звука нет.
А когда музыка играет - то "троллейбуса" не слышно.
B6 1.8 CDAB DGS7 Comfort 2010
NikNN
Сообщение Babay » 20 апр 2012, 18:23
irvik
Я тоже думал что с ключем что то, ан нет, все нормально с ним.
Не, я не думаю что это она, так как она легенькая, и не щелкала бы так сильно. А то ощущение что контакт замыкается сильно, ну говорю, как троллейбус)))
Babay
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 20 апр 2012, 18:45
Дефект проявляется постоянно или периодически?
У меня тоже щелкает иногда при неровностях на дороге, вниз чуть прижму звук пропадает. предполагаю что это об ключ крышечка бьется либо что то другое... лезть разбираться желание пока не появилось :D
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Babay » 23 апр 2012, 14:56
_АфЕрЮгА_
Постоянно, но только в движении.
Babay
Сообщение Gurev » 25 апр 2012, 15:15
Джентльмены, я присоединяюсь к Вам, аналогичная проблема щелкания замком! Что делать??? :o
Gurev
Сообщение Babay » 25 апр 2012, 15:32
Gurev
Нас уже трое троллейбусников ))))
Babay
Сообщение alekst1201 » 25 апр 2012, 16:01
Babay
надо вам с водителями троллейбусов посоветоваться, может они что подскажут :? гляньте
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Babay » 25 апр 2012, 17:19
alekst1201
:lol:
Babay
Сообщение Gurev » 25 апр 2012, 19:31
alekst1201 писал(а):Babay
Ну конечно, как это я сразу не допер! Будем регится на форуме троллей, может и в самом деле знают чего!?!?
Gurev
Сообщение Gurev » 20 май 2012, 23:08
Неужели никак не лечиться! А второй ключ никто не пробовал вставить! Вставил бы свой но он находиться далеко!!!
Gurev
Сообщение Gurev » 28 июн 2012, 16:21
Слушайте, фигня какая то вышла, когда устанавливал вот это http://item.taobao.com/item.htm?id=7000826609&, пришлось разобрать переднюю панель, чтоб добраться до блока управления светом, когда работы по подключению были завершены, собрал все обратно, и о чудо, звуки прекратились, Вот так я решил проблему со странностями в замке! Теперь вопрос к тем, у кого эти звуки есть, Вы ничего не делали с передней панелью, ну типа подрулевой может меняли или же приборку устанавливали, ну те действия которые привели бы к разбору пластика вокруг рулевой колонки! ;)
Gurev
Сообщение Babay » 28 июн 2012, 18:34
Gurev
Нет, ничего не разбирал. Щелчки уже реально бесят.
Babay
Сообщение alexnord » 12 июл 2012, 21:46
Здравствуйте! Я четвертый троллейбусник, У меня в замке зажигания сидит сверчок и поет на ходу по неровной дороге, если слегка потянуть ключ на себя сверчок замолкает. А замок разбирать геморно? :?
alexnord
Сообщение Vasily_b6 » 12 июл 2012, 22:00
Нее а
1) нужно снять декор на приборке, мафоне, далее откручиваем все болты держащие черную облицовку (в которую замок вставлен), два болта слева в отсеке с предами, два под декором панели приборов, один под крутилкой света, один под рамкой магнитафона. Вроде все)
....может тебе проще:
Попробуй сначала снять облицовку замка зажигания, открыв щелку и по бокам в прорези нужно одновременно остренькое воткнуть- разжал усики. Когда снимешь - подтяни болт. А можно и не снимать))
Можно щелку открыть - и сбрызнуть силиконом, но площадку утопить <я пальчиками аккуратно надавил по бокам и утопил площадку вглубь, имитируя вошедший ключ). После...после имитации... Сбрызнул силиконом)))
Vasily_b6
Вернуться в Салон
