Как вытащить кнопку стеклоподъёмника???
Сообщение larianfsr » 07 июн 2012, 19:13
Ребят Да простят меня модераторы и этот "гребанный" поисковик, но я не нашел искал и в интернете и тут.
Как вынуть кнопку стеклодоъемника в пассажирских дверях, для ее замены. Недавно забрал новые кнопочки, а поставил только водительскую. Те так и не поддались. Может кто снимал знает? Или есть подробная инструкция?
larianfsr
Re: Как вытащить кнопку стеклоподъёмника???
Сообщение КИЦЕК » 07 июн 2012, 19:40
снимаешь обшивку двери и выталкиваешь внутрь
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Сообщение larianfsr » 07 июн 2012, 20:22
КИЦЕК писал(а):снимаешь обшивку двери и выталкиваешь внутрь
А что ручка просто без обшивки не снимается?
larianfsr
Сообщение vvdim » 07 июн 2012, 20:39
larianfsr
нет
Сообщение sevlash74 » 05 фев 2016, 15:37
Обивку снимать не надо. Снимаешь боковину с ручки, засовываешь толстый и указательный палец шевелишь блок а вторым указательным пальцем давишь на кнопку и блок выскакивает с защёлок, провода отцепляешь как вытащишь, вставлять с начала провода потом кнопку на всякий случай чтобы не уронить.
sevlash74
Сообщение Самоучка » 13 фев 2016, 14:53
Larianfsr,подскажите,получилось ли у Вас поменять кнопки стеклоподъёмников методом выдавливания ,который дал соклубник? По теплу тоже нужно заменить,но двери снимать не хочу.
Самоучка
Вернуться в Салон
