Чем открутить масляный фильтр
Сообщение podholudin » 05 дек 2012, 13:34
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, может кто знает какой размер головки нужен, чтоб открутить масляный фильтр, а точнее его (не знаю как назвать) "кожух". Двигатель 2.0 FSI. Спасибо
podholudin
Re: Чем открутить масляный фильтр
Сообщение orel1.9tdi » 05 дек 2012, 13:36
А методом подбора не пробывали?ящичек с инструментом есть?
Passat variant 1.9 BXE, 5МКПП, 2007г.в
orel1.9tdi
Сообщение podholudin » 05 дек 2012, 13:46
Да пробовал, максимум что есть это на 32, нужно больше, вот и ломаю голову какой нужно купить
podholudin
Сообщение S.A.Parshin » 05 дек 2012, 13:53
цепью от велосипеда!))) Если будешь одной и той же марки покупать то тогда конечно подъедь в магаз и попроси чтобы дали прикинуть - залог оставил и меряй пока не найдешь, но у разных фирм грани разные. Так что цепь тебе в помощь)
S.A.Parshin
Сообщение orel1.9tdi » 05 дек 2012, 13:59
Съемник купи-300руб стоит-пригодиться!
Я когда на мерсе первый раз масло менял без такого съемника-залил новое масло на старый фильтр :D
orel1.9tdi
Сообщение podholudin » 05 дек 2012, 14:07
orel1.9tdi писал(а):Съемник купи-300руб стоит-пригодиться!
Интересно где его можно купить?
podholudin
Сообщение podholudin » 05 дек 2012, 14:10
Походу мне тоже самое придется сделать ;)
podholudin
Сообщение orel1.9tdi » 05 дек 2012, 14:16
Головку подбери в магазине и все!далеко, что ли магазины с инструментом?
orel1.9tdi
Сообщение podholudin » 05 дек 2012, 14:35
Нашел инфу здесь же на форуме в другой теме, нужна головка на 36, спасибо!
podholudin
Сообщение Vlad505 » 05 дек 2012, 21:29
Острой отверткой пробиваешь фильтр сбоку насквозь и крути куда хочешь. Кувалда рулит. А вообще кашу надо есть белковую и в зал ходить,руки будут как съемники.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение orel1.9tdi » 06 дек 2012, 22:16
Vlad505
ну не знаю как на твоем двигателе-но на моем и судя на движке автора фильтр который если и пробьешь то только вместе с корпусом маслянного фильтра :D
orel1.9tdi
Сообщение Pervach » 08 дек 2012, 10:36
Его хрен открутишь... Если не пошло, то покупай стакан (кожух) на замену.... Я уже один сменил :((.
2.0 FSI Highline 07 года- продан.
b7 1.8t Highline 12 года- куплен.
Pervach
Сообщение Pawel » 08 дек 2012, 22:53
Только съёмником, ключом даже не пытайтесь. Стакан фильтра пластмассовый и можете его сломать, новый стоит 2.000 рублей. Ломал, знаю!!! :D
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Вернуться в Обслуживание
