Замена цепи
Замена цепи
Сообщение erni40 » 20 мар 2014, 12:41
Добрый день! Приобрел Пассат! При диагностике у оф. Дилера посоветовали поменять цепь. Авто 2010 г. Пробег 39000 двигатель 1.8 152 л.с. Проконсультируйте, развод или цепь на замену. Все-таки не дешево замена цепи встанет.
erni40
Re: Замена цепи
Сообщение chaldr » 20 мар 2014, 12:51
а как они определили позвольте узнать что нужно цепь меняли?если это реальный пробег машины то это смешно!!я у себя на 140 тысячах поменял
chaldr
Re: Замена цепи
Сообщение erni40 » 20 мар 2014, 12:54
Пробег реальный, отметки о сервисе имеются. Объяснили, что через 3 года необходимо менять.
erni40
Re: Замена цепи
Сообщение Alemania » 20 мар 2014, 13:24
erni40 писал(а):Пробег реальный, отметки о сервисе имеются. Объяснили, что через 3 года необходимо менять.
Пару дней назад был у своих оф дилеров...На ТО-90....приставал к ним с вопросом, когда же менять цепь ???
К пробегу в 100 тыщ говорят надо бы поменять ..Либо если появилась ошибка по опережению угла зажигания. Программно увидеть растяжение цепи они не могут..
Про замену цепи каждые три года ..больше на развод похоже..
Re: Замена цепи
Сообщение erni40 » 22 мар 2014, 07:37
Предположу, что может быть дилер имел ввиду замену натяжителя цепи?
erni40
Re: Замена цепи
Сообщение andr1980 » 08 апр 2014, 20:13
Сначала пусть проверят состояние натяжителя цепи ГРМ, процедура у официалов стоит 1,5 т.р. (только за что, не пойму). По идее, у тебя должен уже стоять усовершенствованный натяжитель и цепь другая (АА в конце), в отличии от BZB. При проверке сам поприсутствуй и попроси показать количество рисок (зубцов) на натяжителе. Если больше 4-х видно - задумайся серьезно о замене. Но я думаю, там будет все нормалек. У самого на BZB жопа - 7 видно, на днях буду менять. И еще, если будешь менять, смотри, чтоб не развели на замену второй цепи (балансирных валов) и звездочек. При таком пробеге очень рановато.
VW Passat B6, 2008, Comfo+..., 1.8 TSI (BZB) 160л.с., 6АКПП классик, 104000 км.
andr1980
Re: Замена цепи
Сообщение andr1980 » 08 апр 2014, 20:15
erni40 писал(а):Добрый день! Приобрел Пассат! При диагностике у оф. Дилера посоветовали поменять цепь. Авто 2010 г. Пробег 39000 двигатель 1.8 152 л.с. Проконсультируйте, развод или цепь на замену. Все-таки не дешево замена цепи встанет.
И сколько запросили спецы за работу и материалы?
andr1980
Re: Замена цепи
Сообщение erni40 » 09 июн 2014, 12:36
20 тыс
erni40
Re: Замена цепи
Сообщение andr1980 » 10 июн 2014, 21:02
20 тыс[/quot
Это еще по-божески, удачи. Лишь бы руки откуда надо у спецов росли! А то у меня сначала накосячили (шкиф коленвала не посадили на место по зубцам как надо, после поездки масло хлынуло ручьем, позвонил, пригнали эвакуатор, устранили, извинились), компенсировали моральный и материальный ущерб (долили масло, помыли двигатель и т.п.).
andr1980
Вернуться в Обслуживание
