Кольца уплотнительные на фазорегулятор
Сообщение Svolota » 04 май 2015, 17:14
Добрый день !
Подскажите пожалуйста вот моя тема viewtopic.php?f=3&t=25614
Мне там написали список запчастей
06F109217A — натяжитель
06D109229B — цепь
06D109281D — болт регулятора фаз
06D103121B — прокладка крышки гидронатяжителя цепи
06D109309C — толкатель ТНВД
06E127248 — кольцо уплотнительное ТНВД
06D103483E — прокладка клапанной крышки
06F198107A — кольцо уплотнительное на фазорегулятор
N10196303 — винт
N10691601 — кольцо уплотнительное
Вот только беда в том что 06F198107A — кольцо уплотнительное на фазорегулятор эксист на хочет отправлять :( там в Применимость указанно только ауди :( Код правильный указан ??? И это кольцо обязательно менять ?
Passat B6 2006г 2.0 FSI 150л.с АКПП
Svolota
Re: Кольца уплотнительные на фазорегулятор
Сообщение lenkapenka » 04 май 2015, 17:49
e: Vag Tech Box. Ремонт и техническое обслуживание (СПБ)
Сообщение vagtechbox » 04 ноя 2014, 14:05
евген писал(а):
vagtechbox писал(а):
евген писал(а):
Цепь и натяжки ель поменять сколько стоит?
2.0 FSY
День добрый, цепь поменять 6500р.
А зап части сколько обойдутся? Они всегда в наличии? Сколько времени понадобится на замену?
Буду в спб на след неделе, был у вас один раз на замене шруса, очень понравилось обслуживание!
запчастей в наличии нет, но если у нас были скиньте номер машинки, мы закажем все придет к вашему приезду, там получается 9 позиций(цепь, натяжитель, толкатель тнвд, прокладка клапан крышки, ремкомплект крышки грм ну и остальное по мелочи) и того 12500р.
Странно.
Пробил в Экзисте стоимость запчастей, получилось: 9173р, если брать только оригинал.
Вроде вас хвалили, может я что то не учел?
Натяжитель 3621р
Цепь 3113р
Болт регулятора фаз 77р
Прокладка крышки гидронатяжителя 255р
Толкатель ТНВД 1886р
Кольцо уплотнительное ТНВД 221р
Итого: 9173р
И еще, можно ли брать аналоги?
спасибо
я же написал 9 позиций, плюс прокладка клаппаной крышки, ремкомплект крышки грм на vw отдельно не идет вот номер от ауди 06F198107A, вобщем вот что необходимо:
06D 109 229 B
06F 109 217 A
N 101 963 03
06D 109 309 C*2
06d103483e
06D 109 281 D
06D 103 121 B
06F198107A
N 106 916 01
www.vk.com/vagtechbox
www.vagtechbox.ru
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение колобок09 » 04 май 2015, 18:07
Тоже считал,в экзисте дешевле
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Svolota » 04 май 2015, 18:22
дык а где это кольцо стоит ???? оно точно нужно а то как бы 2 тыс стоит :)
Svolota
Сообщение 3D_max » 05 май 2015, 10:25
номер правильный, только оно не одно а их там идет 3 в комплекте. менять обязательно т.к. они ломаются при демонтаже
3D_max
Вернуться в Обслуживание
