Замена масла в мкпп.
Re: Замена масла в мкпп.
Сообщение Максимус » 06 июн 2023, 07:54
Я на 400 ста коробку поменял думаю не пришло время менять масло :D , . Брал бу . Масло в ней сменил
Максимус
Сообщение Comm » 06 июн 2023, 09:28
Ну вот у меня подобные планы. Если коробка сдохнет, возьму контрактную, да поменяю в ней масло перед установкой.
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Юра Криков » 06 июн 2023, 10:44
Механика на Пассах практически вечная!
Почему у Максима получилась таке Х. З.
На 3ем Пассе пробег был под полмиллиона, масло не менялось.
На Б5ом пробег был за полмиллиона, масло не менялось.
На Б6 ом пробег под триста тысяч, тоже не менялось, продан, сейчас под 400 тысяч, новый хозяин так же не менял, проблем нет.
P. S. Справедливости ради скажу, когда на Б5ом пробег перевалил за полляма, почувствовал, что передачи на холодную, в морозы за минус 30,стали втыкаться, как то не так, типо как-то сильно легко... Посмотрел, масло уровень, менять не стал.
Сообщение Comm » 06 июн 2023, 11:13
Ну вот и я посматриваю при замене масла, пока коробка не потеет, то и лезть в неё не планирую
Comm
Сообщение Юра Криков » 06 июн 2023, 13:23
Comm писал(а):Ну вот и я посматриваю при замене масла, пока коробка не потеет, то и лезть в неё не планирую
С другой стороны, хммм, раз и можно поменять, но только один раз. А уж при каком пробеге, наверное по баробану.
P. S. Другу менял, на Б5ом, при пробеге двести пюс, после покупки. Масло на вид идеал. Я даже себе поллитра оставил, чисто так, на всяк случай :)
Сообщение Максимус » 06 июн 2023, 17:25
Юра Криков писал(а):С другой стороны, хммм, раз и можно поменять, но только один раз. А уж при каком пробеге, наверное по баробану.
Загудел подшипник . Решил не менять взял бу у белорусов за12к масло у меня было , и продал свою на Авито за 3 кому то на баги что-ли на самоделку короче
Максимус
Сообщение D.Kox » 06 июн 2023, 20:33
Мужики .Понимаю вам поговорить охота,но я менял после покупки не зная про"на весь срок службы КПП" Проехал 60000 надо менять.Какую марку залить? Лил оригинал. Сейчас цена на него конь.
D.Kox
Сообщение Максимус » 06 июн 2023, 23:28
D.Kox писал(а):Мужики .Понимаю вам поговорить охота,но я менял после покупки не зная про"на весь срок службы КПП" Проехал 60000 надо менять.Какую марку залить? Лил оригинал. Сейчас цена на него конь.
Я тоже покупал оригинал . Но это было давно. Про масло можно говорить вечно .какое лить выбор за вами главное допуски и не подделка
Максимус
Сообщение Юра Криков » 07 июн 2023, 05:28
Максимус писал(а):Про масло можно говорить вечно
Вернуться в Обслуживание
