Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение oowoo » 21 апр 2022, 11:43
Привет. Скорее всего Юра имел ввиду манжету под номером 21.
На своём боливаре раз 6 сдергивал патрубок с радиатора, манжету не менял. Патрубок стянуть-поставить проблемно; силиконовая смазка в помощь. На какой то раз замучившись стягивать вместо тройника 3 (см.фото) в разрез шланга воткнул трубку на два хомута, теперь слить антифриз гораздо проще.
oowoo
Сообщение Юра Криков » 21 апр 2022, 13:47
oowoo писал(а):Скорее всего Юра имел ввиду манжету под номером 21
Угу.
Я менял при каждой замене антика)
Сообщение DJI » 25 июн 2022, 21:48
Такс ребята, поменял я ГРМ+помпу, шестигранник, приводной+муфту+натяжной с натяжителем.
Помпа еще была оригинал, прошла 220 тыс. - люфтила.
Промудохался 3-4 часа откручивать один болт поддона, тот что рядом с маховиком. головка не лезет, шестигранник внутренний на болте сорвал. Вобщем спилил под определенным углом гловку и открутил.
Шпильку оставил 8ку.
Такс, теперь самый главный вопрос. До замены был угол -1,47. Стал -2,42.
Как бы не есть хорошо. Но что то я читал-читал но так и не понял про регулировку.
Я получается отпускаю только шестерню впускного вала, и кручу впуск? с выпуском что, его тоже как то выставлять?
Делать на холодную или горячую?
Может кто то инструкцию подробную дать для чайника, ну не понимаю этого - боюсь напортачить.
DJI
Сообщение tatarin545 » 30 окт 2023, 18:18
Доброго времени суток.
А вот и йА и сдесь.
И так со слов предыдущего хозяина , ремень ГРМ у меня менялся на пробеге 250 т.км. на данный момент пробег 325 т. Как бы это беспокоит, не уточнял конечно что конкретно менялось, полностью ремкомплект или только ремень. Но полумерами не хочется заниматься!
И так даже по первой странице этой темы показания по замене у всех разнятся от 60ти до 150 т.км.
По мануалу у моего 2.0 BMP замена при пробеге 150 т.?
Менять при пробеге 90 тыков?
Какого производителя предпочесть?
tatarin545
Сообщение Максимус » 30 окт 2023, 22:34
Ставил все время continental. Меняю примерно от 60 до 80 т.км. комплектом
Максимус
Сообщение Дмитрий459 » 31 окт 2023, 08:46
tatarin545 писал(а):Доброго времени суток.
А вот и йА и сдесь.
Приветствую
Да , рекомендовал бы интервал 90т км
Из производителей
Конти
Dayco
Ina
И да… помпу тоже меняют при замене грм
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение tatarin545 » 01 ноя 2023, 09:26
Спасибо за совет. До весны оставлю, как раз будет под 90 тыков, уже буду менять комплектом и помпу и антифриз и прочее
tatarin545
Сообщение Quattro » 17 ноя 2023, 22:47
Ina - это упаковщик. В коробке может прийти всё что угодно, от оригинала до голимого китая. рулетка)
VW Passat Variant Komfort 2.0 TFSI /BPY/
VW Touareg FL 3.6 FSI /CMTA/ AVT Chip
Quattro
Сообщение tatarin545 » 18 ноя 2023, 08:03
Dayco бюджетный такой в экзисте присмотрел.
tatarin545
Сообщение Ksandr » 18 ноя 2023, 09:37
Quattro писал(а):Ina - это упаковщик. В коробке может прийти всё что угодно, от оригинала до голимого китая. рулетка)
Смелое заявление. Есть подтверждение? Давайте пруфы в студию. Ну, чтобы не только вы, но и все знали. А то, вот такая информация есть.
Компания INA была основана в Германии в 1946 году и на сегодняшний день вместе с компаниями Luk и Fag входит в состав Schaeffler Group.
Компания специализируется на производстве подшипников, а также элементов гидравлических и механических приводов клапанов и является поставщиком комплектующих частей на сборочные конвейеры крупнейших мировых автопроизводителей.
В области комплектующих гидравлических и механических приводов клапанов INA является признанным ведущим мировым производителем.
За время своей работы INA зарегистрировала более 6 300 патентов.
При разработке и в производстве своей продукции компания INA использует самые современные материалы и технологии, благодаря чему подшипники INA и другие изделия под брендом INA отличаются высоким качеством и надежностью.
Перед тем как попасть на рынок вся продукция INA тщательно тестируется.
Производственное оборудование компании размещается более чем на 35 заводах в индустриализованных странах мира.
Штат сотрудников компании INA составляет 28000 человек по всему миру, из которых 7000 человек работают в главном офисе в Herzogenaurach, Central Franconia.
Вся продукция компании соответствует требованиям систем качества TUV/ISO, что подтверждено соответствующими европейскими сертификатами.
Сообщение Игорь43 » 09 янв 2025, 08:41
Всех с Новым годом и Рождеством! Так что ставить? Есть INA 530050310 за 12 тр или Contitech CT1134K1 за 15 тр. Но это без помпы
Игорь43
Сообщение tatarin545 » 09 янв 2025, 09:05
Ксебе поставил ремень контитеч аипомпу Ина.
tatarin545
Сообщение Игорь43 » 09 янв 2025, 10:55
Заказал всё INA. Contitech надо ждать. Времени нет
Игорь43
Сообщение Edyardo51 » 18 янв 2025, 20:57
Всем привет. Есть кто в Казане обслуживается,не знаю в какое СТО обратиться, где сделают хорошо? Нужно заменить ремень ГРМ, двигатель дизель CBAB
Edyardo51
Сообщение 1gdm » 07 фев 2025, 18:20
Ставил весь комплект с маркировкой ina,интервал с прошлой замены-89000 км
Сообщение serg001 » 22 апр 2025, 01:27
недавно менял комплектом... покупал INA... но иныного в коробке кроме ремня ничего небыло... да и ремень сомневаюсь что б INA делала...скорей всего Конти с маркировкой INA... помпу брал HEPO.
serg001
Сообщение serg001 » 22 апр 2025, 01:29
Quattro может и прав , что INA упаковщик...но на Экзисте есть и ролики и помпа именно INA но цены не гуманные...а ремня INA нет...
serg001
Сообщение Яков » 22 апр 2025, 07:07
А что смущает то? Практически и нет производителей, которые в одну коробку кладут ВСЕ комплектующие для замены привода ГРМ своего собственного производства. Контитеч попробовал, купив заводики по помпам и роликам. Но получилось так себе. Зачастую проще, дешевле и практичнее положить в коробку "суповой набор", но от тех производителей, которые являются конвейерными поставщиками. И это не совсем переупаковка, иначе бы на ремнях было бы написано не INA, а что-то другое, и в любом случае если это лежит в коробке INA - INA за это отвечает. Да, они сами не ремни ни помпы не делают, но так как сами являются поставщиками подшипников почти для всех, то и поставляемые им детали - элемент партнёрства.
Яков
Вернуться в Обслуживание
