Замена тормозных колодок.Какие лучше?
Re: замена тормозных колодок
Сообщение serioga974 » 12 апр 2014, 22:00
Ставил на Пассата на передок диски Циммерман и колодки Метелли. Отличное сочетание, ни гула, ни свиста, тормозят как и должны. А на Пыжика поставил тоже Циммерман с колодками LPR, так вот при торможении идет гул и скрежет, даже снимал колеса, думал, что накладку оборвало. Оказалась все в порядке, причем износ ровный, без рисок и задиров. Правда после прогрева, тормозят чуть тише. А ведь LPR-колодки ставил еще на Б-3 Пассат и все отлично работало. Не знаю, хватит ли терпения дослушать эти колодки до конца :( Еще и изнашиваются медленно.
Бескомпромиссно-черный Пассат 1.6 BSE 2008, продан с сожалением. Серебряный сарай 1.8 TSI BZB 2009 сейчас. Пежо Боксер 2.2 Hdi тоже присутствует.
serioga974
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 22:06
По поводу свиста у себя заметил. Поставил диски трв и колодки трв. Именно зад. На холодную никакого писка. Как только потолкаюсь в пробке - это ппц. Такой писк, как телега конская :( Ни разу не сталкивался с таким, ибо колодки меняю второй раз ,а диски -первый. Брал всегда TRW
Вопрос таков : поменять эти колодки и попробовать другие. , бош например. Или же дело в тормозных дисках ( состав) TRW.
Почему писк наблюдается при короткой езде в пробке. Я так понимаю увеличивается нагрев, и из этого все вытекающие..
Ранее, стояли диски оригинал. TRW колодки работали с ними в паре изумительно
Думал , писк пройдет спустя 500-1000 км, но уже проехал 2500 и все продолжается... :(
Сообщение vovikspb » 12 апр 2014, 22:11
Паша, поставь ATE и будет тебе счастье. у меня передние оригинальные иногда поскрипывают, задние ATE и все супер. На хонде accord только ATE и только положительные отзывы. :D
vovikspb
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 22:14
vovikspb писал(а):Паша, поставь ATE и будет тебе счастье. у меня передние оригинальные иногда поскрипывают
TRW стоят в оригинале. Я всегда ставил только их. Но почему сча при замене новых дисков и колодок такая хня... Вроде трв норм бренд..Притом и диск и колодки.. А Писк мля , реально начинает бесить. Реально стыдно становиться.
Я думаю диски тормозные не причем, не играет же роль консистенция металла, состав металла. ... :?
Сообщение vovikspb » 12 апр 2014, 22:18
мне не нравиться как ведут себя trw которые лежали в коробочке vw. следующие только ate. не знаю, наверное состав колодок разный.
vovikspb
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 22:24
vovikspb писал(а):наверное состав колодок разный.
Или состав металл дисков. Че то трв диски, как помню , был в стремных коробках. :D Должны вроде в красных, как и колодки. Но проверил на торце диска трв или кто то уже выгравировал :lol: и впарил мне. :lol:
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2014, 22:39
Паш привет, с языка снял - могать быть "левак" ?
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 22:43
Привет Юра. Видимо все таки диски., чувствую опой :D
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2014, 22:46
И ещё заметил таку хню - чем более отполирован диск,имею ввиду колодками(у меня было на Б3,б5 ом,ну ,бля,как зеркало,хоть смотрись) тем больше скрип((( - Ща поставил АТЕ диЦки, и АТЕ колодки (керамик),так вот поверхность диЦка ровноцветная металлломатовая - ни скрипа,ни пука!
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 22:47
Юра Криков писал(а):Ща поставил АТЕ диЦки, и АТЕ колодки (керамик),так вот поверхность диЦка ровноцветная металлломатовая - ни скрипа,ни пука!
Уболтали .Завтра за колодками ате. Будет мля смешно , если и с ними писк будет :D
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2014, 22:49
Ещё такая идея - Один чел писал - типо надо подточить(снять фазки) на колодках и мышь уйдёт ;) :D
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 22:55
Юра Криков писал(а):Один чел писал - типо надо подточить(снять фазки) на колодках и мышь уйдёт
Так я уже проехал 2000 км, какие фаски то :?
Сообщение serioga974 » 14 апр 2014, 18:08
Бывают колодки уже с заводскими фасками, а бывают и без них. Так вот эти фаски походу и делают для снижения свиста. Но из личного опыта могу сказать, что наличие фасок еще не гарантирует отсутствие свиста при торможении. Главное, как я понимаю, угадать с сочетанием диск-накладка, а это определяется только опытным путем.
serioga974
Сообщение Эдвард » 14 апр 2014, 19:02
дык вроде как диски ТРВ и колодки ТРВ должны "дружить" друг с другом :)
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 14 апр 2014, 19:33
Фаски делают напильником на наружной и внутренней "дугах" для ускорения приработки колодок к дискам
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Юра Криков » 14 апр 2014, 19:42
ПЕТРУЧЧО
Искал тему про фазки,где Вы выскавзывались,а Вы сами нашлись :)
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 14 апр 2014, 20:08
А я и не прятался!
ПЕТРУЧЧО
Сообщение pashustic » 14 апр 2014, 23:42
Эдвард писал(а):дык вроде как диски ТРВ и колодки ТРВ должны "дружить" друг с другом
Угу.. Я тоже так думал когда покупал.. :x
Сообщение артемка » 18 апр 2014, 12:01
здравствуйте ,чтоб не создавать тему решил тут написать.а теперь и спросить)).решил поменять колодки все,перед поменял без проблем,а вот с задом проблема возникла.с помощью васи развел их погудели,супорт снял без проблем,а вот поставив новые колодки он не налазит,поршень не дает.руками он туда не вдавливается.как быть? заранее спасибо.
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 18 апр 2014, 12:03
"Гудите" дальше и вдавливайте поршни
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Alemania » 18 апр 2014, 12:14
артемка писал(а):здравствуйте ,чтоб не создавать тему решил тут написать.а теперь и спросить)).решил поменять колодки все,перед поменял без проблем,а вот с задом проблема возникла.с помощью васи развел их погудели,супорт снял без проблем,а вот поставив новые колодки он не налазит,поршень не дает.руками он туда не вдавливается.как быть? заранее спасибо.
Все должно вдавливаться...крышку бачка с тормозухой открой на всякий случай... и вдавливай...
Сообщение Daniliv » 18 апр 2014, 12:35
pashustic писал(а): :lol: и впарил мне. :lol:
Паш привет, это случаем не Андрей тебе впарил
Сообщение LeGA » 18 апр 2014, 12:41
pashustic писал(а):Уболтали .Завтра за колодками ате. Будет мля смешно , если и с ними писк будет :D
Ну как результат?
Тоже махнул колодки зад и перед на TRW. Зад норм, а перед при мокрой погоде свистят ужасно. Если заехать в замкнутое помещение типа подземной парковки, то аж уши закладывает. Правда у меня наоборот, свистят на холодную только.
P. S. Правда со временем все тише и тише свистят. Толи притираются, толи теплее и суше на улице становится. Весна, однако.
LeGA
Сообщение Юра Криков » 18 апр 2014, 12:49
LeGA
Махните диски на АТЕ,скрип и уйдёт ;)
Сообщение LeGA » 18 апр 2014, 12:52
Юра Криков писал(а):LeGA
Махнуть сперва колодки побюджетнее будет =)
LeGA
Вернуться в Обслуживание
