Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
Сообщение Skyworker » 30 мар 2016, 22:31
на днях буду ставить летние тапки, скажите куда смотреть когда сниму колесо?
может смазать где то или брызнуть вдшкой?
Skyworker
Сообщение Юра Криков » 30 мар 2016, 22:34
Skyworker писал(а):на днях буду ставить летние тапки, скажите куда смотреть когда сниму колесо?
Попробуй поставить помягШе колодки.
Сообщение Skyworker » 30 мар 2016, 22:37
мне бы еще определить откуда конкретно идет скрип))
спереди или сзади
Skyworker
Сообщение Babay » 30 мар 2016, 23:18
Я с чего решил сангсины попробовать то. Разочаровываюсь в галферах, так как работают только после прогрева, тормоза на них не совсем адекватные какие то, жесткие они что ли, да и попискивают, особенно утром, пока холодные.
АТЕ дорого, ТРВ пищат, Текстар и Феродо жесткие, Брембо перегреваются, что ставить хрен знает. Вот посмотрю на примере задних, как эти корейцы себя вести будут.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение BozhaN » 30 мар 2016, 23:30
Skyworker писал(а):еду в пробке, торможу, скрипят, свистят сильно, иногда не скрипят при торможении, если активно прокатиться- нету скрипа
У меня такая фигня была от пыли, почистили щеткой диски и колодки, сдули воздухом под напором и опять тишина
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение Сергей.Л » 02 апр 2016, 12:57
Babay писал(а):Я с чего решил сангсины попробовать то. Разочаровываюсь в галферах, так как работают только после прогрева, тормоза на них не совсем адекватные какие то, жесткие они что ли, да и попискивают, особенно утром, пока холодные.
А номерок сангсина не подскажет?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение serg001 » 02 апр 2016, 15:57
....недавно заменил диски и колодки на передке... ставил TRW.... даже не пискнули...торможение как и на ATE ..разницы никакой.
serg001
Сообщение Дмитрий07 » 02 апр 2016, 21:31
+1 за сангсины, корее- хунаеводы хвалят их :!:
Дмитрий07
Сообщение Babay » 05 апр 2016, 20:16
Номерок SP2099 - задние.
SP 2264 - передние
Babay
Сообщение Сергей.Л » 05 апр 2016, 21:34
SP 2264 - передние
Ок!Спасибо возьму на вооружение!Сейчас поменял передние и задние.Оба комплекта Галфер,пока обкатываю...
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Chinee » 11 апр 2016, 09:50
Поставил на зад Remsa 1031.00- всё отлично не пищит.
Chinee
Сообщение Юра Криков » 11 апр 2016, 10:54
Chinee писал(а):Поставил на зад Remsa 1031.00- всё отлично не пищит.
Нормал по ценнику.А плиты у Вас какие стоят?
Сообщение Chinee » 11 апр 2016, 11:13
Я на прошлой неделе менял все тормоза, ставил вот этот набор(с ценниками местными скинул).
Передние диски TRW DF4464S 3434 + 2500(один диск с распродажи удалось взять)
Передние колодки Ferodo FDB1641 2349
Задние диски Remsa 6973.00 1744 х2
Задние колодки Remsa 1031.00 1399
У Ремсы колодок правда в комплекте не было новых пластин(только болты), но у меня старые были норм только почистить оставалось.
Chinee
Сообщение pspapp » 11 апр 2016, 13:25
Chinee
Что передние диски стёр уже?
Я ж не так давно менял
https://www.drive2.ru/l/451258/
Сообщение Chinee » 11 апр 2016, 13:31
pspapp, а я думал диски стояли тоже ТРВ, забыл твой БЖ глянуть. Они убиты были еще при продаже. А по пробегу и колодкам тоже еще ходить и ходить(яж по трассе езжу), но лампа загорелась и потом обнаружил убитые в 0 внутренние колодки, при идеальных внешних. Что-то не то в этой связке тормозов было + ОД не смазали направляющие(были сухие что спереди, что сзади).
Там колодки борозды нарезали, посмотри у меня на драйве отчет. Жаль внутреннюю сторону не сфоткал, там еще хуже всё.
Chinee
Сообщение Юра Криков » 11 апр 2016, 17:28
pspapp писал(а):Что передние диски стёр уже?Я ж не так давно менял
Chinee писал(а):Они убиты были еще при продаже.
Эх Андрей,Андрей, что впарил Товарисчу (шутЮ конЭШно) :D
P.S. Блиин,всё забываю что это твой бывший...
Chinee писал(а):ОД не смазали направляющие(были сухие что спереди, что сзади).
"Странно" даже :D ,обычно офы любят драть деньги.
Я никогда не мажу направляющие ;) Начисто очищаю и ставлю. Это , конечно же не руководство к действию.
Chinee писал(а):Там колодки борозды нарезали
Кстати о птичках - Борозды ни о чём,у меня на АТЕ КЕРАМИК с новья режут риски,правда не глубокие.
Сообщение morpeh » 11 апр 2016, 22:19
А почему никто диски не протачивает? Деньги у всех лишние? :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Сергей.Л » 12 апр 2016, 00:00
morpeh писал(а):А почему никто диски не протачивает? Деньги у всех лишние? :)
Так а может протачивать нечего...если диск тоньше 22 мм,то смысл?!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Сергей.Л » 12 апр 2016, 00:02
А передние направляющие и по Эльзе не смазываются.вот задние да,еще можно смазать,там металл по металлу работает.
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Сергей.Л » 12 апр 2016, 00:04
Chinee писал(а):Я на прошлой неделе менял все тормоза, ставил вот этот набор(с ценниками местными скинул).
У меня с галферовскими колодками задними,в комплекте только 2 болта было почему то...
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Chinee » 12 апр 2016, 09:24
Сергей.Л писал(а):А передние направляющие и по Эльзе не смазываются.вот задние да,еще можно смазать,там металл по металлу работает.
Да мне тоже самое мастер говорил что не надо мазать, но я настоял на смазке. Не зря же внутренние колодки так сожрало - значит суппорт фигово ходит.
Chinee
Сообщение Сергей.Л » 12 апр 2016, 11:12
Chinee
Юра вон сказал,что вообще направляющие не мажет...
А какой смазкой тебе мазали?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Chinee » 12 апр 2016, 11:24
Сергей.Л смазка узкоспециализированная, стоит в 2раза дешевле всеми любимого Permatex. Красная для направляющих(верхний пакетик), синей мазал пластины колодок и места прилегания. Синяя очень густая, пишут что через какое-то время она застывает и образует скользящую поверхность.
Chinee
Сообщение Сергей.Л » 12 апр 2016, 12:57
Chinee писал(а):Сергей.Л смазка узкоспециализированная, стоит в 2раза дешевле всеми любимого Permatex. Красная для направляющих(верхний пакетик), синей мазал пластины колодок и места прилегания. Синяя очень густая, пишут что через какое-то время она застывает и образует скользящую поверхность.
Ясно.у нас один фиг не купить такой смазки...нужно искать что то другое.у нас магазины даже заказ такой брать не хотят...
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение BozhaN » 12 апр 2016, 13:36
Сергей.Л писал(а):Ясно.у нас один фиг не купить такой смазки...нужно искать что то другое.у нас магазины даже заказ такой брать не хотят...
интернет-магазины прекрасно всё доставляют, особенно из Китая
BozhaN
Вернуться в Обслуживание
