Сервисные акции, история ремонта и комплектация по VIN
Re: Помогу расшифровать комплектацию по VIN-коду.
Сообщение DmitryOlifirenko » 29 окт 2016, 11:29
Добрый день!помогите с расшифровкой WVWZZZ3CZ7P134117.интересует история и комплектация)спасибо заранее.
DmitryOlifirenko
Re: Сервисные акции, история ремонта и комплектация по VIN
Сообщение DmitryOlifirenko » 29 окт 2016, 15:40
DmitryOlifirenko
Сообщение Mihanya » 30 окт 2016, 10:34
Добрый день. Помогите пожайлуста расшифровать vin и историю WVWZZZ3CZ7E091016!!!
Mihanya
Re: Отзывные акции!
Сообщение VR76 » 30 окт 2016, 14:22
Добрый день!
Интересует отзывная акция по замене газовых балонов.
WVWZZZ3CZAE147394
Спасибо.
VR76
Сообщение ivlike » 31 окт 2016, 01:32
Подскажите комплектацию и историю по WVWZZZ3CZ6E222707
VW Passat B6-Variant 2.0TDI BMR+DSG
ivlike
Сообщение Gol » 01 ноя 2016, 10:56
ivlike писал(а):Подскажите комплектацию и историю по WVWZZZ3CZ6E222707
- Акций открытых нет, заказ нарядов в истории обслуживания базы VAG -25
https://gist.github.com/6c5731a50ac5076 ... ed7a4a2bbd
Gol
Сообщение Gol » 01 ноя 2016, 10:57
DmitryOlifirenko писал(а):Добрый день!помогите с расшифровкой WVWZZZ3CZ7P134117.интересует история и комплектация)спасибо заранее.
- Акций открытых нет, заказ нарядов в истории обслуживания базы VAG -24
https://gist.github.com/86262fbcf332a9b ... 2323c6070f
Gol
Re: Отзывные акции!
Сообщение Gol » 01 ноя 2016, 10:58
VR76 писал(а):Добрый день!
WVWZZZ3CZAE147394
Спасибо.
WVWZZZ3CZAE147394- Акций открытых нет, заказ нарядов в истории обслуживания базы VAG -32
20X4 2016-07-01 Газовые баллоны открыта
Gol
Сообщение Gol » 01 ноя 2016, 10:59
Mihanya писал(а):Добрый день. Помогите пожайлуста расшифровать vin и историю WVWZZZ3CZ7E091016!!!
https://gist.github.com/e61fe3e8fac7c3c ... 17238d14ab
- Сервисных записей (содержат ТО и ремонты по базам ОД РФ)- 3
Gol
Сообщение Gol » 01 ноя 2016, 11:02
https://gist.github.com/c26222d8de33248 ... 57e771e5ae
Gol
Сообщение Lyoha.Goroshko » 03 ноя 2016, 12:22
Привет купил машину и она обслуживается у официалов в Москве.Расскажи по машине в личку пожалуйста XW8ZZZ3CZAG001811.Заранее благодарен
Lyoha.Goroshko
Сообщение Gol » 03 ноя 2016, 12:26
Lyoha.Goroshko писал(а):Привет купил машину и она обслуживается у официалов в Москве.Расскажи по машине в личку пожалуйста XW8ZZZ3CZAG001811.Заранее благодарен
https://gist.github.com/8f3a5285e96ab70 ... ed295d7fa3
Gol
Re: Отзывные акции!
Сообщение VR76 » 03 ноя 2016, 21:15
WVWZZZ3CZAE147394
Спасибо.
Поясните пожалуйста, не совсем понял.
Акций открытых нет/газовые балоны открыта, т.е. мой а.м. по вину не попадает под эту акцию?
VR76
Re: Отзывные акции!
Сообщение VR76 » 03 ноя 2016, 21:20
Если не затруднит, гляньте еще один
тоже ecofuel только б7
WVWZZZ3CZCE050681
VR76
Re: Отзывные акции!
Сообщение Gol » 04 ноя 2016, 10:02
WVWZZZ3CZAE147394
Спасибо.
Опечатался..правильно так Акций открытых 1 /газовые балоны открыта
Gol
Re: Отзывные акции!
Сообщение dotzi » 04 ноя 2016, 10:03
VR76 писал(а):Если не затруднит, гляньте еще один
WVWZZZ3CZCE050681
WVWZZZ3CZCE050681- Акций открытых нет , заказ нарядов в истории обслуживания базы VAG -22
WVWZZZ3CZCE050681 | +
Данные автомобиля
Марка: V VIN: WVWZZZ3CZCE050681 Код страны: SWE
Модельный год: 2012 Описание: Passat Wag. CLGAS 110 D7F Регион: 222
Модель: 3653F7 Дата производства: 2011-08-29 Номер дилера: 40970
Буквенное обозначение двигателя: CDGA Дата продажи: 2011-09-14
Буквенное обозначение КП: NAU Номер одобрения типа ТС: e1*2001/116*0307*28
Цветовое исполнение
Модель
Код цвета
Номер краски (коренной идентификатор краски)
Описание
снаружи (кузов/крыша) B4/B4 LB9A Candy White/Candy White
внутри QQ Black/Black/Black/Pearl Gray
Коды комплектаций
Происхождение
Семейство
Описание
0DI L AED Спецкомплект для данного класса автомобилей -360-
0EG L EDF Спецкомплект для коробки передач 'DQ 200' -- детали автомобиля --
0F2 L KRS ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
0FA L FAD ПРОИЗВОДСТВО STANDART
0G7 L GES Tiptronic
0P0 L AER Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
0QY L SZU Надпись 'ECOFUEL'
0TD L ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
0VV L BTA Борт. литература на шведск. яз.
0Y3 L KLZ Зоны с холодным климатом
0YL L GKH Весовая категория 11 только встроенное управление без прогноза потребностей
1AS L BRS Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
1EX L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС
1G8 L RER Ремкомплект tire mobility system
1KW L BAH задние тормоза дисковые
1M6 P AHV Тягово-сцепное устройство с механическим откидыванием и электрическим замком
1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости
1NL L RAA Крышки колёс из лёгкого сплава
1PE P ABR Колёсные болты-секретки с повышенной степенью защиты
1Q1 L TGL Инерционн.демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
1S1 L BOW Домкрат
1SA L TWU Без дополнительной защиты картера
1T2 L VBK Знак аварийной остановки
1VG L TWL Монтажные детали для 4-цил. двигателя
1X0 L ATA Передний привод
1Z2 L KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
1ZM L BAV Передние дисковые тормоза (Geomet D)
2A0 L UEA Без комплектации для перевозки
2G7 L EBB Наливная горловина, модуль 1 с насадкой
2H0 L CHA Без Dynamic Drive Control
2JC L STF Бампер в комфортном исполнении
2KX L SAU Наклейки/таблички на датском-финском-шведском языках
2P1 L LKS Защитная пластиковая окантовка груз. отсека
2PP P LRA Многофунк.кож.рул.колесо (3 спицы) с возм.упр. многофунк.инд., магнитолой и телефоном.
2WA L ZBR Без дополнительных шин
3B4 L ZKV Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
3C7 L SHM Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3CX L TRW Перегородка-сетка
3D2 L MIK Центральная консоль
3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
3GA L LBH Без пола груз. отсека
3H0 L LER Без разблокировки спинок передних сидений
3LF P TSV Плёнка с подложкой из пенистого пластика и плёнка Raschel для облицовки дверей и боковин
3M0 L SZL Без специальных мероприятий
3NE L HIS Разделённые подушка задн.многоместн.сиденья со спинкой, откидываемые вместе с центральным подлокотником
3P1 L HAL Держатель аптечки/знака аварийной остановки
3PD L SIE Рег.по высоте в руч.режиме для перед.сидений, рег.спинки с эл.приводом для левого пер.сиденья
3Q6 L KOH Подголовники сзади (3 штуки)
3QT L RSV Передн.трёхточ.ремни безоп. с автомат.катушк. с регул. высоты и преднатяжители
3S1 L DAR Релинги серебристые, анодированые
3SG P SFR Спортивное комфортное переднее правое сиденье
3TG P SFL Спорт. передн. сиденья
3X2 L DLS Приспособление для укладки длинных грузов
3Y0 L SSR Без солнцезащитной шторки
3ZU P SHA Задн.внеш.трехточ.ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
4A3 P SIH Обогрев передних сидений
4B4 L SSL Боковые защитные накладки
4D0 L KMS Без обдува сиденья/массажных сидений
4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета
4K3 L TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
4KF P SSH Затемнённые задние боковые стекла и заднее стекло, поглощение света до 65%
4L6 L IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона
4M6 L BEH Подстаканник
4SG L MSL Индивидуальное зеркало слева, с подсветкой, в солнцезащитном козырьке, выдвижное
4TL L MSR Правое индивидуальное зеркало с подсветкой, в солнцезащитном козырьке, выдвижное
4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков
4X4 P SAB Боковые подушки безопасности и натяжители лент ремней безопасности сзади
4ZB L ZIE Блестящие декор.накладки
5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5J0 L HES Без заднего спойлера
5K7 L LAC Транспортировочные защитный чехол/защитная плёнка (Европа) с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
5MY L EIH Декор. алюм. вставки, stars,graphit
5RQ L ASR Правое наружное зеркало, сферическое
5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
5ZC L KOV Оптимированные под правила безопасности передние подголовники с регулировкой в продольной оси и по высоте
6A0 L FEU Без огнетушителя
6KJ L KUG Защитная решётка радиатора с хромированной накладкой
6M0 L GPS Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа 'паук' для крепления багажа
6P1 L KZH Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
6Q2 L SAG Кожаная рукоятка рычага КП
6SM L KBB Игольчатый флис в качестве настила пола в багажном отделении (велюр)
6T0 L INL Без плафона освещения в нише для ног
6W1 L KZV Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
6XU L ASE Наружные зеркала с автоматическим затемнением, эл.регулятором и раздельным обогревом
6Y9 L GWA Без устройства ограничения скорости
7E0 L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7AL P EDW Противоугонная сигнализация
7B3 L STD Электророзетка(-и) на 12 В
7G0 L FVS Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - система слежения за автомобилем)
7K6 E RDK Индикатор контроля давления в шинах
7L7 L SNA Использование энергии торможения - рекуперация
7M0 L EIL Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала
7MG L AGM Нормы выброса EU4 (для бензиновых двигателей)
7P7 L LOR Поясничная опора с эл. регулировкой для спинки переднего левого сиденья
7QL E CDR Носитель данных системы навигации для Западной Европы, встроенный
7UC P NAV Навигац.сист.с экраном TFT, сенсорным экраном, SD-картридером, CD-дисководом и мультимедийным гнездом AUX-IN (RNS315)
7X2 E EPH ParkPilot - акустические предупредительные сигналы при наличии препятствий спереди и сзади
7Y0 L SPU Без ассистента смены полосы движения
8AY P RAO Мультимедийная система Lamborghini
8FB P ZBA Вторая аккумуляторная батарея
8G0 L LIA Без ассистента системы освещения
8GU L GEN Генератор 140 А
8IM P HSW Би-ксеноновые фары, для ближнего и дальнего света, включая адаптивное освещение и дневной режим освещения светодиодами
8K3 L FLS Авт. ассистент освещения с дневным режимом освещения, с функцией 'Leaving home' и ручной функцией 'Coming home'
8N3 L SWS Датчик дождя
8Q5 P LWR Динамическая регулировка угла наклона фар с динамическим адаптивным освещением
8S7 L LEL 2 индивидуальных светильника спереди
8SP P SBR КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)
8T2 L GRA Круиз-контроль
8TC L NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
8WH P NES Противотуманные фары (встроенные) со спецотражателем
8X1 P SWR Устройство очистки фар
8Y1 L SNH Звуковой сигнал с двойным тоном
8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом
8ZH P ANT Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
9A0 L TAA Без тревожн.сигнал.для такси
9AK P HKA Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
9D0 L VEF Без комплекта для установки рации
9F0 L VRT Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9JA L RAU Исполнение для некурящих: вещевой отсек и розетка вместо пепельницы и прикуривателя спереди
9M9 P ZUH Автон.отопитель и вентилятор с дистанционным управлением и таймером
9P1 L SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя
9Q5 L MFA Многофункциональный дисплей 'Plus'
9T1 P BWD Автоматический обогрев распылителей стеклоомывателя спереди
9TC L WAL Рефлекторы во всех дверях
9VQ E LSE Акустическая система Volkswagen, цифровой 8-канальный усилитель, 10 динамиков, общая мощность 300 Вт
9WC E AUD Без мультимедийного оборудования в ТС
9Z0 L BTR Рабочее напряжение 12 В
9ZI E VTV Сопутствующее оборудование мобильной связи для RNS 315
1E1 L AKB Абсорбер
4E2 L SDH Отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери (эл.привод)
6E3 L MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
A8C I AUS Устройства обеспечения комфорта
AV1 L LRV Правостороннее движение
B0H L BLB Комплект деталей для Швеции соответствующей модификации автомобиля, различные детали
B07 P TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Швеции
C9X P RAD Колёса из лёгкого сплава 7 1/2 J x 17
C28 E COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
D42 I MOT 4-цил. бензиновый двигатель1,4 л/110 кВт (16 кл) TSI, гомогенный, CNG (на природном газе) базовый двигатель: TQ3
E0A L AAU Без специальной серии
EA0 L ASG Не используется
EM1 L MKE Функция распознавания усталости
F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
FC0 L IND Без индивидуальной комплектации
FE0 L LDC Без кода страны (нет DVD-плеера в автомобиле)
G1C I GSP 7-ступенчатая автоматическая коробка передач
G10 L DFV Передние амортизаторы
H01 P REI Шины 235/45 R17 94W (с полимерным покрытием)
J0L L BAT Аккумуляторная батарея 340A (70 Ач)
K8D I KAR Универсал
KA0 L KSU Без системы камер/датчиков окружающей среды
KL1 P KZB Подсветка номерных знаков с использованием светодиодов
L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
L03 L GKV Диапазон давления пружины 03 - только встроенное управление без прогноза потребностей
N5U P SIB Обивка сиденья частично из кожи
NS0 L REG Без зонтиков
NT0 L TSP Защита при транспортировке (исп.1)
NY2 L BGK Аккумуляторная батарея повышенной ёмкости
PAH G Side air bags and belt tensioners, rear
PH2 G Climatronic air conditioning system withautomatic air recirculation mode activation via air quality sensor
PJ6 G "Sao Paulo" - 4 alloy wheels 7.5J x 17 - mobility tires 235/45 R17
PM1 G Multi-function leather steering wheel
PNB G Navigation feature RNS 315 (for RCD 310)
PW9 G Parking heater and ventilation with radio remote control and timer
QA0 L KIS Без детского сиденья
QG2 L WIV Не активируется продление интервала ТО
QH0 L SPR без голосового управления
QJ1 L CHR Хромированная окантовка на поворотном переключателе света
QK0 L KAS Без камеры, без датчика расстояния
QN0 L SVS Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
QR0 L KMP Без компаса/индикации дорожных знаков
QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
RGY G Radio for RNS 315
TQ3 I GMO 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,4 л силовая установка 03C.L
U5A L INS Комбинация приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счётчиком пути в км и тахометром
UA5 L DFH Амортизаторы сзади
UF0 L ESS Без электрического интерфейса
UH2 L FSB Стояночный тормоз
UP0 L ZUR Аналоговые часы
V0A L REL Шины без определения марки производителя
VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот
VF0 L FHW Стандартный педальный механизм
WD4 G Anti-theft alarm system
WS2 G Sports package leather "Napa" for alloy wheels 6.5J x 17 and 7.5J x 17
WYO G Country: Sweden load package "light" mand. cond.: 8A1
WZ7 G Premium package CL, mand. condition: 8WH/WL1/7X2/PJ5; 170TDI/211TSI, mand. condition: WS2/7X2, country: S
WZ9 G Sweden: Package for CL mandatory condition for 3S1,8T2,PM1,PH2
X1D G Программа продаж для Швеции
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Re: Отзывные акции!
Сообщение yorgi89 » 04 ноя 2016, 12:20
Добрый день интересуют отзывные акции WVWZZZ3CZ9E035476
yorgi89
Re: Отзывные акции!
Сообщение SunLight » 04 ноя 2016, 15:29
и мне посмотрите пожалуйста))) XW8ZZZ3CZ9G001112
SunLight
Re: Отзывные акции!
Сообщение Gol » 05 ноя 2016, 10:11
yorgi89 писал(а):Добрый день интересуют отзывные акции WVWZZZ3CZ9E035476
- Акций открытых 1 ( в в рф не активна) , заказ нарядов в истории обслуживания базы VAG -15
Gol
Re: Отзывные акции!
Сообщение Gol » 05 ноя 2016, 10:12
SunLight писал(а):и мне посмотрите пожалуйста))) XW8ZZZ3CZ9G001112
- Акций открытых нет , - Сервисных записей (содержат ТО и ремонты по базам ОД РФ)- 15
Gol
Сообщение ivos777 » 05 ноя 2016, 17:33
Помогите расшифровать VIN-код: WVWZZZ3CZ7E175805
ivos777
Сообщение HeoxoTa » 05 ноя 2016, 19:45
Добрый вечер! Расшифруйте пожалуйста VIN номер WVGZZZ5NZ8W037911
B6 '07 BVY МКПП был.
HeoxoTa
Сообщение Gol » 06 ноя 2016, 10:36
ivos777 писал(а):Помогите расшифровать VIN-код: WVWZZZ3CZ7E175805
- Акций открытых нет , заказ нарядов в истории обслуживания базы VAG -34
https://gist.github.com/9dd307f5cc05e74 ... f294f72324
Gol
Сообщение Gol » 06 ноя 2016, 10:38
HeoxoTa писал(а):Добрый вечер! Расшифруйте пожалуйста VIN номер WVGZZZ5NZ8W037911
- Акций открытых 1, заказ нарядов в истории обслуживания базы VAG -35
https://gist.github.com/9c2b6180fbf82df ... cf7e2e0cc0
Gol
Re: Отзывные акции!
Сообщение SunLight » 06 ноя 2016, 11:04
Спасибо!)
SunLight
Вернуться в Обслуживание
