Какое масло вы льете?
Re: Какое масло вы льете?
Сообщение Pool » 30 июл 2013, 14:52
Менять масло на 15 000 я бы не советовал, по причине того что к такому пробегу это уже не масло, а черная жижа. Хотите быстренько приговорить мотор?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Артур81 » 30 июл 2013, 19:28
cricket писал(а):
Артур81 писал(а):cricket
Спасибо за совет.
ну это как бы не совет, а оф ответ ВВ на мой запрос про допуски на мой двигатель (такой же как и у тебя)
VW 507.00 - Longlife масла практически для любых дизельных моторов, включая двигатели, отвечающие стандарту Euro 4 с сажевым (DPF) фильтром.
Т.е. если нет сажевого и смена масла по стандартным интервалам, то смысл переплачивать?
(Longlife масла - 30-50тыс км/ 2года)
Посмотрел в руководстве Longlife 507.00 и 506.01 а не Longlife 507.00 или 505.01
Буду заливать 505.01 поскольку уже залил с таким допуском и замену собираюсь производить каждые 10000
Седан B6 TDI 2.0 CBAB 140 л.c. DSG6 2009 г.в.
Артур81
Масло в дизель
Сообщение Aleks007 » 31 июл 2013, 07:26
Всем привет !Парни подскажите можно залить в двигатель дизеля масло Кастрол профи 5W30 (без надписи дизель ) и какие могут быт проблемы его использования на одну замену ? Канистра стоит привезенная от финов жалко продать ))) А использовать хочется ))) На ваг станции сказали можно на раз ни чего страшного не случиться но что то как то вериться с трудом :? Кто что предложит и что про это кажет, помогите советом !
Aleks007
Re: Масло в дизель
Сообщение mexmix » 31 июл 2013, 08:53
какой дизель? В принципе нельзя, а если с СФ , то тем более нельзя.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Масло в дизель
Сообщение SEAT » 31 июл 2013, 08:55
Aleks007
читайте допуски на масле и курите форум.какая разница,есть надпись "дизель" или нету,если допуск подходит?
Re: Масло в дизель
Сообщение Дмитрий459 » 31 июл 2013, 08:57
Если есть сажевый фильтр--обязателен допуск-504-507---посмотрите на этикетке
Если без сажевого-можете использовать смело
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Aleks007 » 31 июл 2013, 11:07
Двигатель CBAB машина из Германии выгнана и делалась для ФРГ наверное фильтр есть на приборке тоже при старте желтый глушитель загорается и пропадает потом. Всем спасибо !! И допуск посмотрел на канистре 502- 505 то есть лить можно я так понял ))) CASTROL SLX Professional C3 5W-30 оно для всех и для бензина и для дизеля с турбиной почитал разобрался )))
Aleks007
Сообщение Lexx797 » 01 авг 2013, 11:21
Ребзя, мотор CAWB 2008 г.в. пробег 70000
Катов нет, купил масло на замену Motul Specific 504-507
Все правильно сделал?
Lexx797
Сообщение взрыв32rus » 01 авг 2013, 12:55
Lexx797 писал(а):Ребзя
ыыы ребзя)...все нормально,катайся,комрад)...
Сообщение mexmix » 01 авг 2013, 16:41
Aleks007 писал(а):Двигатель CBAB машина из Германии выгнана и делалась для ФРГ наверное фильтр есть на приборке тоже при старте желтый глушитель загорается и пропадает потом. Всем спасибо !! И допуск посмотрел на канистре 502- 505 то есть лить можно я так понял ))) CASTROL SLX Professional C3 5W-30 оно для всех и для бензина и для дизеля с турбиной почитал разобрался )))
Сажевый писутствует - допуск 507. Читайте раздел внимательнее.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение DVD » 02 сен 2013, 17:04
Pool писал(а):Менять масло на 15 000 я бы не советовал, по причине того что к такому пробегу это уже не масло, а черная жижа. Хотите быстренько приговорить мотор?
Ребята, что то немного не понятно с пробегами масла. В Германии интервальный пробег замены масло 30000 км (подтверждается сервисной книжкой), у нас ОД меняет через 15000 км, но все тут меняют и советуют через 10000, а то и через 7000 км. С чем это так связано, имеется ввиду замена на 10 и менее тысяч км? Неужели что то меняется из-за местоположения страны (шутка), ну а серьезно, зачем менять раньше времени?
Залил Мотюль с допуском 507 (увеличенный ресурс), прошел 5000, неужели через 3-5 т.км замена?
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение SEAT » 02 сен 2013, 17:46
DVD
раз в 15000 меняй и никого не слушай.
Сообщение DVD » 02 сен 2013, 19:25
Я как бы тоже к такому мнению прихожу. Даже на БК стоит следующее ТО через 15000.
DVD
Сообщение шансонье » 02 сен 2013, 21:38
Каждый сам решает, я считаю 7,5-10 край , уж 504/507 кастрированный допуск тем более.
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение DimaRom » 02 сен 2013, 21:50
DVD писал(а): ну а серьезно, зачем менять раньше времени?
ответ собственно уже в вопросе - не зачем
DimaRom
Сообщение barmoglot » 02 сен 2013, 22:15
Лью 504.00\507.00 5W30, двигатель bmp tdi 140 лс
barmoglot
Сообщение тегеран » 03 сен 2013, 07:22
DVD писал(а):[
Ребята, что то немного не понятно с пробегами масла. замена?
замена зависит от качества топлива в европе через 30тыс ТО.у нас через 15тыс многие меняют.опять же если заправляешься на АЗС где евро-5 типа Лукойл,ВР.я меняю через 10тыс,но топливный фильтр через ТО.лью 507 допуск кастрол эдже 5в30 не доливаю от замены до замены.некоторые и через 7-8 меняют.знаю одного малого тото через 30тыс меняет.надо спросить ск он доливает.
тегеран
Сообщение DVD » 03 сен 2013, 19:12
barmoglot писал(а):Лью 504.00\507.00 5W30, двигатель bmp tdi 140 лс
Через сколько меняешь?
DVD
Сообщение DVD » 03 сен 2013, 19:18
тегеран писал(а):
DVD писал(а):[
Лью Мотюль, допуск 507, кастрол не советовали даже сами продавцы, наши ОД льют Шелл Хеликс. 5000 км пролетел, масло не убыло, доливать нет необходимости. Менять планирую через 15000 км, как и установлен сервисный пробег на бортовом компе.
DVD
Сообщение фольцмэн » 03 сен 2013, 19:35
вопрос к владельцам двигателя BZB?слышал ,что после замены масла на Мотюл,двигатель работает тише(после Кастрола)...правда ли это?стоит ли замарачиваться с заменой?или это просто кажется всем?...........или как у меня,как поменяю масло,сразу кажется что машина быстрее едет и тише работает :D
фольцмэн
Сообщение тегеран » 03 сен 2013, 22:12
фольцмэн писал(а):..........или как у меня,как поменяю масло,сразу кажется что машина быстрее едет и тише работает :D
у всех плацебо на день-два типа авто тише и лучше)...
тегеран
Сообщение barmoglot » 03 сен 2013, 22:16
Раз на раз 10-15 примерно
barmoglot
Сообщение Eek » 03 сен 2013, 23:25
Недавно купил ликви... У них новые этикетки на банках... Точнее нету больше значка GVO (т.е. что масло предназначено для продажи в Германии)... Что пипец теперь?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение тегеран » 04 сен 2013, 20:16
Eek писал(а):Недавно купил ликви... У них новые этикетки на банках... Точнее нету больше значка GVO (т.е. что масло предназначено для продажи в Германии)... Что пипец теперь?
гони и авто в германию и там это масло залей,иначе пипеЦ)...
тегеран
Сообщение diger57 » 06 сен 2013, 01:17
Castrol Enduron Low SAPS 5W- 30 что думаете по поводу этого масла? я себе залил,пока неплохо. есть у меня такое на ГСМ складе просто.
Б6 сарай хай , 2.0 ТДИ БКП, ДСГ6, номер р308ут 57
diger57
Вернуться в Обслуживание
