Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр
Сообщение alex46 » 05 фев 2014, 20:11
Надеюсь проблему победил, посмотрим..
Утром сегодня решили снять его, снимали часа полтора, т.к на 1.9 tdi оч сложно подлезть к датчикам и трубочкам :evil: на 2.5 проще (этоо я про VW t5)
Купил 3 бутылки растворителя 646-го и обезжириватель 1 бутылка. Залил, вылилось совсем чуть-чуть :D . Дальше в ход пошла теплая вода (литров 20-25) и компрессор. Заливали, и начинали его колыхать в воздухе - вытекало много всякого г....
И так повторяли пока уже чистая вода не начинала выходить. Потом поехал на мойку, керхером помыли.. Ток осторожно! высоким давлением мойщик вышиб 2 см фильтра - тупо вымыло.. Но вроде на работе не сказалось...
Вода стекла, приехали поставили.. Завел - стало вроде бы получше, но один хрен машина вяло едет, и по датчикам все показывает 50 гр сажи. Решил сбросить счетчик фильтра (будто новый поставили), но сбрасывать значения датчика давления не стал.
Включилась регенерация, поехал кататься и всё стало ок).
значение сажи правда опустилось до 1 грамма, потом при езде стало по чуть-чуть повышаться. Я так понял это вроде нормально, или может быть мозги не в курсе сколько на саммо деле сажи тк думают что фильтр новый.
alex46
Re: Сажевый фильтр
Сообщение svyazizt » 11 фев 2014, 13:45
начитался этой ветки... Летом купил это чудо немецкого автопрома. проехал уже 35 000. Были эксперименты заправки на ВР и газпроме (на нефтезаводе который). Постоянно загорался сажевик. Теперь лью уже 15 000 только на Трассе. Сажевый не загорался ни разу. При чем режим езды - разный, могу 2 дня подряд и потупить, а могу и погазовать. Ежедневный пробег не менее 100 км. (2 раза по 50, с полностью остывшим двигателем). Стараюсь оборотов в принципе больше 3000 не давать, в городском режиме от 1000 до 2000. Так вот вопрос - нормально ли то, что больше лампочка не светит? и может быть не по теме, но буквально сегодня видел новый Transporter с дизелем, так он по 3 раза на парковке глушил, заводил, проезжал - и заводится с 1 раза. У меня после остановки двигателя заводится с усилием, прокручивать необходимо несколько раз коленвал, схватывает не с первого раза (зимой так заводилась в -30)
Passat B6 Variant 1.9 TDI BLS 2007 немец)
svyazizt
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Максимус » 11 фев 2014, 17:34
Уважаемые умы по сажевым - расшифруйте мой лог, и дайте заключение всё ли в порядке , за ранее благодарен!
Вторник,11,Февраль,2014,08:28:56:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 021 JQ)
08:28:07 Группа 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
7.5 % Beladungs- koeffizient
6.0 Aschemasse
0.0 % Aschelernwert
08:28:07 Группа 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
6.8 l Verbrauch seit Regeneration
100 km Strecke seit Regeneration
120.0 Zeit seit Regeneration
08:28:07 Группа 075: Partikelfilter (Abgaswerte IV)
144.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
144.0°C Temperatur vor Partikelfilter
180.0°C Temperatur nach Partikelfilter
Максимус
Re: Сажевый фильтр
Сообщение взрыв32rus » 11 фев 2014, 17:36
я-против Трассы,Лукойл рулит.а Транспорт глох и заводился,так скорее всего система Старт-Стоп у него стоит.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 11 фев 2014, 20:01
svyazizt писал(а):Так вот вопрос - нормально ли то, что больше лампочка не светит?
Нормально
svyazizt писал(а): У меня после остановки двигателя заводится с усилием, прокручивать необходимо несколько раз коленвал, схватывает не с первого раза (зимой так заводилась в -30)
Нет связи с сажевым.
Максимус писал(а):08:28:07 Группа 068: Partikelfilter (Abgaswerte II) 7.5 % Beladungs- koeffizient 6.0 Aschemasse 0.0 % Aschelernwert
А кто тебе сажевый обнулил?? И зачем :?
Ничего криминального в логах не вижу.
Нет 67 группы,она также важна
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Максимус » 11 фев 2014, 20:07
А кто мне сажевый обнулил? :shock: :? да ни кто его не обнулял вроде если только барабашка ночью
67 группу сейчас пойду и сниму
Максимус
Re: Сажевый фильтр
Сообщение взрыв32rus » 11 фев 2014, 20:26
pashustic писал(а):[ И зачем :?
спасибо тебе Паша от клубней, выручаешь пацанов.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Максимус » 11 фев 2014, 20:55
взрыв32rus писал(а):
pashustic писал(а):[ :?
Присоединяюсь спасибо!
снял 67гр.
21:48:32 Группа 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
102.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
54.0°C Temperatur im Partikelfilter
7.65 Druckdifferenz Partikelfilter
-2.55 Offset Differenzdruck
Максимус
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 11 фев 2014, 20:59
Максимус писал(а):7.65 Druckdifferenz Partikelfilter -2.55 Offset Differenzdruck
Нужно посмотреть при газовке насколько увеливается данная величина. Она будет прыгать. А лучше посмотреть в движении
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Максимус » 11 фев 2014, 21:01
завтра посмотрю в движении , при каких оборотов лучше? и снять лог наверно не получиться одному ,просто запомнить на сколько увеличиться ?
Максимус
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 11 фев 2014, 21:36
Максимус писал(а):завтра посмотрю в движении , при каких оборотов лучше? и снять лог наверно не получиться одному ,просто запомнить на сколько увеличиться ?
Положи ноут на сиденьи и проедь в резвом режиме.
А вообще если нет передувов, тупняков,воев турбы - то спи спокойно :D
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Максимус » 11 фев 2014, 21:43
Тупняк есть и выстреливает после него на пониженных передачах 1,2,3, при резвом газе до 1800об.а иногда и нет . :o на корпаративке тебе рассказывал
Максимус
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 11 фев 2014, 23:29
Максимус
Сажевый душит.. Я недавно прокатился на 2.0 с сажевым. Так он с 1500 оборотах и тапку в пол думает как овощ..
У меня сча с 1700 уже стартует и нет дикой паузы. Душит сажевый резвость.
Тем более распред ты поменял, больше в этом двигане менять и нечего :D
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Максимус » 12 фев 2014, 11:11
В движении
08:31:19 Группа 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
384.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
210.0°C Temperatur im Partikelfilter
96.90 Druckdifferenz Partikelfilter
08:31:19 Группа 061
и вот не помню помню в движении но обороты меньше
08:26:47 Группа 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
144.0°C Temperatur im Partikelfilter
5.10 Druckdifferenz Partikelfilter
08:26:47 Группа 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-0.21 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
-0.19 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
0.66 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
-0.21 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 4
и 13 группа какие значения должны быть , а то что то 3 цилиндр отличается от остальных
Максимус
Re: Сажевый фильтр
Сообщение alex46 » 12 фев 2014, 12:16
Все в нормальных приделах вроде, точно не помню вроде от -2.5 до 2.5
alex46
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Сарайчик » 26 фев 2014, 01:03
firstzamla писал(а):а я как ра ПОПАЛ на балансировачные Но одно хорошо - я тогда под шумок и маховик поменял
Приветствую! Можно подробнее что за "балансировочные", может из за них вибрация идти и где находятся? Спасибо!
Тема по продаже "приблуд" на B6 клубе ЗДЕСЬ
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBВB), DSG 6. Продан с сожалением.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Сарайчик
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 26 фев 2014, 08:31
pashustic писал(а):Максимус
Паш привет, тебе на моем надо попробовать, пока душить не стал (Фильтр на 99.9 прожигает пока), а будет душить нах вырежу :twisted:
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 08:42
Сарайчик писал(а):Приветствую! Можно подробнее что за "балансировочные", может из за них вибрация идти и где находятся? Спасибо!
Не лезьте в балансиры, с ними разбираться только если срежет посадочное под шестигранник.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 26 фев 2014, 16:03
Плюсану, нех там делать
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 27 фев 2014, 21:43
Уважаемые! Подскажите начинающему VAGоводу. Уже более 3-х недель мучаюсь со следующей проблемой. Как и у многих загорелась на панели пиктограма сажевого фильтра. Двигатель больше 3000 не набирает и жутко тупит. Подключил Vag-com, он показывает заполнение фильтра на 20%.... Ну думаю, прожгу! Включил принудительную регенерацию как было описано где-то тут, проехал около 150 км. Судя по показаниям VCDS регенерация включается, поднимается температура до 700-800 градусов, а заполнение как было 20% так и осталось. 6 неудачных попыток регенерировать насчитало. Смотрел 70ю и 75ю группы. При включении регенерации, кстати, возвращается мощность и обороты авто уже не ограничивает.
вот что говорит шнурок:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 AS HW: 03G 906 018 AS
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 9971
Revision: --H42--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00191 264 15243
VCID: 76E851B201102BA80B9
1 Fault Found
000000 - SAE - Reserved by Document ISO 15031-6
P0000 - 006 - 2005
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 59
Reset counter: 40
Mileage: 100632 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.01
Time: 17:53:31
Freeze Frame:
RPM: 2272 /min
Torque: 40.0 Nm
Text: Kein Messwert verfuegbar
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Readiness: N/A
лично мне совсем не понятно что хочет от меня авто((
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 27 фев 2014, 22:13
sergekov писал(а):Уважаемые! Подскажите начинающему VAGоводу. Уже более 3-х недель мучаюсь со следующей проблемой. Как и у многих загорелась на панели пиктограма сажевого фильтра. Двигатель больше 3000 не набирает и жутко тупит. Подключил Vag-com, он показывает заполнение фильтра на 20%.... Ну думаю, прожгу! Включил принудительную регенерацию как было описано где-то тут, проехал около 150 км. Судя по показаниям VCDS регенерация включается, поднимается температура до 700-800 градусов, а заполнение как было 20% так и осталось. 6 неудачных попыток регенерировать насчитало. Смотрел 70ю и 75ю группы. При включении регенерации, кстати, возвращается мощность и обороты авто уже не ограничивает.
67 группу покажи на хх и на газу. Все 4 окна
какой статус реги в 70 группе??
sergekov писал(а):1 Fault Found 000000 - SAE - Reserved by Document ISO 15031-6 P0000 - 006 - 2005 Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 59 Reset counter: 40 Mileage: 100632 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.01 Time: 17:53:31 Freeze Frame: RPM: 2272 /min Torque: 40.0 Nm Text: Kein Messwert verfuegbar Text: Kein Messwert verfuegbar Text: Kein Messwert verfuegbar Text: Kein Messwert verfuegbar Text: Kein Messwert verfuegbar Raw, Form. N/A: 000 000 000
Кури
http://www.audi-sport.net/vb/vcds-formerly-vag-com-forum/196278-very-odd-error-code-anybody-seen-before.html
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 27 фев 2014, 22:23
статус регенерации в начале 0000001, потом переключается на 0000010, а после обратно все нули.
67 группу завтра посмотрю, а что там за данные?
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 27 фев 2014, 22:26
sergekov писал(а):статус регенерации в начале 0000001, потом переключается на 0000010, а после обратно все нули.
Норм!
sergekov писал(а):67 группу завтра посмотрю, а что там за данные?
Перепады давления на входе и на выходе. Может там ваще у вас пробка! То есть труба!! :(
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 27 фев 2014, 22:59
Не смог заснуть, любопытство одолело. Пошел смотреть 67 группу.
на хх: 1-е окно - 145 оС; 2-е окно - 107 оС; 3-е окно - 0,0 mbar; 4-е окно - (-80) mbar
при увеличении оборотов температура растет, а давление стоит на месте.
Что бы это могло значить?
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 27 фев 2014, 23:28
sergekov писал(а):3-е окно - 0,0 mbar; 4-е окно - (-80) mbar
Очень много -80.. Смещение давления очень высокое . Уменя максимум 10-15 выскакивало.
Вернуться в Обслуживание
