Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 27 фев 2014, 23:29
Если так
sergekov писал(а):статус регенерации в начале 0000001, потом переключается на 0000010
sergekov писал(а):поднимается температура до 700-800 градусов,
а это стоит на месте
sergekov писал(а):а заполнение как было 20% так и осталось
То думаю кирдык фильтру.. при условии обязательно что все датчики темпы не в обрыве ,а также датчик разности давлений в номре!
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 27 фев 2014, 23:31
Прочитал ссылочку.. Выходит такая ошибка появляется при неправильной или кривой прошивке мозгов... Возможно и в мою тоже лазили. Нужно глянуть стоит ли у меня вообще этот фильтр? Может уже кастрированая :) Машину у китайца покупал, тот естественно ничего не знает и толком расспросить было проблематично :(
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 27 фев 2014, 23:32
sergekov писал(а): Выходит такая ошибка появляется при неправильной или кривой прошивке мозгов... Возможно и в мою тоже лазили. Нужно глянуть стоит ли у меня вообще этот фильтр? Может уже кастрированая
Вот это будет новость :shock:
sergekov писал(а):Машину у китайца покупал, тот естественно ничего не знает и толком расспросить было проблематично
Нормальные чиперы вырезают так фильтр программно что ничего в заполнении не указано. Одни прочерки!
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 27 фев 2014, 23:37
датчик разности давлений G-450?
Если фильтру кирдык, и там пробка то логично чтобы мощность пропала? да? Но при включенной регенерации машинка очень бодро бежит :?
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 27 фев 2014, 23:46
ну это только если нормальные.. всяко бывает...
И откуда ошибка эта замудреная взялась? ... голова уже кругом :(
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 28 фев 2014, 07:46
sergekov писал(а):при увеличении оборотов температура растет, а давление стоит на месте.
Скорее всего СФ забит до предела или датчик разности давлений косячит. Можно попробовать завоздушить на датчике верхнюю камеру СФ, чтобы уменьшить разность давлений и прожечь.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 28 фев 2014, 08:17
mexmix писал(а):Скорее всего СФ забит до предела или датчик разности давлений косячит. Можно попробовать завоздушить на датчике верхнюю камеру СФ, чтобы уменьшить разность давлений и прожечь.
а можно по-подробнее как правильно это сделать... ну про прожечь это понятно, а как правильно завоздушить?
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение alex46 » 28 фев 2014, 08:21
sergekov
а уровень "золы" какой? (если рус версия то сажи. в рус версия VCDS ошибка перевода) показывает VCDS ?
alex46
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 28 фев 2014, 08:59
alex46
у меня английская версия vcds.
в 68 группе нашел следующее: "Particle Filter carbon mass - 0.02" и "Carbon mass lerned value - 0.0%". Это то?
Я так понимаю второй параметр обучается.
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение alex46 » 28 фев 2014, 09:15
У нас какой случай был (я писал пару страниц назад) vw T5 работал пару дней на холостых + до этого кратковременные поездки по городу. В итоге сажевый забился до пределов, когда уже даже сервисная регенерация не проходит. Почистил его принудительно (сняв и промыв), а потом указав то что установлен новый фильтр, регенерация запустилась, потом принудительно пару раз запускал и норм стало.
В вашем же случае есть вариант попробовать сбросить показания датчика давления... не уверен но можно попробовать. А так вообще странно, пробег на авто какой? может быть он физически разрушился уже...
Ну всё выше как обычно моё мнение.
alex46
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 28 фев 2014, 10:15
Пробег у меня 100800 км. Регенерация запускается но эффекта от нее ноль забитость 20%... я уже писал. Попробую сбросить показания датчика давления, вот только найду как...
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 28 фев 2014, 10:47
Если в 68 гр 3 окно нули, то СФ уже обнулили, тк рега уже не шла.
sergekov писал(а):Попробую сбросить показания датчика давления, вот только найду как...
Для сброса надо снять с диф датчика шланг, тот что потолще и сделать так, что бы поток газов через воздушный зазор попадал в датчик, но с меньшим давлением, тогда прога пересчитает разность давлений и запустит регу. Но надо понимать, что ограничения ставятся не просто так: при большой разнице давлений СФ забит сильно и при прожиге он может превысить температуру прожига, к этому лучше подготовиться.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 28 фев 2014, 11:12
mexmix
mexmix писал(а):при большой разнице давлений СФ забит сильно и при прожиге он может превысить температуру прожига, к этому лучше подготовиться.
Вы имеете в виду огнетушитель? :shock:
mexmix писал(а):тогда прога пересчитает разность давлений и запустит регу
регенерация запускается принудительно температура на входе около 800 оС.. только толку нет. Получается датчик показывает что там пробка и электроника не может ее пробить? буду пробовать обмануть природу :wall:
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 28 фев 2014, 11:15
sergekov писал(а):Вы имеете в виду огнетушитель? :shock:
Да он...
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 28 фев 2014, 11:18
sergekov писал(а):регенерация запускается принудительно температура на входе около 800 оС.. только толку нет. Получается датчик показывает что там пробка и электроника не может ее пробить? буду пробовать обмануть природу :wall:
В принципе в этом случае надо вырезать или промывать, если прожечь не получиться.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 02 мар 2014, 09:49
Сегодня продолжил разбираться со своей проблемой. По совету уважаемого mexmix хотел отсоединить один из шлангов от датчика перепада давлений. Но каково было мое удивление, когда я увидел, что с него снята фишка и, я полагаю, никакого влияния на поведения автомобиля он в таком состоянии оказать не может.
На самом баке фильтра я заметил сварной шов, явно не заводского происхождения. Фишка на датчик была замотана изолентой, я ее поставил обратно, но разницы никакой не заметил.
Я предполагаю, что я столкнулся с криворуким способом удаления DPF, и безграмотным перепрограмированием ЭБУ авто..
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 02 мар 2014, 10:16
sergekov писал(а):Я предполагаю, что я столкнулся с криворуким способом удаления DPF, и безграмотным перепрограмированием ЭБУ авто..
+100500!! Раз фишка замотана изолентой. А что собственно волнуует в поведении машины??
В минске есть у меня контакты, могу ровно прошить машину., но нужен сток прошивки!
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 02 мар 2014, 10:36
Да, перепрошивайся грамотно и проблемы должны уйти.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 02 мар 2014, 10:43
pashustic писал(а):А что собственно волнуует в поведении машины??
Двигатель стал в аварийный режим. Горит пиктограмма сажевого на панели. Выше 3000 не набирает и тупит.
pashustic писал(а):но нужен сток прошивки
А как его найти?
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 02 мар 2014, 10:56
sergekov писал(а):Двигатель стал в аварийный режим. Горит пиктограмма сажевого на панели. Выше 3000 не набирает и тупит.
:shock:
Есть корни кто чикал сажевый. Может у них остался сток.
Если нет скидывай скан 1 блока в личку!
Накрайняк , едь к юре mozg в Минск., он поможет! ;)
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 02 мар 2014, 11:59
Можно попробовать обнулить СФ, что бы выйти из аварийного режима и доехать до перепрошивки.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 02 мар 2014, 19:39
pashustic писал(а):Есть корни кто чикал сажевый. Может у них остался сток.
Если бы корни остались я бы им сам чикнул кое что, за такую работу :twisted: , а так нет :(
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 02 мар 2014, 19:41
mexmix
машина на ходу, вот только не погоняешь..
sergekov
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 02 мар 2014, 19:45
sergekov писал(а):машина на ходу, вот только не погоняешь..
Я понял, если встала в аварию по СФ, которого нет, но прога его посчитала, надо обнулить и нормально ездить и решать проблему с прошивкой.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergekov » 02 мар 2014, 20:01
mexmix
подскажите как обнулить. Если адаптация в 12 группе, то не помогает...
sergekov
Вернуться в Обслуживание
