Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение efir1684 » 06 ноя 2013, 23:34
primax99 писал(а):
Будь добр, подскажи так какой же клапан перепускной № 249 должен быть установлен на мой коллектор! По всем источникам все разные! Вот человек выше помог, сказал что с номером на конце буква С, стоит с завода G, заменитель уже с номером D на конце!
Нужно поменять, запутался совсем!
Спасибо огромное!
Нужно ставить такой
06H145710C
Если с завода стоит с G, то значит это производственный номер. Заказывать нужно с С, а в упаковке может и с G лежать.
Про D первый раз слышу, давайте ссылку, почитаем где кто про D что пишет :)
efir1684
Сообщение efir1684 » 06 ноя 2013, 23:38
Ромати писал(а):Здравствуйте, подсобите пожалуйста с номером амортизаторов задних и передних WVWZZZ3CZ8E050890
передние 3aa413031M , эконом вариант - JZW413031A
задние 3C0513049BS , эконом вариант JZW513025N
efir1684
Сообщение SuperCAR » 06 ноя 2013, 23:44
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каталожный номер ковролина с пассажирской стороны (и той тряпки, которая под ним), вин любой из ветки подойдет - напрмер, из предыдущего сообщения.
Спасибо!
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Сообщение efir1684 » 07 ноя 2013, 01:02
SuperCAR писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каталожный номер ковролина с пассажирской стороны (и той тряпки, которая под ним), вин любой из ветки подойдет - напрмер, из предыдущего сообщения.
Спасибо!
Здрасте!
ковролин идет по всему авто. Если цвет черный, то 3ab 863 368 a 8er
efir1684
Сообщение Fing » 09 ноя 2013, 13:35
wvwzzz3czap030312
Пожалуйста подскажите номер внутренней гранаты правой и левой DSG 6 марка LTE, заранее огромное спасибо
Fing
Сообщение evgen-212 » 09 ноя 2013, 16:02
Fing писал(а):wvwzzz3czap030312
3C0498103F прав лев одинаковые
evgen-212
Сообщение Gurev » 09 ноя 2013, 16:30
Здравствуйте! Помогите найти номер приборки на дизель, цветная, с русским языком и с поддержкой сайд ассиста! Спасибо!
Gurev
Сообщение evgen-212 » 09 ноя 2013, 19:00
Gurev писал(а):Здравствуйте! Помогите найти номер приборки на дизель, цветная, с русским языком и с поддержкой сайд ассиста! Спасибо!
найди вин с такой приборкой.. так трудно определить
evgen-212
Сообщение Fing » 12 ноя 2013, 22:21
evgen-212
Спасибо
Fing
Сообщение Pavel_EGO » 13 ноя 2013, 21:00
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить номер задних колодок. WVWZZZ3CZ8E023962 Заранее спасибо!!!
Pavel_EGO
efir1684
Сообщение Pavel_EGO » 14 ноя 2013, 18:20
efir1684 писал(а):
Pavel_EGO писал(а):Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить номер задних колодок. WVWZZZ3CZ8E023962 Заранее спасибо!!!
3C0698451F
Спасибо, большое!!! :)
Pavel_EGO
Сообщение efir1684 » 14 ноя 2013, 23:48
Pavel_EGO писал(а):
3C0698451F
Пожл.! :)
efir1684
Сообщение KENT » 15 ноя 2013, 15:16
Помогите пожалуйста с номерками :)
Датчик температуры масла-G8
Катушки зажигания
заранее спасибо
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Сообщение evgen-212 » 15 ноя 2013, 17:26
KENT писал(а):Помогите пожалуйста с номерками :)
Катушки зажигания
заранее спасибо
датчик уровня и температуры масла 1J0907660C
катушка 07K905715F а так как бы по вин такие вещи смотрят
evgen-212
Сообщение Андреичь » 16 ноя 2013, 13:27
Скажите оригинальный номер поршневых колец на 1.9 BXE, Стандарт. Спасибо. XW8ZZZ3CZ8G002634
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
efir1684
Сообщение Андреичь » 16 ноя 2013, 16:27
efir1684 писал(а):
Андреичь писал(а):Скажите оригинальный номер поршневых колец на 1.9 BXE, Стандарт. Спасибо. XW8ZZZ3CZ8G002634
038198151A - комплект на 1 поршень !
а заменитель?
Андреичь
Сообщение evgen-212 » 16 ноя 2013, 19:54
[list=][/list]
а заменитель?
нет заменителей ! да и не те вещи чтоб заменять !
evgen-212
Сообщение Андреичь » 17 ноя 2013, 12:37
ага 14 килорублей за кольца))) вот из каталога кольбеншмита 80 00516 4 0 000
Андреичь
Сообщение pleon32 » 19 ноя 2013, 09:14
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, подобрать з/ч для замены:
1. комплект для замены ГРМ (ремень, ролики, помпа)
2. Сцепление (диск, корзина, выжимной)
3. Межвальная цепь (все что необходимо)
VIN - WVWZZZ3CZ6P093330
2.0 FSI (BLY)
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение Daniliv » 19 ноя 2013, 09:39
Добрый день подскажите номерки помпы , маховика И шестигранника WVWZZZ3CZ7E114145 заранее спасибо
Сообщение efir1684 » 19 ноя 2013, 17:53
pleon32 писал(а):Добрый день!
2.0 FSI (BLY)
добрый!
комплект ГРМ 06F198119A
помпа 06B121011M или 06B121011MX
корзина + диск 03l141015p или 03l141015px
цепь - 06D109229B, про необходимые при замене з.ч. отпишу позже.
efir1684
Сообщение efir1684 » 19 ноя 2013, 17:56
Daniliv писал(а):Добрый день подскажите номерки помпы , маховика И шестигранника WVWZZZ3CZ7E114145 заранее спасибо
Доюрый!
помпа - 03l121011g или 03l121011gx
маховик 03g105266ch
шестигранник - 03G115281D
efir1684
Сообщение valent77 » 19 ноя 2013, 18:01
Добрый день! Инересует номер мехатрона, и сцепления, цену в личку спасибо. WVWZZZ3CZ8E068358
Вернуться в Обслуживание
