началась акция по замене масла в DSG7
Re: началась акция по замене масла в DSG7
Сообщение halfpipe » 03 июл 2014, 19:57
Мне когда поменяли масло и ПО в мехатронике тоже осталась вибрация. До этого момента я ни разу не менял сцепление, пробег 73 тыс.км., так и ездил с вибрацией, нивелируя её переключением селектора в ручном режиме. А вот когда повторно записался на замену сцепления, вибрация пропала. Сцепление поставили версии F.
halfpipe
Сообщение toni32 » 16 июл 2014, 14:32
Намедни был на сервисной акции.На вопрос Зачем меняется масло,мастер сказал,что возможно отключение одного из дисков сцепления из-за проскока электростатического заряда,чему способствует синтетическое масло, якобы минеральное лишено этого недостатка.Эффект от прошивки-в целом мне нравится,но появился лёгкий пинок с 3й-на 4ю.В режиме взлёта его вроде как нет)
1.8ТСИ ДСГ-7 Хай+2
toni32
Сообщение chupd » 13 авг 2014, 19:56
Прочел всю ветку, но так и не понял стоит ехать на данную акцию или ну его. Может стоит только перепрошиться без замены масла. Какие ощущения после перепрошивки напишите!
Passat b6 variant, 1.4 tsi caxa, dsg 7, rns 510.
chupd
Сообщение Smmokimola1488 » 14 авг 2014, 08:05
Мне очень понравилась данная прошивка так как коробка почти не дергается и идеально себя ведет, не сожалею
Smmokimola1488
Сообщение chupd » 14 авг 2014, 16:04
Smmokimola1488 писал(а):Мне очень понравилась данная прошивка так как коробка почти не дергается и идеально себя ведет, не сожалею
А масло меняли? И были ли у Вас вибрации на второй?
chupd
Сообщение Smmokimola1488 » 19 авг 2014, 20:30
Масло меняли на минералу, до этого вибрация была с 1 на 2 ую, послеперепрошивки вибраций почти нет, но иногда все таки проскальзовуют, но это абсолютно не заметно по сравнению с тем что было раньшн
Smmokimola1488
Сообщение Smmokimola1488 » 19 авг 2014, 20:32
Мне вообще кажется что проблему с вибрацией решить невозможно, только заменой самой коробки не dsg7
Smmokimola1488
Сообщение xpana4 » 16 фев 2015, 17:12
Менял масло в коробке по акции в мае 2014 го года, не знаю связано это как то или что случилось, последний раз менял масло в движке, заметил сочащееся масло на стыке коробки и движка, думал на задний сальник коленвала, все купил, сняли коробку и стало видно, что масло сопливится из коробки, сальник коленвала сухой. В связи с этим вопрос, может ли это произойти из-за того что масло поменяли в коробасе? По ощущениям ничего не дергается, не пинается. Есть постоянная мелкая вибрация от работы двигателя, но это я связввал не с коробкой а с сальником коленвала. Теперь вот не знаю, сальник акпп тоже является гарантийным случаем?или только сцепа и мехатроник? Кто нибудь в курсе?
xpana4
Сообщение COSMOS » 16 фев 2015, 23:29
xpana4 писал(а):Менял масло в коробке по акции в мае 2014 го года, не знаю связано это как то или что случилось, последний раз менял масло в движке, заметил сочащееся масло на стыке коробки и движка, думал на задний сальник коленвала, все купил, сняли коробку и стало видно, что масло сопливится из коробки, сальник коленвала сухой. В связи с этим вопрос, может ли это произойти из-за того что масло поменяли в коробасе? По ощущениям ничего не дергается, не пинается. Есть постоянная мелкая вибрация от работы двигателя, но это я связввал не с коробкой а с сальником коленвала. Теперь вот не знаю, сальник акпп тоже является гарантийным случаем?или только сцепа и мехатроник? Кто нибудь в курсе?
Продленная гарантия действует на всю коробку и соответственно все ее составные элементы. http://www.volkswagengrouprus.ru/press/news/19985/
COSMOS
Сообщение Пят@чок » 17 фев 2015, 00:40
Гарантия на всю коробку, однозначно к ОД.
Пят@чок
Сообщение Somik™ » 24 фев 2015, 16:16
Всем доброго времени суток! Эта акция имела код 34F6. До нее ощущались рывки на 1 и 2-ой передачах. Лично у меня после замены масла и перепрошивки коробки рывки исчезли.
Passat B6 2010 1,8 TSI DSG7 Highline
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1199479/
Somik™
Сообщение шансонье » 24 фев 2015, 17:01
Somik™ писал(а):Всем доброго времени суток! Эта акция имела код 34F6. До нее ощущались рывки на 1 и 2-ой передачах. Лично у меня после замены масла и перепрошивки коробки рывки исчезли.
главное что бы через месяц два коробка в аварийный режим не встала, статистика есть
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение Eek » 26 фев 2015, 00:08
шансонье писал(а):главное что бы через месяц два коробка в аварийный режим не встала, статистика есть
Интересно, а по какой причине вставала? Уровень масла?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Пят@чок » 26 фев 2015, 01:36
Налипание продуктов износа, на датчики положений штоков. Возникает сразу и навсегда.
Пят@чок
Сообщение Eek » 26 фев 2015, 11:20
Пят@чок писал(а):Налипание продуктов износа, на датчики положений штоков. Возникает сразу и навсегда.
А в чем причина то? Из-за чего налипание вдруг после замены масла происходит? Из-за минералки?
Eek
Сообщение шансонье » 26 фев 2015, 14:29
хз, факт остался фактом, веснйо менял по акции масло, потом поменял диски сцеплени а сентярьской солнечной субботой авто незавялось, поменяли мехатрон полностью 8-)
шансонье
Сообщение Пят@чок » 27 фев 2015, 01:45
У меня через 3 недели после акции "обновлегие ПО+замена масла", коробас умер совсем. До техцентра ехал уже на одной передаче, в аварийном режиме.
Пят@чок
Сообщение Eek » 27 фев 2015, 11:04
Я после замены по и масла 30 тысяч проехал. Через полгода после акции мне сцепление поменяли (я жаловался на периодический рывок/удар при переключении на 3 передачу). Рывок не заметили (уверен что специально) а сцену поменяли из-за неожиданно выскочившей вибрации (проявлялась у меня крайне редко). Рывок так и не ушел, но хотяб сцепа новая.
Короче если 30 тыс после акции проехал, думаю, можно не волноваться?
зыж сейчас пробег 121. Гарантия до конца декабря на коробку... Интересно сколько проживет:)
Eek
Сообщение Andrey_Z88 » 17 мар 2015, 16:32
Являюсь владельцем Passat B6, 1.8 TSI, расход масла 1л на 1000км, считаю много, но на последнем ТО и при последующих обращениях официалы ничего не выявили и сказали что мол все в норме.
Подскажите пожалуйста, действительно ли это нормально для такого авто или есть проблемы? Т.к. по идее нормальный расход от ТО до ТО.
Спасибо!
Andrey_Z88
Сообщение Дмитрий07 » 17 мар 2015, 17:05
Andrey_Z88
эта тема про масло в коробке DSG7
воспользуйтесь поиском viewtopic.php?f=3&t=1972&start=2850&hilit=%D0%B6%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+tsi
Дмитрий07
Сообщение mskdenis » 21 мар 2015, 22:44
И я поменял масло в дсг 7....вместе со сцеплением :x
mskdenis
Сообщение Yuras » 12 авг 2015, 23:12
Ребята, такая ситуация, потек сальник правого привода, соответственно масло придется доливать после замены сальника, а может и вообще поменять, а теперь внимание вопрос, какое масло было залито по этой сервисной акции???
Passat b6 2010, 1.8 cdab, DSG7 чтоб её
Yuras
Сообщение Yuras » 20 авг 2015, 14:08
информации совсем нет?? ехать у официалов узнавать что они мне туда залили??
Yuras
Сообщение COSMOS » 20 авг 2015, 15:09
Yuras писал(а):информации совсем нет?? ехать у официалов узнавать что они мне туда залили??
G 052 512 A2 объем 1,9 литра.
COSMOS
Сообщение Yuras » 20 авг 2015, 17:48
экзист тоже самое выдает, но по идее оно было залито изначально и его сменили на другое, или я что-то не понимаю?
Yuras
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
