Re: Сажевый фильтр
Re: загорелась "Diesel - particle filter instructions!"
Сообщение Amolodoy » 02 мар 2014, 20:11
Тоже загорелась лампочка, возвращался с дачи, пер где то от 140 до 180ти, лампочка не исчезла :( каюк сажевому? И как долго я еще смогу ездить?
VW Passat Variant 2.0 TDI 140 л.с., двигатель CBAB
Amolodoy
Сообщение mexmix » 02 мар 2014, 20:15
Amolodoy писал(а):Тоже загорелась лампочка, возвращался с дачи, пер где то от 140 до 180ти, лампочка не исчезла :( каюк сажевому? И как долго я еще смогу ездить?
Шнурок и смотреть что пишет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 02 мар 2014, 20:23
sergekov писал(а):подскажите как обнулить. Если адаптация в 12 группе, то не помогает...
Точно не помню, год назад делал, вроде в кодировании в подсказках выскакивает установка нового фильтра, замена 0 на 1 .
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Amolodoy » 02 мар 2014, 20:25
В том то и дело, что шнурок ничего не показал, кроме ошибки на дроссель (он мог повлиять?), где в ВАСЕ глянуть забитость сажевого?
Amolodoy
Сообщение mexmix » 02 мар 2014, 20:34
Amolodoy писал(а):В том то и дело, что шнурок ничего не показал, кроме ошибки на дроссель (он мог повлиять?), где в ВАСЕ глянуть забитость сажевого?
108 группа 2, 3 окна расчетное и фактическое значение золы, ниже остальные группы по СФ.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение opalev » 02 мар 2014, 20:37
viewtopic.php?f=3&t=8390
Изучайте
opalev
Сообщение Amolodoy » 02 мар 2014, 20:38
Спасибо! до какого предела должны быть значения? чтобы выдать вердикт или сюда скрин лучше выложить?
спс за линку
Amolodoy
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 02 мар 2014, 20:47
Amolodoy писал(а):Спасибо! до какого предела должны быть значения? чтобы выдать вердикт или сюда скрин лучше выложить?
Лучше посмотреть что показывает и в остальных группах по СФ, будут значения будем думать.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение opalev » 02 мар 2014, 20:48
108 группа 1 окно предел 175 мл , правда у меня показывает 180 мл и периодически регенерация запускается автоматически вот так :!:
opalev
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 02 мар 2014, 20:53
opalev писал(а):108 группа 1 окно предел 175 мл , правда у меня показывает 180 мл и периодически регенерация запускается автоматически вот так :!:
У вас СФ на пределе, аккуратнее при малейшем сбое прога поставит дв. в аварию и откажется обслуживать СФ.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение opalev » 02 мар 2014, 20:57
Спасибо. А аккуратнее это как?
opalev
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 02 мар 2014, 21:08
opalev писал(а):А аккуратнее это как?
Отказ любого из датчиков вызовет чек и отказ в реге, даже устранив сразу можно попасть на аварию, а затянув с ремонтом попадешь точно.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение opalev » 02 мар 2014, 21:17
Получается, если всё это выскочит, то только удалять сажевый ?
opalev
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 02 мар 2014, 21:20
opalev писал(а):Получается, если всё это выскочит, то только удалять сажевый ?
Да удалять, промывать, менять на новый, кто что потянет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение opalev » 02 мар 2014, 21:24
Спасибо за совет :)
opalev
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 02 мар 2014, 21:33
opalev писал(а):Спасибо за совет :)
Пожалуйста.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Amolodoy » 03 мар 2014, 12:44
Глянул я 108 группу
я так понимаю надо делать принудительную регенерацию? глянул другие блоки, последний раз она проводилась 1074км
Amolodoy
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 03 мар 2014, 15:11
Amolodoy писал(а):я так понимаю надо делать принудительную регенерацию? глянул другие блоки, последний раз она проводилась 1074км
Делать и как можно быстрее.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Amolodoy » 04 мар 2014, 13:11
Спасибо за помощь!!!
Поменяли сегодня дроссель, сделал регенерацию, все исчезло, цена вопроса = 4000 дроссель + 1000 работа
Amolodoy
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 04 мар 2014, 16:33
Amolodoy писал(а):Спасибо за помощь!!!
Пожалуйста!!! :D Рад что все хорошо закончилось.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Максимус » 04 мар 2014, 19:52
Хорошо что отделались малой кровью. Какой фирмы дроссель и где делали
Максимус
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Amolodoy » 04 мар 2014, 20:36
A2C59512935 - Siemens-VDO / вот тут нашел http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... ss_man=VDO / ИП Родичкин
Делал у знакомого в гараже
PS делал запрос тут на форуме у людей, которые предлагали типа по выгодным ценам, такой же дроссель предлагали от 5300/5800 и срок доставки от 2-х дней, а я сегодня туда приехал и забрал без ожидания
Amolodoy
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Максимус » 04 мар 2014, 20:57
Да интересный сайт спасибо ;)
Максимус
Re: Сажевый фильтр
Сообщение voron79 » 04 мар 2014, 22:11
У меня тоже показывает в первом окошке 175 мл. Но при этом регенерация сама запускается каждые 200 -300 км езды по городу. Ошибок нет. Мне тоже делать принудительную регенерацию. Если да,то какой код запуска на мой двигатель ?
voron79
Re: Сажевый фильтр
Сообщение alex46 » 04 мар 2014, 22:17
12233 кажется код
Но это предельное содержание ЗОЛЫ , и регенерация не поможет. В кратце фильтр закоксовывается маслом (а его не вымыть, сажу ещё можно), и помимо этого физически соты разрушаются....
Т.е решение или замена или удаление с правильной прошивкой.... С фильтром приятно, не воняет, особенно понимаешь пользу фильтра когда стоишь в пробках и перед тобой какой нибудь старый дизель коптит, а тем кто сзади повезло :D короче мысль поняли.
Но я не видел не читал про людей кто готов был отдать за него 2000$ , поэтому вырезают. Да и мотор если чипануть будет лучше эффект если без фильтра
alex46
Вернуться в Обслуживание
