Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Kochanovol » 26 мар 2014, 20:21
Еще один аргумент!
Расширение без названия есть и в системах выпуска ОГ и с катализатором. Насколько мне память не изменяет это сетчатая гофра, придающая гибкость трубе. Не больше не меньше.
Kochanovol
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр85 » 26 мар 2014, 20:25
Kochanovol
В одной банке идет и кат и сф. Сначало кат потом сф.
Александр85
Дядя Саша
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Kochanovol » 26 мар 2014, 20:36
Александр85 писал(а):Kochanovol
Не помню, честно, как реализовано технически это решение, но когда я держал в руках СФ с отрезанными крышками(сверху и снизу), представлял он из себя монолитную керамическую массу с направленными сотами-каналами. Что сверху, что с низу - вид одиковый.
Интересно, как вам отделили катализатор от сажевика?
Kochanovol
Kochanovol
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр85 » 26 мар 2014, 20:46
Александр85
Дядя Саша
Re: Сажевый фильтр
Сообщение figofrugurt » 26 мар 2014, 20:51
Passat B6 Variant 2009г.TDI 2.0 CBBB DSG-6 - ПРОДАН
figofrugurt
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр85 » 26 мар 2014, 20:57
Может щас стали делать кат и сажевый вместе. А именно на моем движке так как на ссылке выше которую выкладивал
Александр85
Дядя Саша
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Kochanovol » 26 мар 2014, 21:00
Александр, ваша картинка -это схематический рисунок.
В ролике говорится, что в пористые стенки сажевого фильтра интегрирован катализаторный, окислительный слой.
Как его можно отделить? :D
Kochanovol
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр85 » 26 мар 2014, 21:06
Kochanovol писал(а):Александр, ваша картинка -это схематический рисунок.
Мне знакомые удаляли сажевый. Я не видел как они это делали. Ну сказали что катализатор оставили. Завтра позвоню спрошу как это все происходило. Мне даже самому интересно стало
Александр85
Дядя Саша
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Kochanovol » 26 мар 2014, 21:09
figofrugurt писал(а):Сажевый фильтр
+1000 :good:
Kochanovol
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр85 » 26 мар 2014, 21:19
+1000 :good:
Эта книга на 2005 год. За это время могли что то поменять. Евро 2, 3, 4, 5
Александр85
Дядя Саша
Re: Сажевый фильтр
Сообщение LavrB6 » 29 мар 2014, 09:57
Ребята всем привет! У меня 2,0 BMR с пробегом 211000. Вчера проверял кабелем забитость сажевика в 68 блоке. При максимально допустимом значении 60% у меня показало 78,36. Регенерация работает исправно. Принудительная тоже ок. Эту цифру можно уменьшить регенерацией или это уже не сгораемая цифра,уменьшить которую можно только физической промывкой? и при регенерации в 68 блоке 3 окно высвечивало -19,3 Carbon Mass Learned Value. Что это значит? Почему минус?
Passat B6 2.0 TDI BMR 2008
LavrB6
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 29 мар 2014, 10:33
LavrB6 писал(а):Эту цифру можно уменьшить регенерацией или это уже не сгораемая цифра
Значение не уменьшить, только сбросом на 0, желательно после промывки.
LavrB6 писал(а):Что это значит? Почему минус?
ХЗ, вроде минуса не должно быть, расчет СФ вышел за пределы, может просто прога из за этого минусует.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение LavrB6 » 31 мар 2014, 22:23
Кто нибудь использовал вот эту штуку? Как результат, отзывы? Есть ли эффект? Поделитесь инфой. Спасибо!
Liqui Moly 1766 Очиститель сажевого фильтра DPF Cleaner
LavrB6
Re: Сажевый фильтр
Сообщение groovi » 07 апр 2014, 18:58
LavrB6 писал(а):Кто нибудь использовал вот эту штуку? Как результат, отзывы? Есть ли эффект? Поделитесь инфой. Спасибо!
тоже поглядываю в сторону этого чудо-раствора.когда подойдет время думаю попробовать именно этот способ. вот здесь видео с примером очистки http://сажевый-фильтр-5400.рф/otzyvy.html да и отзывы в интернете положительные
b6 2.0 TDI CBAB comfortline 2010г.
groovi
Re: Сажевый фильтр
Сообщение LavrB6 » 08 апр 2014, 21:32
Ребята так чего молчат то все? Неужели никто не пробовал на форуме?
LavrB6
Re: Сажевый фильтр
Сообщение nora555 » 10 апр 2014, 13:39
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. РЕБЯТА - А НИКТО СЛУЧАЙНО НЕ ПРОБОВАЛ ТУПО ЗАЛИТЬ ШУМАНИТ ( ЖИДКОСТЬ - КИСЛОТА ДЛЯ ЧИСТКИ ПЕЧЕЙ И ВСЕЙ КУХОННОЙ УТВАРИ ) ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР ??? ;-).... В БЫТУ ШУМАНИТ ОБАЛДЕННАЯ ШТУКА - ВСЕ РАЗЪЕДАЕТ.... МОЖЕТ У КОГО НИБУДЬ БЫЛ ТАКОЙ ОПЫТ??? В НАШИХ МАГАЗИНАХ Liqui Moly 1766 Очиститель сажевого фильтра DPF Cleaner 5 ЛИТРОВ СТОИТ 7650 РУБЛЕЙ ....... КАК ТО НАКЛАДНЕНЬКО........ :-(
nora555
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Rod » 11 апр 2014, 14:23
Привет всем, подскажите
Не удалось еще счастливо поженить прогу с оскопленным сажевиком на двиге СВАВ?
Начинаю задумываться по причине участившихся рег (почти каждую тыщу пробега), хотя Вася показывает забитость золой 150 (при мах 175). Но он и полгода назад столько же показывал. Менять на новый не считаю вариантом, так же как промывать.
Вроде была идея залить прогу со СВАВов без СФ - как с реализацией? Ну хоть че то должны бы уже придумать!!!
ХЗ короче...
Rod
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 11 апр 2014, 19:31
Rod писал(а):Начинаю задумываться по причине участившихся рег (почти каждую тыщу пробега
Если будет каждые 100 км, то проблема,а раз в тысячу, это нет проблем.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение groovi » 12 апр 2014, 10:03
Rod писал(а):Привет всем, подскажите
ХЗ короче...
если менять и промывать не вариант,то тогда только физическое удаление с перепрошивкой ЭБУ)
groovi
В менюшке выскочила фраза ! Че это такое ?
Сообщение sherif-52 » 12 апр 2014, 22:27
diesel-particle filter instructions
Все ХО-РО-ШО !!!
sherif-52
Re: В менюшке выскочила фраза ! Че это такое ?
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 22:30
sherif-52
Сажевый фильтр забит. Обратитесь к инструкции по эксплуатации. Вам в теме САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
Re: Сажевый фильтр на СВАВ
Сообщение Rod » 15 апр 2014, 13:11
Че и такое бывает? Это как же ездить если глушить нельзя во время реги? Или не глушить теперь, пока не выгорит нах)? :D
А если серьезно?
Rod
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Rod » 15 апр 2014, 13:12
ХЗ короче...
Дык вот и спрашиваю, перепрошил кто удачно ЭБУ на СВАВе - без дыма, пыли и пр побочек?
Rod
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 15 апр 2014, 15:32
Rod писал(а):Дык вот и спрашиваю, перепрошил кто удачно ЭБУ на СВАВе - без дыма, пыли и пр побочек?
ДА
Сарайчик
Вернуться в Обслуживание
