Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение kymach76 » 27 авг 2015, 16:47
Привет, подскажите пожалуйста VW B 6, 2006г, wvwzzz3cz7z000005, задние брызговики, номер 3C0075101и 3C0075101А, чем то отличаются? Спасибо.
kymach76
Сообщение Никита В6 » 28 авг 2015, 09:13
Здрасте подскажите.чем отличаются номера кнопки ручника???У меня вот такая 3С0 927 225В а есть кнопки с окончанием А и С
Шоколадный седан 2008,VW PASSAT B6 BZB 1.8T
Никита В6
Сообщение boss181 » 01 сен 2015, 12:31
У кого етка работает, пробейте по WVWZZZ3CZ9E143188
Клапан управления турбиной.
вот этот там или нет
03L198716A
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение X1mik » 04 сен 2015, 18:19
Ребят помогите выбрать "цилиндр сцепления рабочий" (тот что над коробкой ставится), у меня Passat B6 2.0 FSI 4motion 2008, VIN: WVWZZZ3CZ8P130495
X1mik
Сообщение Evgen812 » 09 сен 2015, 14:47
Ребят, подскажите номерок этой красной штуки Изображение
Evgen812
Сообщение fargo » 09 сен 2015, 19:16
Могу ошибаться, но вроде это как стопор и при установке утитки он обламывается
Отправлено с моего DROID RAZR HD через Tapatalk
fargo
Сообщение Daniliv » 09 сен 2015, 21:26
fargo
Совершенно верно
Сообщение Evgen812 » 10 сен 2015, 00:19
fargo писал(а):Могу ошибаться, но вроде это как стопор и при установке утитки он обламывается
спасибо!
Evgen812
Сообщение Ruslan0000 » 10 сен 2015, 09:30
Привет. Нужен номер тросика наружной ручки задней левой двери.
WVWZZZ3CZ6P106446
Большое СПС!!!
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение Evgen812 » 11 сен 2015, 01:16
Доброго времени суток. Подскажите номер топливного фильтра для Passat b6 2009 года двигатель 1.6 BSE.
Evgen812
Сообщение fargo » 11 сен 2015, 10:20
Ruslan0000 писал(а):Привет. Нужен номер тросика наружной ручки задней левой двери.
WVWZZZ3CZ6P106446
Большое СПС!!!
этот наверно 3c0837017b
fargo
Сообщение Ruslan0000 » 11 сен 2015, 10:48
WVWZZZ3CZ6P106446
Большое СПС!!!
Пишет - Трос ручки двери передней. Мне нужно задней или они одинаковые? СПС.
Ruslan0000
Сообщение komalex » 11 сен 2015, 10:56
3C4 837 085 D попробуй этот трос
komalex
Сообщение fargo » 11 сен 2015, 11:06
http://awesomescreenshot.com/056589gn5e
3C4 837 085 D это трос внутренней ручки
с передней двери такой же номер | +
http://awesomescreenshot.com/000589gz2a
fargo
Сообщение Ruslan0000 » 11 сен 2015, 15:59
СПС большое. Буду заказывать.
Ruslan0000
Сообщение makco » 14 сен 2015, 14:06
Подскажите пожалуйста номер заднего сальника коленвала WVWZZZ3CZ8P112368
зараннее спасибо.
makco
Сообщение boss181 » 14 сен 2015, 14:17
makco писал(а):Подскажите пожалуйста номер заднего сальника коленвала WVWZZZ3CZ8P112368
зараннее спасибо.
06h103171a
фирмы ирлинг есть за 2100.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение анатольевич » 14 сен 2015, 15:55
Подскажите пож. Номер турбины на WVWZZZ3CZ7E087661.Спасибо
анатольевич
Сообщение makco » 15 сен 2015, 09:14
зараннее спасибо.
06h103171a
Благодарю :)
makco
Сообщение Babay » 15 сен 2015, 11:35
makco
03G 253 010 A - оригинал (в оригинале GARRET)
757042-0018, 757042-0018S - GARRET
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение BoBaH55 » 15 сен 2015, 23:13
Здравствуйте, подскажите номера
1 СБ нижних передних рычагов
2 задние тяги схождения
3 СБ задних подпружинных рычагов
4 внутренние пыльники шрус
WVWZZZ3CZ9E098260
спасибо
Passat B6 Variant 2.0 СВАВ Highline DSG 2009
BoBaH55
Сообщение Babay » 16 сен 2015, 00:20
BoBaH55 писал(а):Здравствуйте, подскажите номера
WVWZZZ3CZ9E098260
спасибо
Привет!
1 СБ нижних передних рычагов - 3C0 199 231 E + 1K0 407 182
2 задние тяги схождения - не совсем понятно что за тяги тебе нужны. Есть рулевые, а есть на которых болты развальные стоят.
3 СБ задних подпружинных рычагов - 29917 01 лемфердер
4 внутренние пыльники шрус - 3C0498201A, он же 3Q0498201
Babay
Сообщение BoBaH55 » 16 сен 2015, 20:50
Спасибо, по 2 пункту задний мост на которых болты развальные стоят
BoBaH55
Сообщение SEMEN-STV » 16 сен 2015, 22:58
001348 - Датчик температуры ОГ 1-G235
P0544 - 000 - сбой в электрической цепи
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 127777 km
Дата: 2001.14.28
Время: 03:14:46
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.6°C
Температура: 19.8°C
Кол-во впрыска: 6.3 мг/ул
Температура: 246.0°C
Температура: 18.0°C
подскажите номер датчика спасибо ! VIN: WVWZZZ3CZAE072739
SEMEN-STV
Сообщение Медведь76 » 29 сен 2015, 21:21
Нужен номер зап.части VW Passat 2007 г.в. 2.0 TDI BMP
Медведь76
Вернуться в Обслуживание
