Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Freckle » 09 июл 2014, 12:56
Форумчане подскажите, если масса ЗОЛЫ превышает допустимое значение, то остается только замена/удаление фильтра, либо можно ездить ?
Что будет если продолжать так ездить ?
У меня значение 65, а мкасимально допустимое 60.
Принудительной регенерацией САЖА сжигается до 0%, а вот ЗОЛА остаются в массе 65 грамм.
Заранеес спасибо.
Последний раз редактировалось Freckle 11 июл 2014, 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Freckle
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 09 июл 2014, 18:05
Daniliv писал(а):Паш патрубок именно с того места только получается от другого мотора что ли
А прочитать слабо в крайней строчке для какого мотора патрубок был. Невнимательны однако ;)
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 09 июл 2014, 22:56
В том то и дело что для моего ВМР
Потом скрин скину сам посмотришь
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Dr.Russ » 13 июл 2014, 08:56
Доброго времени суток! Вот и меня коснулась эта проблема :( . Покатался с подсосом воздуха во впускную систему. Сейчас опрессовку уже сделали, но похоже сажевик сильно забит. Турбина не включается, машина не разгоняется. Вчера ездил к оф-ам, запустить регенерацию принудительно на месте они не смогли. И все-таки хотелось бы обойтись "малой кровью". Подскажите пожалуйста, если попытаться делать регу на скорости будет эффективнее? И к кому в Москве можно обратиться по этому вопросу?
Dr.Russ
Re: Сажевый фильтр
Сообщение z-patrik » 13 июл 2014, 14:46
pashustic писал(а):z-patrik
Все у вас норм. До нуля не обязательно жечь в вашем моторе ;)
А зачем вообще вы жгли сажевый :o
2,3 окно. Какие были цифры?
Принудительно не прожигал. в 3-ем окне фактическое значение после регенерации до 0 не доходит. Регенерация повторяется через 90-150 км. Стиль езды: 90% город, 10% трасса. При оборотах 2-3 тыс. происходит максимальное заполнение фактического значения сажевого фильтра. Сажевый уже вынес мне мозг :x
Постоянно приходится ездить с ВАСей, что бы контролировать параметры. Ошибок по двигателю нет.
Была незначительная масляная пленка в соединении интрокуллера с патрубком на ДЗ - Подтянул хамут.
До
После
z-patrik
Re: Сажевый фильтр
Сообщение alex46 » 14 июл 2014, 10:23
Dr.Russ
Какой пробег у авто??
Зимой на T5 забился сажевый (молотил на ХХ неделю), рега принудительная не запускалась.... Решил проблему так: снял сажевый и промыл керхером (только осторожно сопло близко не подносите - мне так мойщик 2 см выбил :D ), потом поставил на машину обратно и прописал будто стоит новый сажевый - автоматически запустилась регенерация (если не запустится - сами принудительно запустите) ну и поехал я кататься. Рега прошла -машина понеслась как и ранее)
Можно попробовать рискнуть прописать сажевый заново не снимая, и аккуратно прожигать следив за температурой....
PS: зы оффы разводили на замену сажевого, или же поехать " в гаражи" и выбить его.
alex46
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Dr.Russ » 14 июл 2014, 21:06
Пробег неподтвержденный 99тык. По-моему оф-ы так и сделали (прописали DPF новым) в 108гр в 1-ом окне 0мл, но во 2-ом значение 47-48, в 3-ем 47,4(немного упало было 49,4). Шнурок только вчера приобрел, еще не разобрался что к чему, так понимаю что запускаем в 13-м блоке, а где увидеть статус регенерации и как он выглядит?
Dr.Russ
Re: Сажевый фильтр
Сообщение opalev » 14 июл 2014, 21:30
viewtopic.php?f=49&t=8390
Читайте как на CR принудительно запустить регу ( первый пост)
opalev
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Dr.Russ » 14 июл 2014, 21:58
opalev
Еслиб я его не читал, я б не писал про 13-е блоки и 108-е группы, говорю же-не разобрался еще с ВАГ-КОМом, про статус можете мне объяснить где конкретно смотреть запустилась рега или нет?
Dr.Russ
Re: Сажевый фильтр
Сообщение opalev » 14 июл 2014, 22:08
Закрытая область -16
Вводим код , который представлен на рисунке. Регенерация на Коммон рейлах включате в себя регу при езде Советую вводить 12233
смотрим 108 гр. 2 или 3 окно стремится к 0
105 гр 3 окно следим за температурой ( если рега идёт то темп ближе к 600 град.)
106 гр если все 0 то всё получилось
opalev
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Dr.Russ » 14 июл 2014, 22:12
opalev
Спасибо. Погнал на МКАД, буду жечь до конца :D !
Dr.Russ
Re: Сажевый фильтр
Сообщение opalev » 14 июл 2014, 22:31
Dr.Russ писал(а):opalev
Отпишитесь потом о результате
opalev
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Dr.Russ » 15 июл 2014, 01:01
Только вернулся. Бесполезно :(. А про промывку разными там суперсредствами, не снимая с машины, кто нибудь слышал, делал? Чувствую так и придется делать как alex46 подсказал, все не отдавать неизвестно кому в мозгах ковыряться, да и платить за перепрошивку не придется.
Dr.Russ
Re: Сажевый фильтр
Сообщение alex46 » 15 июл 2014, 01:50
Dr.Russ писал(а):Только вернулся. Бесполезно :(. А про промывку разными там суперсредствами, не снимая с машины, кто нибудь слышал, делал? Чувствую так и придется делать как alex46 подсказал, все не отдавать неизвестно кому в мозгах ковыряться, да и платить за перепрошивку не придется.
Фигня по-моему,да и найти их сложно + ценник кусачий.... Способ с промывкой водой должен помочь, пробег нормальный, соты при таком пробеге не развалились ещё...
Только когда еще мыть будете, вы его руками вверх вниз болтайте, будет очень много г.. вытекать :) Итак до тех пор пока более менее чистая вода не польется.
Но пока имхо попробуйте пару заходов с принудительно регенерацией + прописыванием нового сажевого (просто она может не запустится если ЭБУ прочует что сажи много, а когда только пропишите новый фильтр мозги еще не знают сколько сажи)
А там уже дальше думать что и как...
alex46
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Freckle » 15 июл 2014, 13:51
После удаления сажевого фильтра(механически и программно) и заглушки EGR(механически и программно) стала подсвистывать турбина. Понятно, что без сажевого ей стало легче дышать, но хочется понять это нормально или прошивка плохая ?
Прошивку брали с машины, потом в ней глушили сажевый и EGR и заливали прошивку назад.
Freckle
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Сарайчик » 15 июл 2014, 15:02
Freckle писал(а):стала подсвистывать турбина
Год уже езжу без сажевого и ЕГР, турбину тоже стало лучше слышно, думаю это из за того что в банке где был сажевик теперь пусто... имхо
Тема по продаже "приблуд" на B6 клубе ЗДЕСЬ
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBВB), DSG 6. Продан с сожалением.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Сарайчик
Re: Сажевый фильтр
Сообщение z-patrik » 15 июл 2014, 15:49
сажевик снимал сам ? и при снятии необходимо полностью опускать подрамник и снимать правый привод?
веду подготовка к механическому удалению сажевика.....вынес мозг!
z-patrik
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Сарайчик » 15 июл 2014, 16:39
Снимали на станции, привод не снимали, подрамник не трогали. Матюкались, долго ковырялись но сняли без откручивания подрамника.
Сарайчик
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 16 июл 2014, 05:51
У меня дедуля без снятия сажевого, выбил егоотбойником. Забил сеткой катализатора и никакого свиста. Цена вопроса 500 рублей в беларуси ;) Проехал 30000 , все путем
На сто запросили 6000за снятие сажевого и подрамника
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 16 июл 2014, 14:00
pashustic писал(а):У меня дедуля без снятия сажевого, выбил егоотбойником
:lol: :lol: :lol:
Вот это дедуля молодца :good:
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 16 июл 2014, 14:38
Daniliv писал(а):Вот это дедуля молодца
К нему полминска ездит ;)
Re: Сажевый фильтр
Сообщение z-patrik » 16 июл 2014, 15:29
изучая дальнейшую мат.часть по снятию сажевого фильтра и его "сектым",заметил негерметичность между турбиной и сажевиком (соединение).проверил на холодную рукой-пальчы в саже!!!!может в этом геморой частых регенираций ! ведь получается ,что на холостых без избыточного давления может подсосать холодный воздух.и как следствие "холодить"сажевик ,ТЕМ САМЫМ ПРЕПЯДСТВЫВАТЬ СЖИГАНИЮ САЖИ! ПРОШУ СОВЕТА У КОМРАДОВ.
z-patrik
Re: Сажевый фильтр
Сообщение alex46 » 16 июл 2014, 15:43
+1 и расчёт давления идёт наверняка неверный (противодавления или как там его) отсюда мозги получают неверную информацию о кол-ве сажи...
В любом случае придется фиксить это, т.к такого не должно быть. А если завести мотор и рукой там посмотреть, сильно сифонит?
alex46
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Dr.Russ » 16 июл 2014, 15:44
+++Очень интересно!
Dr.Russ
Re: Сажевый фильтр
Сообщение z-patrik » 16 июл 2014, 16:17
alex46 писал(а):+1 и расчёт давления идёт наверняка неверный (противодавления или как там его) отсюда мозги получают неверную информацию о кол-ве сажи...
СИФОНИТ.НО НЕ СИЛЬНО,ХОТЯ ЗАПАХ ВЫХЛОПА ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ !
z-patrik
Вернуться в Обслуживание
