Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение Юра Криков » 29 сен 2015, 21:28
Медведь76
ВИН напишите, и откуда кольцо.
Сообщение Медведь76 » 29 сен 2015, 21:37
VIN: WVWZZZ3CZ8E080109 Кольцо между турбиной и коллектором.
Медведь76
Сообщение Медведь76 » 29 сен 2015, 21:39
Спасибо за помощь.
Медведь76
Сообщение dgavr33 » 30 сен 2015, 15:09
Привет, подскажите номер шруса внутреннего
WVWZZZ3CZ8E198740
Спасибо!
dgavr33
Сообщение Жека805 » 30 сен 2015, 18:47
Ребят!нужно узнать номера деталей;справой стороны кронштейн на котором висит двигатель и болтов? ПОХОДУ СРЕЗАЛО! СКОРОЕ ВСЕГО при замене грм неплотно закрутили или вообще два поставили,там же 3 должно быть если я не ошибаюсь!!!!!!ГАДСКИЕ гад...!!!!какие нужны! может аналог какой есть? VIN WVWZZZ3CZ6P225128(2/0 FSI BVY GXV)!если не сложно!подскажите еще! как неисправный маховик на механике определить!симптомы так сказать!
Жека805
Сообщение Babay » 30 сен 2015, 19:35
dgavr33 писал(а):Привет, подскажите номер шруса внутреннего
WVWZZZ3CZ8E198740
Спасибо!
3C0 498 103 NX
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 30 сен 2015, 19:38
Жека805 писал(а):Ребят!нужно узнать номера деталей;справой стороны кронштейн на котором висит двигатель и болтов? ПОХОДУ СРЕЗАЛО! СКОРОЕ ВСЕГО при замене грм неплотно закрутили или вообще два поставили,там же 3 должно быть если я не ошибаюсь!!!!!!ГАДСКИЕ гад...!!!!какие нужны! может аналог какой есть? VIN WVWZZZ3CZ6P225128(2/0 FSI BVY GXV)!если не сложно!подскажите еще! как неисправный маховик на механике определить!симптомы так сказать!
опора - 1K0199262M
болты - N90596906 + N91029602 + N10552402
если конечно ты о правой стороне по ходу движения
Babay
Сообщение Жека805 » 01 окт 2015, 04:17
болты на блок разные?все 3?
Жека805
Сообщение BerserkRD » 02 окт 2015, 09:55
Здравствуйте. С таким вопросом поможете? Мне нужна только позиция 21 на той схеме, что за схема какого авто и какого года не могу понять, гольфов много было. У меня по 1K0498148A выдает весь ремкоплект. Может знаете какой отдельный артикул у пластикового наконечника поршенька на рейку?
BerserkRD
Сообщение Даниил1988 » 02 окт 2015, 18:10
Добрый день. Предстоит разбор ГБЦ с заменой клапанов. Подскажите номера клапанов, прокладок и еще что нужно будет при ремонте? Спасибо.
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Двигатель BZB
Даниил1988
Сообщение Даниил1988 » 06 окт 2015, 11:01
Никто не подскажет?
Даниил1988
Сообщение _Shef_ » 06 окт 2015, 13:46
Ребят помогите в определением номеров деталей. Короче на клапане сломалась пружина сняли головку и мастер написал список того что поменять надо:
1. Прокладка головки
2. Прокладки передней крышки 3 шт
3. Передний сальник
4. Пружина клапана впуск и выпуск
5. Сальники клапанов 16 шт
6. Прокладка вакуумного насоса
7. Прокладка ТНВД и резинка
8. Прокладка выпускного коллектора
9. Прокладка от турбины к катализатору
10. Резиновые кольца подвода масла к турбине
11. Резиновые кольца слива масла с турбины
12. Прокладка выпускного коллектора
13. Рем. комплект установочный форсунки 4 шт
14. Задний фланец системы охлаждения
15. Заглушка распредвала
16. Труба под масленый фильтр
VW Passat b6 1.8 TSI BZB 2008 г. VIN WVWZZZ3CZ8P100275
_Shef_
Сообщение _Shef_ » 06 окт 2015, 19:12
Даниил1988 писал(а):Добрый день. Предстоит разбор ГБЦ с заменой клапанов. Подскажите номера клапанов, прокладок и еще что нужно будет при ремонте? Спасибо.
Вот этот список мне сказал мастер, можешь глянуть у меня https://www.drive2.ru/l/7852436/
_Shef_
Сообщение Даниил1988 » 07 окт 2015, 03:31
Спасибо. Мне бы еще клапана)
Даниил1988
Сообщение _Shef_ » 07 окт 2015, 13:50
Даниил1988 писал(а):Спасибо. Мне бы еще клапана)
06D 109 601 M - впуск и 06D 109 611 L - выпуск
_Shef_
Сообщение GarryRun » 07 окт 2015, 17:47
кто знает, в чем разница между колодками 3AA 698 451 и 3C0 698 451 C ?
GarryRun
Сообщение _Shef_ » 07 окт 2015, 18:36
GarryRun писал(а):кто знает, в чем разница между колодками 3AA 698 451 и 3C0 698 451 C ?
3AA 698 451 обычные, 3C0 698 451 C керамика по сроку службы не подскажу, единственно знаю от них пыли нет
_Shef_
Сообщение reb33 » 15 окт 2015, 16:31
wvwzzz3cz8p100669 помогите определить номер патрубка уловителя карьерных газов
reb33
Сообщение _Shef_ » 15 окт 2015, 20:38
reb33 писал(а):wvwzzz3cz8p100669 помогите определить номер патрубка уловителя карьерных газов
Это который от воздушного патрубка к маслоотделителю идет?
_Shef_
Сообщение reb33 » 17 окт 2015, 00:19
Нашел в экзисте, деталь называется "Шланг для удаления воздуха", экзист выдает 2 номера 06H 103 221 J и 06J 103 221, подскажите, пожалуйста, какой из них подойдет
reb33
Сообщение _Shef_ » 19 окт 2015, 15:26
Ну я у тебя же спросил от воздухана до МО? если да то номер его 06J 103 213 B. Если от МО до коллектора то 06H 103 221 J
_Shef_
Сообщение Daniliv » 21 окт 2015, 10:12
Babay
Приветствую, интересует номерок сайлент-блока под №8
Спасибо!
.png
Сообщение _Shef_ » 21 окт 2015, 21:44
Daniliv писал(а):Babay
Спасибо!
29917 01 Lemforder
_Shef_
Сообщение Daniliv » 21 окт 2015, 23:57
_Shef_
Спасибо!
Вернуться в Обслуживание
