Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение denik545 » 22 окт 2015, 08:51
подскажите номер 2-й лямбды после катализатора XW8ZZZ3CZ9G000330
спасибо
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение _Shef_ » 22 окт 2015, 13:05
denik545 писал(а):подскажите номер 2-й лямбды после катализатора XW8ZZZ3CZ9G000330
спасибо
1. 06A906262CR
2. 06A906262CS
_Shef_
Сообщение denik545 » 22 окт 2015, 14:15
спасибо
1. 06A906262CR
2. 06A906262CS
в интернете нашел что второй имеет номер 06A906262BS
так кокой все же??
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Александр 112 » 22 окт 2015, 14:42
Привет!!! Подскажите номер подушки в этот руль 3C8419091BE, если можно в л.с
Александр 112
Сообщение _Shef_ » 22 окт 2015, 16:05
denik545 писал(а):
спасибо
1. 06A906262CR
2. 06A906262CS
так кокой все же??
Не знаю где вы и как нашли но в описании 06A906262BS это гольф джета, 06A906262CS это пассат. По вину пробиваются которые я указал. Если сомневаетесь то тогда только снять и смотреть номер
_Shef_
Сообщение dgavr33 » 23 окт 2015, 00:14
Привет, нужен номерок приводного вала правого WVWZZZ3CZ8E198740. Спасибо!
dgavr33
Сообщение Extaz » 23 окт 2015, 13:35
Добрый день. Нужен номер 5 передачи и что с ней еще может идти (завыла) , коробка HDV
WVWZZZ3CZ6E062949
Заранее спасибо!
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Сообщение _Shef_ » 24 окт 2015, 09:03
dgavr33 писал(а):Привет, нужен номерок приводного вала правого WVWZZZ3CZ8E198740. Спасибо!
3C0407452BX - восстановленный
3C0407272AK - новый
Extaz писал(а):Добрый день. Нужен номер 5 передачи и что с ней еще может идти (завыла) , коробка HDV
WVWZZZ3CZ6E062949
Заранее спасибо!
К сожалению ничего не нашел, внутрянок номеров нет. Может кто другой поможет :)
_Shef_
Сообщение makco » 24 окт 2015, 14:23
Прошу помочь с номером кнопки ручника ( WVWZZZ3CZ8P112368 )
Заранее спасибо :)
makco
Сообщение pashustic » 24 окт 2015, 15:27
makco писал(а):Прошу помочь с номером кнопки ручника
3C0927225C REH
Сообщение pashustic » 24 окт 2015, 15:30
Александр 112 писал(а):3C8419091BE
5K0880201AA81U
Сообщение Анатолий Толстой » 24 окт 2015, 16:59
Добрый день! Подскажите пожалуйста номерок передних тормозных дисков
VIN: WVWZZZ3CZ6E201843
Спасибо!!!
Анатолий Толстой
Сообщение Дмитрий459 » 25 окт 2015, 09:08
Анатолий Толстой писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста номерок передних тормозных дисков
Спасибо!!!
1K0615301AA
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение GarryRun » 25 окт 2015, 22:37
ДВ.подскажите код комплекта для замены межвальной цепи WVWZZZ3CZ7P067409.
Заранее благодарю
GarryRun
Сообщение Komik » 26 окт 2015, 19:20
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста номерок лобового стекла по вину WVWZZZ3CZAE141504. Заранее спасибо! ;)
passat В6. вариант. 2010. ТДИ. CBAB. 140лс. DSG6.
Komik
Сообщение Дмитрий459 » 26 окт 2015, 20:52
GarryRun писал(а):ДВ.подскажите код комплекта для замены межвальной цепи WVWZZZ3CZ7P067409.
Заранее благодарю
Там нет комплекта
все по отдельности-цепь
натяжитель
болт
прокладка
как вариант возможно кольца в крышке придется поменять
если интересно напишите в личку скину туда завтра номерки(сегодня с тел)
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 27 окт 2015, 11:19
Komik писал(а):Вечер добрый! Подскажите пожалуйста номерок лобового стекла по вину WVWZZZ3CZAE141504. Заранее спасибо! ;)
3C0845011AG
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение maxsimRS » 27 окт 2015, 11:47
Добрый день.
подскажите номер лямды перед сажевым
WVWZZZ3CZ9E032864
maxsimRS
Сообщение Дмитрий459 » 27 окт 2015, 12:16
maxsimRS писал(а):Добрый день.
WVWZZZ3CZ9E032864
1K0998262AD
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение maxsimRS » 27 окт 2015, 12:33
maxsimRS писал(а):
Добрый день.
WVWZZZ3CZ9E032864
1K0998262AD
Спасибо
maxsimRS
Сообщение Komik » 27 окт 2015, 19:34
3C0845011AG
Спасибо!!!
Komik
Сообщение zukov1976 » 29 окт 2015, 21:49
Доброго времени суток. Подскажи пожалуйста номер кислородного датчика ( лямбы ) XW8ZZZ3CZ9G004392
zukov1976
Сообщение _Shef_ » 30 окт 2015, 16:08
zukov1976 писал(а):Доброго времени суток. Подскажи пожалуйста номер кислородного датчика ( лямбы ) XW8ZZZ3CZ9G004392
06J906262C
_Shef_
Сообщение pva57 » 01 ноя 2015, 22:27
Менял термостат и при установке генератора на место сломал (так получилось, ну что ж если распи..) фишку подключения к генератору.
подскажите ее точный номерок и как она меняется в сборе или нет.
Обломилась вот так.
на фишке написан номер 030971921, но в existe пишет - Колпачок плоского разъема, а я что то сомневаюсь то ли это или нет, фото в existе нет.
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение yakimenko » 03 ноя 2015, 19:36
Всем привет,помогите с номером насос форсунки 2.0 tdi (bmp)
win: wvwzzz3cz6e240309
VW B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
yakimenko
Вернуться в Обслуживание
