Замена тормозных колодок.Какие лучше?
Re: замена тормозных колодок
Сообщение шансонье » 22 апр 2014, 19:06
1gdm писал(а):
шансонье писал(а):
1gdm писал(а):
шансонье писал(а):не, графика не то, я специальную купил для направляющих Toyota :roll:
Чё за зверь? Светленькая такая? Сколько стоит?
розовая розовая. перед тем как покупать, долго вкуривал тему этих смазок вот тут: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 ... __st__1800
может будет полезна ссылочка. 08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
Литий,понятное дело,хорошо. Только сцуко дорого). А вообще,возьму-графитка заканчивается,а эта и для силовых клемм пригодится,а и ещё для колёсных болтов(только резьба).
Ты про розовую?
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение boxster » 13 май 2014, 08:46
подскажите греется левый задний супорт после замены колодок ,что делать
так же обнаружил что порван пыльник на тормозном цилиндре
boxster
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 13 май 2014, 09:14
Пыльник заменить, направляющие колодок почистить и смазать
ПЕТРУЧЧО
Сообщение boxster » 13 май 2014, 10:18
ПЕТРУЧЧО писал(а):Пыльник заменить, направляющие колодок почистить и смазать
а стоит ли разбирать цилиндрик ил так на месте чистить?
boxster
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 13 май 2014, 11:18
Пыльник снаружи, зачем лезть внутрь?!
ПЕТРУЧЧО
Сообщение boxster » 13 май 2014, 11:29
пыльник да , а цилиндрик то внутри
boxster
Сообщение 1gdm » 13 май 2014, 11:47
boxster писал(а):пыльник да , а цилиндрик то внутри
Утопи цилиндрик,поменяй пыльник. Попроси кого-то нажать педальку(чуть-чуть,легко). Сам в этот момент контролируй,чтобы пыльник не сошёл и что он стал по месту.Если один-то же самое,только колодки не забудь поставить!
Сообщение boxster » 13 май 2014, 12:02
чем почистить цилиндрик ?
boxster
Сообщение 1gdm » 13 май 2014, 12:15
boxster писал(а):чем почистить цилиндрик ?
Торец и ту часть,что выступает просто вытереть чистой тряпкой,
Заодно убедиться,что по стенкам цилиндра не выходит тормозная жидкость(манжета целая).
Сообщение boxster » 13 май 2014, 17:33
ок спасибо!!
а пыльник можно поменять не вынимая цилиндрик
boxster
Сообщение boxster » 16 май 2014, 08:17
все поменял согласно вот этой ссылки http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=15437
все получилось с первого раза
boxster
Сообщение Юрий М » 01 окт 2014, 21:02
Я колодки не менял, просто при замене тормозухи решил сделать ревизию тормозов.
Смазывал этими двумя.
В нашей мурзилке про смазку ничего нет, а в мануале Opel Astra H было написано как и чем мазать. Оттуда смазка и осталась. конструкция тормозов - точная копия, поэтому и решил смазать.
Опорные поверхности колодок...
И торец тормозного цилиндра.
антискрипной пастой (на фото сверху).
А направляющие - смазкой для напрвляющих.
Перед этим скобу и суппорт отдраил корщеткой, смотреть приятно
Юрий М
замена задних колодок вопрос
Сообщение ScalseR » 22 мар 2015, 16:07
Доброго времени суток, сегодня решил поменять задние колодки, снял колеса подключил шнурок с софтом VCDS 12.10, к авто коннектится, далее захожу в 53 блок, выбираю 04 базовые настройки ,там 007 группу и делаю развести колодки, а в ответ пишет красным " ошибка нет доступа". Хотя при проверке ошибок блок опрашивается и никаких ошибок не выдает. Что я делаю не так? подскажите, целый день потратил на танцы с бубном, а толку нет. :?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: замена задних колодок вопрос
Сообщение Mandr » 22 мар 2015, 16:22
ScalseR писал(а):Доброго времени суток, сегодня решил поменять задние колодки, снял колеса подключил шнурок с софтом VCDS 12.10, к авто коннектится, далее захожу в 53 блок, выбираю 04 базовые настройки ,там 007 группу и делаю развести колодки, а в ответ пишет красным " ошибка нет доступа". Хотя при проверке ошибок блок опрашивается и никаких ошибок не выдает. Что я делаю не так? подскажите, целый день потратил на танцы с бубном, а толку нет. :?
если машина стоит на ручнике, снимите ручник и повторите попытку
Mandr
Сообщение ceska » 22 мар 2015, 16:22
Берёшь акумулятор,подключаешь два провода к клемам,отстёгиваешь фишку от моторчика и танцы с бубном заканчиваетса...работы то 5 мин и колодки разведены...давно уже ненадо никакой васи для замены задних колодок.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение passat2 » 22 мар 2015, 16:29
подскажите вот что. при смене колодок надо вкручивать или вдавливать цилиндр?
passat2
Сообщение ScalseR » 22 мар 2015, 16:40
passat2 писал(а):подскажите вот что. при смене колодок надо вкручивать или вдавливать цилиндр?
вдавливать на место, иначе суппорт не оденется на новые колодки.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Дмитрий 1979 » 22 мар 2015, 16:41
После разведения колодок, лично я вдавливал цилиндр. У официалов тоже вдавливали (не у меня, посмотрел) и в ВАГ ТЕК БОКС тоже самое делали.
Дмитрий 1979
Сообщение ScalseR » 22 мар 2015, 16:41
пробовал и на ручнике и снимать с него, результат один.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение motoserzh » 22 мар 2015, 20:00
Одному тут недавно вдавили на сервисе потом ему сказали что он сам дурак и супорт у него сломан.
motoserzh
Сообщение Юра Криков » 22 мар 2015, 22:03
Не понимаю - зачем прудить одинаковые темы? Есть море тем по замене колодок - со шнурком,без шнкрка... и ещё куча....
Re: Замена тормозных колодок.Какие лучше?
Сообщение pashustic » 22 мар 2015, 22:08
Перенес сюда!ибо дублей клонов уйма. :) Здесь самое место!
Сообщение Babay » 26 мар 2015, 20:01
Ему не вдавили, а вкрутили!!!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Dimich » 27 мар 2015, 17:03
Комрады...имхо текстар больше не стоит покупать! слишком мягкие стали...
польстившись на цену купил, сейчас жалею... о зимерман трутся хорошо :)
в следующий раз надо что-то пожёщще !!!
Dimich
Сообщение Danila-Boss » 10 май 2015, 18:43
Мужики, привет! Засветился значок замены колодок, и тут встал вопрос, а каких именно? Как определить, перед надо менять, или зад? Или сразу все? Визуально передние снаружи попухлее значительно задних выглядят, если что.
2.0 FSi. BVY типтроник. 2007 г.в. Модельный ряд 2008 г.
Danila-Boss
Вернуться в Обслуживание
