Какое масло вы льете?
Re: Какое масло вы льете?
Сообщение шансонье » 27 фев 2014, 20:54
pawlushka писал(а):А такое кто-нибудь заливает Mobil 1™ ESP Formula 5W-30. По цене не сильно отличается от моего Mobil 1™ New Life 0W-40, но вроде как Long Life. Свой мобил меняю раз в 7-8 тысяч.
В Твери лучше 0в40
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение шансонье » 27 фев 2014, 20:56
Amplify писал(а):
Babay писал(а):
Amplify писал(а):
Eek писал(а):а 229,51 чем отличается?
...низким содержанием серы, фосфора и сульфатированного пепла (Mid SAPS)...
в инете более подробно :)
Вот только зачем этот Mid SAPS для бензинок, у которых сажевика нет.
дело ведь не только в сажевике (DPF) дизелей, ещё и 3-компонентном катализаторе (TWC) бензинок.
Вот из того же сайта Мотюль (http://www.motul.com/ru/ru/products/oil ... 07-00-5w30):
МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VOLKSWAGEN. 100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ.
Специально разработано для новых автомобилей группы VAG (VW, Audi, Skoda, Seat), оснащенных двигателями, соответствующими требованиям нормы Евро IV и Евро V (сниженное содержание серы, фосфора, сулфатированной золы). :)
Получается в 1.8 тси который 160 лс надо лить мид сапс только? Они же на евро 5 настроены? Или CdAB тоже требует 505.01???
шансонье
Сообщение Eek » 28 фев 2014, 00:34
шансонье писал(а):CdAB тоже требует 505.01???
кстати, что интересно. На масле, что сейчас у меня залито 505.01, НО 502/505 вага...
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение J.B. » 28 фев 2014, 10:33
Motul Specific 5W30 504.00/507.00
для bzb на замену castrol лонглайф - кто что скажет ?
на катроле расход был - чуть меньше литра на 10 000
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Pool » 28 фев 2014, 11:44
J.B. писал(а):Motul Specific 5W30 504.00/507.00
попробовать сменить спецификацию 502/505 :ugeek:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Деман1201 » 28 фев 2014, 14:24
Сегодня сменил маслице в двиге. Залил Мотюль 8100X-Cess 5v40. До этого было Мотюль Специфик 504/507, расход 1,5л на 10т. км.
Посмотрим как будет на X-Cess :?
Последний раз редактировалось Деман1201 28 фев 2014, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
PASSAT B6 2.0 FSI (BVY) МКПП. 2006г.в. O w O
Деман1201
Сообщение Babay » 28 фев 2014, 14:26
Деман1201
Не забудь рассказать, у меня сейчас специфик залит. В начале недели поменял.
расскажешь что да как на 8100.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение pawlushka » 28 фев 2014, 14:28
А я пожалуй останусь на Мобил New Life 0w40, расход за два года не превышал 500 грамм на 8 тысяч.
pawlushka
Сообщение Деман1201 » 28 фев 2014, 14:31
Babay писал(а):Деман1201
Ок)
Деман1201
Сообщение Деман1201 » 28 фев 2014, 14:36
pawlushka писал(а):А я пожалуй останусь на Мобил New Life 0w40, расход за два года не превышал 500 грамм на 8 тысяч.
А какой у вас Двигатель?
У меня 2.0 BVY. Пробег 130 тыс. Когда менял масло на ВАГ-сервисе, спрашивал у моториста про расход масла. Он сказал что я счастливчик ибо на таких движках расход доходит до 500гр на 1000 км. А у меня всего 1,5 л. на 10 000км.
Деман1201
Сообщение J.B. » 28 фев 2014, 14:37
поподробнее ?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Pool » 28 фев 2014, 14:44
поподробнее ?
8100 X-cess 5W40
8100 X-clean 5W40
Specific 505 01 502 00 5W40
все Motul
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение J.B. » 28 фев 2014, 14:50
поподробнее ?
8100 X-cess 5W40
8100 X-clean 5W40
все Motul
а в чем отличие ? и что лучше ?
и почему с 5w30 на 5w40 ?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Деман1201 » 28 фев 2014, 14:58
Для каждого мотора и пробега и среды эксплуатации лучше своё, тоесть нужно правильно уметь подобрать масло. Чем ниже первая цифра тем выше морозостойкость, а чем выше вторая цифра, тем выше жаростойкость масла.
Точная расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +30 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +60 град. С
Последний раз редактировалось Деман1201 28 фев 2014, 16:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Деман1201
Сообщение pawlushka » 28 фев 2014, 15:16
Деман1201 писал(а):А какой у вас Двигатель?
У меня 2.0 BVY.
и у меня 2.0 BVY пробег 125 тысяч км. А у Вас в подписи 2.0 TSI подписано вроде и при этом bvy.
Последний раз редактировалось pawlushka 11 мар 2014, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
pawlushka
Сообщение фольцмэн » 28 фев 2014, 15:49
Деман1201 писал(а):Для каждого мотора и пробега и среды эксплуатации лучше своё, тоесть нужно правильно уметь подобрать масло. Чем ниже первая цифра тем выше морозостойкость, а чем выше вторая цифра, тем выше жаростойкость масла.
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
и что получается...при показателе 5W30 при +30 маслу приходит писец??типа оно осенне-весенние? :)
фольцмэн
Сообщение Деман1201 » 28 фев 2014, 16:20
А при температуре больше +30 оно взрывается!!! :D
Деман1201
Сообщение Деман1201 » 28 фев 2014, 16:21
А при температуре больше +30 оно взрывается нафиг!!! :D
Деман1201
Сообщение Amplify » 28 фев 2014, 18:28
2-й показатель не имеет привязки к темп. окр. среды. Параметр указывает на вязкость при 100-150 град., т.е. насколько прочна масляная плёнка.
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php и др. источники
Amplify
Сообщение Babay » 28 фев 2014, 18:30
Amplify
Верное замечание.
Babay
Сообщение Деман1201 » 28 фев 2014, 19:06
Babay писал(а):Amplify
Верное замечание.
Возможно и так, я эту инфу взял тоже из интернета с сайта http://www.drive2.ru/cars/rover/75/75/h ... l/2056117/
Деман1201
Сообщение фольцмэн » 28 фев 2014, 19:11
ну это понятно....а то уже давно бы половине двигунам пришёл писец :D
фольцмэн
Сообщение Деман1201 » 28 фев 2014, 19:22
Amplify
Интересно, какие оптимальные параметры масла определил производитель для наших двигателей??????
Кто нибудь знает точно???? :?
Деман1201
Сообщение J.B. » 28 фев 2014, 19:32
504.00/507.00
502/505
а тут какая разница?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Amplify » 28 фев 2014, 19:40
Деман1201 писал(а):Amplify
а как узнать точно - там консолиум инженеров-двигателистов решение принимал, а экололги внесли свои коррективы.
Вот и появился в мануале 5-30 504/507.., а рецептура 504/507 хранится в сейфах VAG, производителей присадок... :D
ИМХО ;)
Amplify
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
