Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение Дмитрий459 » 18 янв 2016, 09:55
alert13 писал(а):Приветствую, подскажите пожалуйста номера прокладок выпускного коллектора (их там 2 шт.) из-за которых происходит течь масла и в салоне время от времени маслом попахивает.
Примного благодарен.
ПыСы VIN: XW8ZZZ3CZAG001999
Наверное интересуют прокладки не коллектора
А либо напорной либо сливной магистралей турбокомпрессора?
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение ballok » 30 янв 2016, 19:30
подскажите пожалуйста номер свечей и все возможные оригинальные замены: XW8ZZZ3CZ8G000755
ballok
Сообщение starii76 » 30 янв 2016, 19:41
Если не трудно вот по этому датчику номерок бы
"Датчик температуры и уровня масла"
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение ScalseR » 31 янв 2016, 13:26
Доброго времени суток, подскажите номера роликов обводного и натяжителя для двигателя 1.4 caxa passat b6 2008 год. Спасибо.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Дмитрий459 » 31 янв 2016, 14:16
ScalseR писал(а):Доброго времени суток, подскажите номера роликов обводного и натяжителя для двигателя 1.4 caxa passat b6 2008 год. Спасибо.
Приветствую
напишите Вин
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 31 янв 2016, 14:17
Александр1987 писал(а):подскажите пожалуйста номер свечей и все возможные оригинальные замены: XW8ZZZ3CZ8G000755
06H905601A
06H905611
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 31 янв 2016, 14:19
starii76 писал(а):Если не трудно вот по этому датчику номерок бы
1J0907660C/1J0907660F
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение ScalseR » 31 янв 2016, 20:48
Приветствую
напишите Вин
ВИН: WVWZZZ3CZ9P026628
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Дмитрий459 » 01 фев 2016, 07:32
03C145299Q-натяжитель
1j0145276B-обводной
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение ScalseR » 01 фев 2016, 08:38
Дмитрий459 писал(а):03C145299Q-натяжитель
1j0145276B-обводной
Спасибо!
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Olegator » 01 фев 2016, 19:24
Подскажите, есть ли ремонтные размеры шатунных вкладышей - двигатель CBAB VIN WVWZZZ3CZ8E226610
Olegator
Сообщение alert13 » 02 фев 2016, 08:52
Добрый день, начало уходить масло безбожно, поехал к официалам на дагностику в общем приговорили на:
1) замену сальника коленвала со стороны КПП
2) замену сальника привода КПП
3) проклеить верхнюю крышку ГБЦ и поменять прокладку этой самой крышки.
Будьте добры подскажите номерочки этих деталей и герметика для этой самой крышки
alert13
Сообщение Дмитрий459 » 02 фев 2016, 10:45
1) замену сальника коленвала со стороны КПП-----06H103171A
2) замену сальника привода КПП-По вин-ДСГ7---правый и левый разные--какой надо?
3) проклеить верхнюю крышку ГБЦ -D154103A1
и поменять прокладку этой самой крышки.-я так понял боковая прокладка механизма газораспределения 06H103483C
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 02 фев 2016, 10:47
Olegator писал(а):Подскажите, есть ли ремонтные размеры шатунных вкладышей - двигатель CBAB VIN WVWZZZ3CZ8E226610
нет
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение alert13 » 02 фев 2016, 10:59
Дмитрий459 писал(а):1) замену сальника коленвала со стороны КПП-----06H103171A
Спасибо огромное, по пункту 2 правый
alert13
Сообщение Дмитрий459 » 02 фев 2016, 11:15
02J409189E
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение alert13 » 02 фев 2016, 14:08
прошу прощения, официалы сказали что при замене этого сальника нужны будут новые болты для маховика аж 8 шт., будьте добры глянуть их номерок, примного благодарен
Дмитрий459 писал(а):и поменять прокладку этой самой крышки.-я так понял боковая прокладка механизма газораспределения 06H103483C
написали заменить прокладку верхней крышки цепи ГРМ.
alert13
Сообщение Дмитрий К А » 02 фев 2016, 16:19
Добрый день!
Помогите пожалуйста, купил пассат Б6 2.0 ТДИ ВКР мотор свечи накала не работают. После долгих поисков обнаружил что нет блока управления свечами на кала и реле, номера для их покупки не могу негде найти. ВИН КОД WVWZZZ3CZ7P139649
Последний раз редактировалось Дмитрий К А 02 фев 2016, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий К А
Сообщение alexandr178 » 02 фев 2016, 16:23
Добрый день! Помогите пожалуйста с номерами ОРИГИНАЛ! Машина 2008 г. 1,8 tsi мотор BZB 160 л.с. АКПП 6АТ ИНТЕРЕСУЕТ: задний сальник коленвала - НОМЕР? и болты оригинал тоже ( 8 шт. вроде там) их номера- ? (при замене сальника новые хочу поставить, маховик вроде крепят они). Заранее спасибо! Жду информацию.
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение Olegator » 02 фев 2016, 17:11
нет
Вот такие (Mahle Kolben 029 PS 19909 025 или Kolbenschmidt 77 555 610) подойдут ?
Olegator
Сообщение Дмитрий459 » 02 фев 2016, 18:48
Эти производители заявляют что подойдут...
Но так как в оригинале ремонтных номеров нет -сравнить не с чем...остается или верить им или нет
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение alexydh569 » 04 фев 2016, 16:50
Здравствуйте!
Vin WVWLK73C37E009181
Есть проблема с корректным определением номера внешнего ШРУС. Заранее спасибо!
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Сообщение alexandr178 » 05 фев 2016, 13:10
Тема мертвая? Тут вообще может кто-нибудь помочь с номерами зап.частей?
alexandr178
Сообщение alexandr178 » 05 фев 2016, 13:11
alexandr178
Сообщение Vladimir_Dr » 06 фев 2016, 15:08
День добрый! Хочу поменять ДМРВ. Есть 06h906461B и06h906461D. Хочу узнать взаимозаменяемые они или нет.
Вин WVWZZZ3CZ8P108865
Посмотрел бы сам да Этки нет....
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Вернуться в Обслуживание
