Какое масло вы льете?
Re: Какое масло вы льете?
Сообщение Babay » 21 мар 2014, 11:51
maska
Разницы в предложенных не много, в основном цена. Мотюль дороже.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение 1gdm » 21 мар 2014, 12:22
VAGonier писал(а):
Мишанька 424 писал(а):Для дизелей с допуском 507 чего получше?Равинол нормальное нет?Масел вышла уйма чего выбрать глаза разбегаются.
Можешь попробовать Valvoline Synpower XL-III 5w30, как раз 507 имеет. Вот выдержка с сайта - Масло SynPower XL-III SAE 5W-30 предназначено специально для двигателей Volkswagen Euro IV и V с фильтром DPF (противосажевый фильтр). Продукт заменяет практически все
спецификации VW и пригоден для двигателей с системой WIV, обеспечивая исключительно
большие интервалы замены масла (до 30 000 км или 2 лет эксплуатации).
Это рекламка для бюргеров!
С нашим топливом, режимом движения на дорогах и климатом, даже 15000-интервал огромный.
Меняю каждые 10000,масло и воздух обязательно,ост.-по регламенту.
На AFN вообще менял через 7500,особенно после дальних поездок!
Думайте,что писать- здесь читают люди,которые могут воспринять эту информацию к действию!
Сообщение maska » 21 мар 2014, 12:50
Babay писал(а):maska
Да мотюль подороже, но незначительно. Отсюда и стоит вопрос все же какое залить. Не смотря что есть разница в цене. Какое меньше кушает (езда умеренная).
Passat B6 1.8 TSI 2010 + 2пакета
maska
Сообщение Babay » 21 мар 2014, 13:07
maska
Я лью мотюль, меняю раз в 8-10 ткм, съедает 1,3 литра, езда резвая.
Babay
Сообщение maska » 21 мар 2014, 13:16
Babay мотюль льешь именно тот который я выше писал? Или другой какой то? И уточни пожалуйста 1,3 литра или 1-3 литра?
И еще у тебя не кушает много потому что у тебя двигатель такой. А в моем случае подъедает нормально ( сейчас лью кастрол)
maska
Сообщение Babay » 21 мар 2014, 13:33
maska
Да, именно тот который ты написал.
1 литр 300 грамм))) Покупаю всегда 5+1. 4,7л заливается, остальное уходит на долив от замены до замены.
Babay
Сообщение Eek » 21 мар 2014, 14:49
С учетом того, что недавно слышал от дилера, что сейчас 0-30 льют 502 допуск в CDAB... подумываю в следующий раз залить мобил 1 0-40 с 502 допуском.
Кто что думает на этот счет?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение maska » 24 мар 2014, 20:50
Подскажите пожалуйста mobil 1 keeps your engine performing like new 5w30 (new life) подходит под требования Volkswagen? Сегодня посмотрел требования:
Mobil 1 x1 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN/SM
ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C929-A
Ford WSS-M2C913-C
Но на сколько я понимаю нужно лить с допуском 504.00/507.00. Или может я что то не понимаю :?
maska
Сообщение S@chok » 25 мар 2014, 07:44
Вы выбрали чисто Фордовское масло, ну может ещё для Вольвы подойдёт. Но не вам.
S@chok
Сообщение maska » 25 мар 2014, 08:31
Ну про форд я прочитал :) , дело в том что мне сказали что оно подходит мне и я его залил. Ждать чего то плохого? Или можно кататься до последующей замены?
maska
Сообщение JoCKeRus » 25 мар 2014, 08:32
Комрады, всем привет
Кому нужна канистра Мотюля 504,507 ??? по ценен договоримся - просто пассик уже продал - а 5л стоит в гараже - ВДРУГ кому пригодится 8-)
Всё-таки водка - удивительный напиток ! Вкус один, а приключения всегда разные.... (ړײ)
Passat B6 1.8 TSI 2009 ХЗLine BZB 6 МКПП - БЫЛ - Mazda 6 NEW Supreme сейчас
JoCKeRus
Сообщение Rам » 25 мар 2014, 08:59
Eek писал(а):С учетом того, что недавно слышал от дилера, что сейчас 0-30 льют 502 допуск в CDAB... подумываю в следующий раз залить мобил 1 0-40 с 502 допуском.
Я на ТО привез Мотыль 504/507, но судя по вышенаписанному это масло для более длительных пробегов, т.к я меняю через 8-10 т. км то сменил на 0-40 502/505, и почему то его за 1500 км после замены не сожрало не грамма...
Rам
Сообщение J.B. » 25 мар 2014, 09:00
Залил я ликви - по ощущениям первые секунды при заводке работает громко очень(
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение 1gdm » 25 мар 2014, 09:22
Километров через 200 поутихнет))
Сообщение S@chok » 25 мар 2014, 11:37
maska писал(а):Ну про форд я прочитал :) , дело в том что мне сказали что оно подходит мне и я его залил. Ждать чего то плохого? Или можно кататься до последующей замены?
Ваша же машина, вам и решать, что в неё лить. Я бы не стал.
S@chok
Сообщение шансонье » 25 мар 2014, 11:55
J.B. писал(а):Залил я ликви - по ощущениям первые секунды при заводке работает громко очень(
а какое ликви, я сейчас на VAG LL III 504/507 тоже громко
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение J.B. » 25 мар 2014, 13:44
Liqui Moly LONGTIME HIGH TECH 5W-30
и громче работает при нагрузках двигателя...
до этого был кастрол лонглайф 3 для ауди из литровых бутылей - было тише заметнее, громкость начинала проявляться когда уровень масла падал до нижней отметки.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение maska » 25 мар 2014, 14:05
Так я уже залил, теперь обратного пути нет. Отсюда и вопрос, ждать каких то проблем? Стоит ли сразу заменить его? или можно отъездиться к примеру 5 тысяч и потом поменять?
maska
Сообщение S@chok » 25 мар 2014, 14:30
Отъездите, потом поменяете. Но масла с Фордовскими допусками лучше не лить в ФВ. А если надумали, то сначала спросите, а не наоборот.
S@chok
Сообщение Eek » 25 мар 2014, 14:36
J.B. писал(а):Liqui Moly LONGTIME HIGH TECH 5W-30
я такое же залил. Тоже кажется, что громче. (до этого был ЛЛ топ тек 4200)
Следующую замену буду либо мобил 0-40, либо оригинал 502 допуск 5-40. По цене одинаково получается где то.
Eek
Сообщение шансонье » 25 мар 2014, 15:41
в лето сменю на Ravenol 502 или Shell 502
шансонье
Сообщение 1gdm » 25 мар 2014, 18:53
Лью через раз(10000/10000) VAG LONG LIFE ||| и Mobil 0w30. Оба с допуском 507, первое практически не жрёт,мобил может отхлебнуть грамм 700 ) BKP-8 лишних клапанов :D
Сообщение Rinat770722 » 28 мар 2014, 20:15
Товарищи! владею Б-6 четыре года, сперва лил кастрол-жрёт 0.5-0.7 литр на 10тыс., перешёл на шелл- 0.5литра на 10тыс. в обоих случаях зае...л сажевый!загораться! Да пробеги короткие, ну и чё, как сажевый горит так на трассу выжигать- дурдом! Говорю про бюджетмасла, но с допуском 504-507! Осенью залил МОБИЛ ФОРМУЛА ЕСП- хоть всю ночь торчи в машине сажевому пох...й, за 5тыс.км. долил 100 грамм. Рекомендую для дизелей, проверенно на себе друзья! Покупал 4 литра за 1900р. ;)
VW Passat B6 variant, 2.0 TDI 170л.с, BMR-DSG, спортлайн 2007г/в.
Rinat770722
Сообщение Мишанька 424 » 29 мар 2014, 20:25
Залил мотюль 5-30 с 507 допуском очень неплохое маслице.
Мишанька 424
Сообщение Александр85 » 29 мар 2014, 20:40
Мишанька 424 писал(а):Залил мотюль 5-30 с 507 допуском очень неплохое маслице.
+100 :good:
Александр85
Дядя Саша
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
