Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр
Сообщение 003 » 15 дек 2014, 22:17
А почему я не могу войти в измеряемые группы чтобы посмотреть инфу по сажевому. У меня клавиша измеряемых групп - 08 не активна. Может я чего не понимаю?
003
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 15 дек 2014, 23:45
003
скрее у вас двиган 1.6
В настраиваемые данные зайдите..
Re: Сажевый фильтр
Сообщение 003 » 16 дек 2014, 14:45
pashustic писал(а):003
Не у меня В7 с двиг TDI 2.0. CFFB. Как быть подскажите.
003
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 16 дек 2014, 14:48
003 писал(а):Не у меня В7 с двиг TDI 2.0. CFFB. Как быть подскажите.
Тем более!
Re: Сажевый фильтр
Сообщение CASTOMS » 20 дек 2014, 12:04
сори
Последний раз редактировалось CASTOMS 20 дек 2014, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
CASTOMS
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 20 дек 2014, 12:28
CASTOMS
Причем здесь фонарь до темы сажевого фильтра :o :x
Re: Re: Сажевый фильтр
Сообщение zablik_spb » 26 дек 2014, 03:54
Паш а какие группы мне смотреть в bmp на забитость сажевого и нормы?
Passat B6 TDi 140 л.с Атомат, БМП 2006 год
zablik_spb
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр332vk » 28 дек 2014, 19:40
Всем Привет и с Наступающим Новым Годом! Уважаемые форумчане , есть вопрос вот по какому поводу - присадка в топливо для очистки сажевого "Xenum IN & OUT CLEANER" - никто не применял? Если да то какие результаты? В принципе добавить в топливо и все.....как то просто...всем спасибо за ответ.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Баканский » 28 дек 2014, 21:19
shark_msk писал(а):pashustic
так ведь 175 ml это под замену.
Пока сегодня машину сканил подросли ХХ, это не регенка была, я бы увидел
Принудиловку пока не надо делать?)
сажи пожалуйста какой у тебя пробег?
Баканский
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Danser » 05 янв 2015, 13:55
Всех с прошедшим Н.Г.!!!
Подскажите добрым советом что делать сажевиком? И сколько ему еще жить?
108- 168мл-14.1-00
107- 41.1-39.9-21.9
B6 variant 2009 CBAB DSG
Danser
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 05 янв 2015, 16:32
Danser писал(а):Подскажите добрым советом что делать сажевиком? И сколько ему еще жить?
Если по неисправности в аварию уйдет, вытащить будет тяжело, но можно.
Аккуратно эксплуатировать, будет работать.
Можно - промыть и обнулить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Danser » 05 янв 2015, 22:00
Вроде бы акуратно эксплоатирую, а спромывкой? Это просто почистить? Обнулить это удалить??
Danser
Re: Сажевый фильтр
Сообщение alex46 » 06 янв 2015, 04:18
Обнулить - прописать через vag-com будто установили новый сажевый фильтр.
Я промывал на vw T5 керхером... только с давлением по осторожнее, можно соты выбить, тем более уже фильтр старый...
alex46
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 06 янв 2015, 09:10
Danser писал(а):Вроде бы акуратно эксплоатирую, а спромывкой? Это просто почистить? Обнулить это удалить??
Аккуратно это - чек и сразу в ремонт, а не потом посмотрю.
Промывка - это хим составы для растворения несгораемого остатка и выведения его из фильтра, так же можно снять и выварить.
Обнулить - это перезапустить программу обслуживания СФ.
Удалить - это физическое удаление матрицы СФ с перезаливкой проги управления дв.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Danser » 06 янв 2015, 11:28
Спасибо за подробную информацию)), так а с моими параметрами то че делать, сколько ему жить осталось? Не хочется встать на дороге, может стоит вырезать уже??
Danser
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 07 янв 2015, 11:13
По параметрам, вопрос конечно интересный, не встречал отказа по СФ по превышению предела, неисправность в управлении СФ при запредельном значении может привести к уходу в аварию т.к. система не разрешит прожиг.
Я в этом случае на СВА выварил (промыл) СФ и обнулил. На своем, залитый маслом СФ также выварил и обнулил, все работает , вырезать не хочу, что бы не заниматься кривыми прошивками.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Danser » 07 янв 2015, 12:20
А при принудительной регенерации, можно чего нибудь накасячить??
Danser
Re: Сажевый фильтр
Сообщение mexmix » 07 янв 2015, 12:35
Danser писал(а):А при принудительной регенерации, можно чего нибудь накасячить??
Если система работает нормально и СФ не залит , то косяков не будет, она сама все сделает после запуска. А какой смысл в принудительной реге если все работает, она применяется после чека по СФ если он сам не запустится после стирания ошибок.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Danser » 07 янв 2015, 12:51
Просто у меня выскакивает спиралька иногда, Вася выдает клапан н98- егр, это может быть как то связано с СФ?
Danser
Re: Сажевый фильтр
Сообщение gelly_71 » 18 янв 2015, 09:46
Уважаемые форумчане столкнулся с непонятной ситуацией а именно -на пассате 2.0tdi bmp 2005г. после промывки дросселя временами появляется обрыв тяги.Ездил к официалам сказали что менять сажевый так как степень забитости составляет 94г.Но почему тогда у меня не загорается ни спираль,ни сажевый,ни чек объяснить они мне не смогли.Да и за время эксплуатации(больше года)я и не подозревал что должна проходить регенерация не замечал ее.В добавок загорелся чек но это думаю не связано с первой проблемой так как загорелся он первый раз когда на дороге было много воды но погас через день,а второй раз в похожей ситуации и гаснуть отказался.По диагностике официалы сказали все гут,стерли,доехал до дома-загорелся опять.Других отклонений они не выявили.Что Вы думаете по этому поводу.Спасибо.
gelly_71
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 18 янв 2015, 10:54
gelly_71
Покажите сча скан диагностики, что сча хранится в памяти ошибок 1 блока
Re: Сажевый фильтр
Сообщение gelly_71 » 18 янв 2015, 13:51
К сожалению распечатку мне не отдали в сервисе.
gelly_71
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 18 янв 2015, 13:56
gelly_71
А за что вы деньги тогда платили в наряде??
Re: Сажевый фильтр
Сообщение gelly_71 » 18 янв 2015, 14:32
Выявление неисправности.Неисправность выявлена-сажевый фильтр.
gelly_71
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 18 янв 2015, 17:42
gelly_71
Проббовать сделать регенерацию шнурком ( читай 1 страницу
Вернуться в Обслуживание
