Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение Гаврик » 26 фев 2016, 11:36
Подскажите пожалуйста номер (номера) сальника привода лев. и прав. оригинал и есть ли достойный аналог?
1.8 TSI BZB АКПП, VIN: WVWZZZ3CZ8P114929
:oops: может вот так - VAG 09G 301 189 Сальник вала приводного переднего акпп,
и аналог - Corteco 19033885B Сальник вала приводного переднего акпп.
а это что, и зачем - VAG 09G 409 528 Кольцо уплотнительное вала левого
1.8 TSI BZB АКПП Highline 2008
Гаврик
Сообщение luryen » 26 фев 2016, 15:17
Добрый день!
Прошу помочь с номером следующей запчасти: передняя правая полуось (внутренний шрус, ТРИПОИД). Двигатель - CBBB. Коробка - DSG-6
WVWZZZ3CZ9E062570 - ВИН НОМЕР
Passat B6 2.0 DSG 170 л.с.
luryen
Сообщение Анатолий Толстой » 28 фев 2016, 13:00
Добрый день, прошу помощи в определении тормозных дисков (задних ) на мое авто
VIN: WVWZZZ3CZ6E201843
Заранее благодарю! :hi:
Анатолий Толстой
Сообщение navalion » 28 фев 2016, 18:01
скажите пожалуйста номер стартера На Пассате. VIN WVWZZZ3CZ7E080567 Спасибо
navalion
Сообщение Дмитрий459 » 29 фев 2016, 07:55
[quote="Анатолий Толстой"]Добрый день, прошу помощи в определении тормозных дисков (задних ) на мое авто
Заранее благодарю! :hi:[/q
д.день
1K0615601AD
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 29 фев 2016, 07:56
navalion писал(а):скажите пожалуйста номер стартера На Пассате. VIN WVWZZZ3CZ7E080567 Спасибо
02E911023L
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение frost-225 » 29 фев 2016, 12:43
Подскажите пожалуйста для B6 номерок правой половинки подрулевой облицовки торпедо, цвет черный.
PASSAT B8 '16 High 1,8 CJSA
PASSAT B6 '08 High 1,8 BZB (Продан)
frost-225
Сообщение Veselovas0809 » 03 мар 2016, 20:05
Доброго дня! Подскажите пожалуйста если есть инфа, а какой размер у нового оригинального ремня генератора на 1.8 tsi BZB 2008... А то по коду они разнятся от 1110 мм до 1117 мм.
Veselovas0809
Сообщение denver7676 » 03 мар 2016, 23:07
Добрый день! подскажите пожалуйста номера топливного насоса и блока управления к нему на VIN: WVWZZZ3CZ8P108433. Спасибо!!!
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение Дмитрий459 » 04 мар 2016, 20:02
denver7676 писал(а):Добрый день! подскажите пожалуйста номера топливного насоса и блока управления к нему на VIN: WVWZZZ3CZ8P108433. Спасибо!!!
д.день
3AA919051L
1T0906093G
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 04 мар 2016, 20:04
Veselovas0809 писал(а):Доброго дня! Подскажите пожалуйста если есть инфа, а какой размер у нового оригинального ремня генератора на 1.8 tsi BZB 2008... А то по коду они разнятся от 1110 мм до 1117 мм.
по коду только 1 вариант
1117
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Serzyyy » 05 мар 2016, 19:10
WVWZZZ3CZ7E143595
мне бы узнать номера запчастей датчиков парктроника
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Сообщение Кирилл_Kup » 05 мар 2016, 19:13
Serzyyy писал(а):WVWZZZ3CZ7E143595
3C0919275N в решетке радиатора 2 шт,
3C0919275L остальные датчики
Я думаю наши машины отличаются только движком, ибо датчики парктроника идентичны у всех, если только у тебя не Допы с визуализацией
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение endersparco » 05 мар 2016, 19:21
efir1684 благородное дело делаете. Спасибо вам за это.
Последний раз редактировалось endersparco 08 мар 2016, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
endersparco
Сообщение Кирилл_Kup » 05 мар 2016, 22:04
endersparco писал(а):efir1684 благородное дело делаете. Спасибо вам за это.
Если вас не затруднит мне тоже нужен номер гидроблока XW8ZZZ3CZ8G003837
Спасибо!
если это тот который в маслянной ванне, то вот,
09G325039C
09G325039CX c 1/11/2014 замена
просто есть преобразователь который называют гидротрансформатор который между АКПП и двиглом
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение Артём116 » 08 мар 2016, 14:08
Добрый день! Я тут новичок! Подскажите пожалуйста номера з.ч. :
1.сервисмэны пишут менять привод колёс , но думаю достаточно заменить шрусы, говорят они бывают тока оригинал, подскажите их номера аналогов) и внутренних и наружних
2 ещё пишут менять -ступица+подшипник номер подшипников подскажите, всех 4(
3 номера салентблоков( если они бывают) написали к замене 16 шт(
4 все 4 диска тормозные
5 масло в движок какое лить? ( сейчас оригинал ваг) 990 за литр ( а она его чуть подъедает не напасёшься) может какое нить другое есть по допускам таким же
6 масло и фильтр в акпп-типтроник и его объём
Пассат 1.8 тси 08г.XW8ZZZ3CZ8G002717
Заранее благодарю!
Киа сид(2012г)-продан, сейчас Пассат б6 1,8tsi bzb акпп-6 ст win:XW8ZZZ3CZ8G002717
Артём116
Сообщение gennok » 08 мар 2016, 14:45
Добрый день! Прозьба подскажите номер турбины.VIN: WVWZZZ3CZ9E108340   2009 г.
gennok
Сообщение shadow » 09 мар 2016, 11:14
Добрый день! Подскажите пожалуйста, подойдет ли запчасть 03L 198 716A для VIN WVWZZZ3CZAE073326
и если знаете, подскажите в чем разница с ремкоплектом по этой запчасти? Он стоит дешевле а судя по составу там датчик входит. Есть ли подходящие аналоги? Профильные ветки читал, может просто не увидел ответов на мои вопросы. Спасибо!
shadow
Сообщение Дмитрий459 » 09 мар 2016, 16:42
gennok писал(а):Добрый день! Прозьба подскажите номер турбины.VIN: WVWZZZ3CZ9E108340   2009 г.
03L253056A
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 09 мар 2016, 16:46
shadow писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, подойдет ли запчасть 03L 198 716A для VIN WVWZZZ3CZAE073326
Подойдет,это и есть ремкомплект
10500-заказ 1-2 дня оригинал
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение lasek100 » 10 мар 2016, 12:37
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер РОЛИКА НАТЯЖИТЕЛЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ (без натяжителя).спасибо VIN: XW8ZZZ3CZ9G002533
lasek100
Сообщение Дмитрий459 » 10 мар 2016, 13:59
Д.день
В оригинале идет только в сборе
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение psvitalya » 14 мар 2016, 09:16
патрон (пластиковый) на ближний свет в фару valeo
passat b6 АКПП
1.8 TSI BZB
2008
psvitalya
Сообщение сергей xxx » 14 мар 2016, 10:29
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста,нужна топливная Форсунка на 2.0 TDI. Ищу б/у. На мой форсунке номер 03G130073D а мне предлагают 03G130073G в чём разница в последней букве и подойдёт она мне??? Мой вин WVWZZZ3CZ7P147993
сергей xxx
Сообщение Дмитрий459 » 14 мар 2016, 11:11
Сейчас Ваш номер изменен-на конце S
G-это от Другого мотора
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Вернуться в Обслуживание
