Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр! Всем дизелистам сюда! Ответы на ваши вопросы
Сообщение pashustic » 08 июл 2012, 22:21
Vagik1 писал(а): У меня двигатель BMP в 68 группе во втором окне 92 грамма.
Большое количество сажи!!Как машина себя ведет.. иногда значок сажевого загарается. Если все норм.. катайтесь..но готовьте разминать лопатник в дальнейшем!
Vagik1 писал(а): При проведении регерации в этом окне значение не меняется, а в 75 группе степень забитости становится 0%, так должно быть или нет? Можно ли с этим бороься?
Так и должно. Если регенерация не пройдет то эти проценты не сбрасываются и при достижении 70- 100 процентов мозги переводят работу двигла в аварийный режим!
Vagik1 писал(а):Сколько максимальное время проведения регенирации? Я делал пока степень забитости стала 0%.
Если после регенерации 0 процетнов, значит все прошло удачно!! ;)
Сообщение Vagik1 » 08 июл 2012, 22:28
Спасибо за ответ! Проехал 40тысяч, общий пробег 270тысяч, машина ведет нормально, значек сажевого не загорался ни разу.
Vagik1
Сообщение pashustic » 08 июл 2012, 22:37
Vagik1 писал(а):Спасибо за ответ! Проехал 40тысяч, общий пробег 270тысяч, машина ведет нормально, значек сажевого не загорался ни разу.
Значит с датчиками у вас ок!Регенерация проходит и нормуль!! Я видел автос по 150 грамм и со слов едет норм!!Главное заправляйтесь норм соляркой и отжигайте на трассе иногда!! ;)
Сообщение Vagik1 » 08 июл 2012, 22:42
Заправка только Лукойл, люблю погонять. Спасибо!
Vagik1
Сообщение pspapp » 12 июл 2012, 08:31
Подскажите пжлс (7 листов темы не осилил) есть ли у меня сажевый фильтр?
двиг 2,0 BKP
WVWZZZ3CZ8E009751
Сообщение pashustic » 12 июл 2012, 08:51
Нет у тебя сажевого!!
Сообщение pspapp » 12 июл 2012, 09:48
pashustic писал(а):pspappНет у тебя сажевого!!
Как я рад, как я рад, чтоне еду в Ленинград :D
Сообщение pashustic » 12 июл 2012, 09:52
pspapp писал(а): чтоне еду в Ленинград
А зря... ленинград стоит посетить!!Скоро VW фестиваль!! Сорри за оффтоп!! ;)
Сообщение dinar » 14 июл 2012, 20:06
всем привет ,стал обладателем данного авто год назад ,ездил к официалу на диагностику,сказал что скрутили всего 40000 тыс.км.,говорит бери.взял. ездил год без проблем,усе ок. на прошлой ниделе загорелся чек и спираль ,есть спецы которые шарят. в данном авто. оказалось что пипец сажевому,перепрошили мозги + чипанули мозги, и усе ок.проьблем вроде 0.
dinar
Сообщение slavik049 » 14 июл 2012, 20:38
dinar писал(а):всем привет ,стал обладателем данного авто год назад ,ездил к официалу на диагностику,сказал что скрутили всего 40000 тыс.км.,говорит бери.взял. ездил год без проблем,усе ок. на прошлой ниделе загорелся чек и спираль ,есть спецы которые шарят. в данном авто. оказалось что пипец сажевому,перепрошили мозги + чипанули мозги, и усе ок.проьблем вроде 0.
Ну а что с сажевым сделали?
dinar
Сообщение pompei » 27 июл 2012, 19:02
Ребята,помогите уточнить,есть ли у моего авто сажевый фильтр по vin коду:wvwzzz3cz7e022598.
Очень сильно начал кидать чёрным дымом.Или подскажите как узнать есть ли он или нет,незнаю с чего начинать копать.
Пассат вариант 2006 г.в.
pompei
Сообщение Alex2019 » 02 авг 2012, 15:49
Здравствуйте, подскажите при диагностике в 75 группе у меня значения -12 -3 -11 что за отрицательные значения? и как вывести машину из аврийного режима? не работает турбина
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение pashustic » 02 авг 2012, 18:06
pompei писал(а):Ребята,помогите уточнить,есть ли у моего авто сажевый фильтр по vin коду:wvwzzz3cz7e022598.
Нет у вас сажевого.. Мотор BKP
Сообщение slavik049 » 02 авг 2012, 18:58
Alex2019 писал(а):Здравствуйте, подскажите при диагностике в 75 группе у меня значения -12 -3 -11 что за отрицательные значения? и как вывести машину из аврийного режима? не работает турбина
Расскажи подробней что значит не работает турба?Как определил? :(
Сообщение Alex2019 » 03 авг 2012, 07:17
определил тем что при нажатии на газ машина еле еле набирает скорость, ощушение что турбина отключилась из за сажевого фильтра
Alex2019
Сообщение amg1977 » 12 авг 2012, 13:19
На европейских BKP есть сажевые фильтры. У меня тож BKP англичанка переделаная, так вот он там стоит. По вину у ОД смотрели.
amg1977
Сообщение pashustic » 12 авг 2012, 13:33
amg1977 писал(а):На европейских BKP есть сажевые фильтры.
Очень редкая опция.. кАк вариант ставилась допом! ;)
Сообщение amg1977 » 12 авг 2012, 14:01
собираюсь удалять. егр тож в топку т.к. собираюсь в железе чуть поковыряцца (типа тунинг). 140 -маловато. чип тока до 170. а надо за 200
amg1977
Сообщение pashustic » 12 авг 2012, 15:06
amg1977 писал(а):собираюсь удалять. егр тож в топку
Только программное удаление.. просто взять и удалить неполучиться..нужно сливать прошивку..корректировать ее.. и назад заливать.КАкой пробег на автосе?Если мал.. то чипануть мона. Если уже за 150 я бы не решался.
Сообщение amg1977 » 12 авг 2012, 15:40
пробег приличный. 300-350 тыс. Чипануть рискну кончно, но вот пока не знаю, кто сможет грамотно откорректировато программное обеспечение
amg1977
Сообщение pashustic » 12 авг 2012, 15:46
amg1977 писал(а):пробег приличный. 300-350 тыс.
НА таком пробеге чиповать?? Ну уж извините. машина уже много проехала..а потом под замену много чего пойдет в двигле!!
amg1977 писал(а): кто сможет грамотно откорректировато программное обеспечение
Обратись вот сюда .Вроде одному делали чип.. Понравилось. ССЫль http://chip-tuning.spb.ru/
Сообщение turbomotors » 13 авг 2012, 14:30
АКЦИЯ для владельцев автомобилей с дизельным двигателем!
Для обеспечения норм ЕВРО-4 на автомобили концерна VAG с дизельными двигателями стали устанавливать сажевые фильтры DPF. Данная система является не обслуживаемой и срок эксплуатации должен составлять порядка 200.000 километров.
На практике, проблемы могут начаться значительно раньше. Система пассивной регенерации сажевого фильтра штатно работает только на трассе при активной нагрузке и высокой температуре сажевого фильтра, что невозможно достичь в городских условиях эксплуатации. Для очистки используется принудительная регенерация, которая очищает фильтр, разогревая его до необходимых температур, путём запуска принудительной регенерации дилерским диагностическим оборудованием.
Зачастую, за счёт некачественного топлива и преимущественно городской эксплуатации, автоматических систем пассивной и активной регенерации не хватает. Из-за снижения пропускной способности сажевого фильтра, автомобиль начинает терять мощность, а на приборной панели загораются лампы неисправности DPF.
Наши специалисты произведут качественную диагностику и приведут сажевый фильтр в штатное состояние.
Стоимость услуг по обслуживанию сажевых фильтров:
- Компьютерная диагностика: 800 - 1 200 руб.
- Принудительная регенерация сажевого фильтра на а/м в движении: 1 200 руб./час
- Химическая очистка и принудительная регенерация сажевого фильтра (8 000 руб., включая расходные материалы)
Для очистки сажевых фильтров мы используем химические средства европейской компании Tunap.
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение pashustic » 13 авг 2012, 14:52
turbomotors писал(а):- Компьютерная диагностика: 800 - 1 200 руб.- Принудительная регенерация сажевого фильтра на а/м в движении: 1 200 руб./час
Это может сделать почти любой камрад со шнурком. Инфа здесь вся написана и расписана!!Ценник у вас атомный просто! Удачи в ваших начинаниях! ;)
Сообщение alexx_ka » 13 авг 2012, 16:09
Можно подробнее, при химической очистке от чего чистится фильтр: от сажи или от золы?
alexx_ka
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
