Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение fargo » 21 авг 2016, 21:27
1501917 писал(а):ДД!
Нужен ремень навесного оборудования и ролик.
Шаровая опора левая/правая
Опорный подшипник + опора
VIN:WVWZZZ3CZ8P067254
Спасибо.
06j260849d
06j903133a
3c0407365b, 3c0407366b
1k0412331b x2, 6n0412249c
fargo
Сообщение AndreiYur'evich » 22 авг 2016, 20:25
fargo
ДД. Подскажите интересует турбина VIN XW8ZZZ3CZ8G00678
Какие возможны замены оригинала?
AndreiYur'evich
Сообщение fargo » 24 авг 2016, 07:05
Не могу пробить вин
fargo
Сообщение Farrukh.b » 24 авг 2016, 16:16
Добрый день,
помогите определить артикул блока ручного тормаза.
WVWEK73C77P003655
Заранее благодарю.
Farrukh.b
Сообщение fargo » 24 авг 2016, 16:37
тоже не могу пробить. верный вин?
fargo
Сообщение Farrukh.b » 26 авг 2016, 13:32
да все верно.
Farrukh.b
Сообщение fargo » 26 авг 2016, 21:09
инфо о машине в подпись тогда
fargo
Сообщение Денис 66 » 04 сен 2016, 19:05
Добрый вечер! Будьте добры подскажите номера оригинальные:
1. Колодки тормозные передние
2. Диски тормозные передние.
3.Колодки тормозные задние.
4. Диски тормозные задние.
Вин XW8ZZZ3CZ8G003262 Спасибо!
Passat 2008 1.8 TSI BZB АКПП
Денис 66
Сообщение fargo » 06 сен 2016, 08:52
Денис 66 писал(а):Добрый вечер! Будьте добры подскажите номера оригинальные:
1. 5k0698151
2. 1k0615301aa x2
3. 3aa698451
4. 1k0615601ad x2
fargo
Сообщение Юра Криков » 06 сен 2016, 18:48
Денис 66
Извините за вопрос - Вы собираетись все эти позиции в оригинале ставить? :?
Сообщение Myca » 06 сен 2016, 19:29
Юра Криков писал(а):Денис 66
Заменитель проще всего найти по оригиналу)
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Денис 66 » 06 сен 2016, 20:14
Это точно.
Денис 66
Сообщение Денис 66 » 06 сен 2016, 20:15
Думаю диски и колодки АТЕ поставить
Денис 66
Сообщение Bulat_nvkz » 08 сен 2016, 10:04
Добрый день, добрый человек!
WVWZZZ3CZ8E008838
Под замену планируется:
1) Сайлентблоки подрамника
2) Опора под двигатель нижняя
3) Задние колодки
4) Стабилизатор поперечной устойчивости передний
5) Рабочий цилиндр сцепления
6) Масло в МКПП
7) Поясничный подпор с электродвигателем регулировки по горизонтали и вертикали (в комплекте должно быть два тросика, два двигателя)
Заранее спасибо!!!
VW Passat B6, 2.0fsi МКПП6
Bulat_nvkz
Сообщение fargo » 08 сен 2016, 12:32
Bulat_nvkz писал(а):Добрый день, добрый человек!
WVWZZZ3CZ8E008838
3) Задние колодки
6) Масло в МКПП
Заранее спасибо!!!
1. перенего подрамника
3c0199868c верхний
3c0199867c нижний
2. 3c0199855j
3. 3aa698451
4. 3c0411303q
5. 1k0721261n
6. g052171a2 1л. какой объем не знаю
7. 1k0881879q
fargo
Сообщение Юра Криков » 08 сен 2016, 21:34
Bulat_nvkz
Про обЪём масла - Здесь поломитесь к Комраду новожилову
viewtopic.php?f=4&t=5853
Сообщение Мишанька » 12 сен 2016, 11:04
Доброго дня Вам!
2.0 TFSI BPY WVWAK73C36P157826
Подскажите пожалуйста следующие номера деталей:
1. Задний левый подшипник ступицы (или ступица в сборе)
2. Сальник редуктора (2 штуки)
3. В задней подвеске вторая растяжка верхняя, (если такое есть)
Заранее вам преблагодарен!!! :) ;)
Passat B6 2.0 TFSI BPY
Мишанька
Сообщение Дмитрий459 » 12 сен 2016, 17:32
Мишанька писал(а):Доброго дня Вам!
д.день
1-1T0598611B
2-сальники полуосей наверное?-09G301189
3--непонятно что это
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение user046 » 12 сен 2016, 21:36
Доброго времени суток.Нужен блок управления топливным насосом,аналог оригинала.
XW8ZZZ3CZ9G003764
1K0 906 093 F- оригинал
1K0 906 093 G-подойдет ли с таким номером.Нашел,что подходит на шкоды,про пассаты ничего.
Стоит ли брать не оригинал Roers-Parts?
user046
Сообщение Дмитрий459 » 12 сен 2016, 23:22
1T0906093G Замена на 1K0 906 093 h
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение user046 » 13 сен 2016, 00:09
Дмитрий459 писал(а):1T0906093G Замена на 1K0 906 093 h
В existe вбиваю 1K0 906 093 h-оригинал,выдает замены Roers-Parts RP1K0906093G- по каталогу подходит на шкоду.Вопрос подойдет ли на пассат,т.к. не очень доверяю каталогу экзиста.
user046
Сообщение Дмитрий459 » 13 сен 2016, 06:17
Я написал те ОРИГИНАЛЬНЫЕ номера ,которые дает ЕТКА на Ваш вин
Что там в экзисте с его кривыми каталогами я не знаю и не интересуюсь
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение user046 » 13 сен 2016, 08:59
Дмитрий459 писал(а):Я написал те ОРИГИНАЛЬНЫЕ номера ,которые дает ЕТКА на Ваш вин
Понял,спс.
user046
Сообщение Karasb » 13 сен 2016, 13:18
Добрый день!
Подскажите номер рейки на 2tdi свав XW8ZZZ3CZ9G005133
Passat B6 2.0TDi СВАВ DSG6 2008г.в.
Karasb
Сообщение fargo » 13 сен 2016, 13:29
Karasb писал(а):Добрый день!
3ab423061kx
fargo
Вернуться в Обслуживание
