Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение GENSTAS » 13 сен 2016, 14:59
здравствуйте интересует
тормозные диски передние.
----------------------задние
колодки перед и зад
свечи, фильтра(возд.масл.салон) варианты
стойки ППД перед и зад
vin xw8zzz3cz8g004735
спасибо
GENSTAS
Сообщение sensor » 13 сен 2016, 20:39
Подскажите пожалуйста! Нужны оригинальные номера шруза который из коробри выходит! И номера приводов со шрузами левый и правый в сборе. Заранее спасибо! Vin wvwzzz3cz9e066222
sensor
Сообщение fargo » 13 сен 2016, 21:43
GENSTAS писал(а):здравствуйте интересует
колодки перед и зад
спасибо
1k0615301aa x2
1k0615601ad x2
5k0698151
3aa698451
06h905601a x4
1k0129620d
06j115403q
1k1819669
по стойкам тему найди. борода вроде
fargo
Сообщение fargo » 13 сен 2016, 21:48
sensor писал(а):И номера приводов со шрузами левый и правый в сборе. Заранее спасибо! Vin wvwzzz3cz9e066222
1k0407763x
3c0407452bx
fargo
Сообщение Мишанька » 14 сен 2016, 20:13
Дмитрий459 писал(а):
Мишанька писал(а):Доброго дня Вам!
2.0 TFSI BPY WVWAK73C36P157826
Подскажите пожалуйста следующие номера деталей:
1. Задний левый подшипник ступицы (или ступица в сборе)
2. Сальник редуктора (2 штуки)
3. В задней подвеске вторая растяжка верхняя, (если такое есть)
Заранее вам преблагодарен!!! :) ;)
д.день
1-1T0598611B
2-сальники полуосей наверное?-09G301189
3--непонятно что это
Спасибо большое Вам!!!
Passat B6 2.0 TFSI BPY
Мишанька
Сообщение Радостный:) » 20 сен 2016, 19:03
Подскажите пожалуйста на двигатель 1,8 TSI BZB, модуль насоса ОЖ бывет отдельно? если да то подскажите его артикул?
Радостный:)
Сообщение fargo » 24 сен 2016, 21:03
Радостный:) писал(а):Подскажите пожалуйста на двигатель 1,8 TSI BZB, модуль насоса ОЖ бывет отдельно? если да то подскажите его артикул?
дополнительный насос ож
1k0965561j
или помпа нужна?
fargo
Сообщение 1501917 » 26 сен 2016, 14:38
Добрый день!
Интересует номер вентилятора охлаждения двигателя (большой который)
VIN WVWZZZ3CZ8P067254
1501917
Сообщение voron79 » 28 сен 2016, 14:47
Добрый день. Подскажите оригинальные номера задних пружин, аммортизаторов, отбойников и пыльников.
ВИН wvwzzz3cz9e086628
Спасибо.
voron79
Сообщение fargo » 28 сен 2016, 22:31
1501917 писал(а):Добрый день!
1k0959455fr
fargo
Сообщение fargo » 28 сен 2016, 22:41
voron79 писал(а):Добрый день. Подскажите оригинальные номера задних пружин, аммортизаторов, отбойников и пыльников.
Спасибо.
Обратись к Babay. viewtopic.php?f=5&t=3093&start=3825
fargo
Сообщение voron79 » 29 сен 2016, 15:17
Спасибо.
Спасибо, попробую.
voron79
Сообщение SEMEN-STV » 30 сен 2016, 00:12
Подскажите номер подшибника ступицы( зад) спасибо!
SEMEN-STV
Сообщение Maverikk » 01 окт 2016, 12:05
WVWZZZ3CZ7E044316 (2.0 BVY АКПП)
День добрый. Помогите пожалуйста с номерами обоих вентиляторов охлаждения радиатора (если можно, то номер хорошего дубля или аналог Шкоды) и задних колодок
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП(tiptronic) 2006
Maverikk
Сообщение bronic » 01 окт 2016, 23:20
Добрый День! Помогите найти номер клапана управления фазами газораспределения n 205
WVWZZZ3CZ7P103306
Спасибо!
vw b6 2006 bvy 2.0
VW B6 2006 BVY 2.0
bronic
Сообщение fargo » 03 окт 2016, 21:20
Maverikk писал(а):WVWZZZ3CZ7E044316 (2.0 BVY АКПП)
1k0959455fr
1k0959455et
вин не пробивается
если задние торможные диски 282мм- 3aa698451
если 310мм - 3c0698451c
fargo
Сообщение fargo » 03 окт 2016, 21:22
bronic писал(а):Добрый День! Помогите найти номер клапана управления фазами газораспределения n 205
WVWZZZ3CZ7P103306
Спасибо!
vw b6 2006 bvy 2.0
03h906455
fargo
Сообщение bronic » 03 окт 2016, 22:40
Боольшое спасибо!!!!
VW B6 2006 BVY 2.0
bronic
Сообщение Maverikk » 04 окт 2016, 09:08
fargo писал(а):1k0959455fr
1k0959455et
вин не пробивается
СПАСИБО FARGO
Maverikk
Сообщение el_mako » 05 окт 2016, 11:57
Добрый день, интересуют вот эти запчасти. Подскажите пожалуйста каталожные номера
WVWZZZ3CZ8P021390
1. 2 Стойки стабилизатора
2. Подшипник ступицы 1 шт
3. 1 шрус наружный.
4. Сальник привода правый
5. Комплект ГРМ ( Помпа + ремень + ролики)
6. Датчик уровня масла.
el_mako
Сообщение fargo » 05 окт 2016, 23:38
el_mako писал(а):Добрый день, интересуют вот эти запчасти. Подскажите пожалуйста каталожные номера
WVWZZZ3CZ8P021390
3. 1 шрус наружный.
не могу пробить вин
fargo
Сообщение Kyjner » 06 окт 2016, 02:10
Привет, помыл радиаторы, 2 раза одевал штуковину эту, после 2 го раза пожелел вентиляторы) помогите с артиклом. ексист говорит на bzb верхнего пыльник нет. стоял сверху хвостом вперед.
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение Гаврик » 06 окт 2016, 09:11
Подскажите, какая втулка заднего стабилизатора моя: 1K0 511 327 AS или 1K0 511 327 AR, 20 или 21 мм стаб?
Сайлентблоки заднего продольного рычага тоже отличаются VAG 1K0 505 541 D и VAG 3C0 505 541 (по дате этот мой)? VIN: WVWZZZ3CZ8P114929
1.8 TSI BZB АКПП Highline 2008
Гаврик
Сообщение Дмитрий459 » 06 окт 2016, 09:56
Гаврик писал(а):Подскажите, какая втулка заднего стабилизатора моя: 1K0 511 327 AS или 1K0 511 327 AR, 20 или 21 мм стаб?
1K0511327AS
3C0505541
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Гаврик » 06 окт 2016, 11:54
Дмитрий459 писал(а):1K0511327AS
3C0505541
Спасибо тебе, добрый человек ;)
Гаврик
Вернуться в Обслуживание
