Какое масло вы льете?
Re: Какое масло вы льете?
Сообщение 3D_max » 30 июн 2014, 16:13
Я меняю фильтра все сразу при замене масла, т.е через 7500км
3D_max
Сообщение SEAT » 30 июн 2014, 16:30
3D_max
3D_max писал(а):Я меняю фильтра все сразу при замене масла, т.е через 7500км
у богатых свои причуды.мне 4 фильтра и 4 литра масла + работа по их замене раз в месяц финансово не потянуть :(
машина для меня или я для машины :?
Последний раз редактировалось SEAT 30 июн 2014, 16:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение S@chok » 30 июн 2014, 16:47
Аааа, так вы экономите... Ну ради бога, как вы говорите у богатых свои причуды...
S@chok
Сообщение SEAT » 30 июн 2014, 16:55
S@chok
S@chok писал(а):Аааа, так вы экономите
читайте внимательно:
SEAT писал(а):машина для меня или я для машины?
выйти на пенсию или сдохнуть от старости на этом пассате я не собираюсь :D
небольшая притча из личного опыта вдогонку:
мне под 40.я владел примерно 15-ю различными авто.новыми и старыми.из них 2 б-шестых пассата.ни на одном я не менял масло и все фильтра раз в 7.5тык!и ни на одном из них мне не пришлось капиталить мотор.улавливаете? :)
Сообщение S@chok » 30 июн 2014, 19:27
Нет, не улавливаю. Да мне честно и всё равно на ваше отношение к автомобилю. Он же ваш...
S@chok
Сообщение 3D_max » 30 июн 2014, 19:30
SEAT писал(а):3D_max
если такие пробеги то да, я 7500 за полгода накатываю, так что считаю норм
3D_max
Сообщение 3D_max » 30 июн 2014, 19:32
по деньгам выходит около 3500р
3D_max
Сообщение m-v » 30 июн 2014, 22:10
Я сторож военкомата, начальнику 2го отдела.....(с)314кабинет
m-v
Сообщение Димон42 » 01 июл 2014, 07:50
SEAT писал(а):Димон42
Димон42 писал(а): Выяснилось что он за 40 тыс пробега ни разу не менял воздушный и салонный фильтры.
а надо было?вроде рановато по регламенту.воздухан у меня обычно 3 т.о. ходит,салонный раз в год весной меняю.
Рановато после 40 тыс пробега??? Я просто комок грязи вынул, а не фильтр. Машина офигела от счастья и полетела. Конечно, после зимы можно и не менять, но хотя бы открыть и посмотреть на него, вытрясти необходимо. Экономия на воздушном фильтре вся уйдет на увеличенный расход топлива. О какой экономии идет речь, если он стоит 300 руб?? Салонный тоже после лета нужно менять, а не весной. Салонный я вобще для себя меняю, потому что сам хочу и чтобы дети мои дышали чистым воздухом. Вместо него, кстати тоже кусок непонятночего вытащил.
Повторюсь. Машину я купил у менеджера автосалона Шкода. Он старался ухаживать за машиной. ТО через 7,5 тыс делал. Он 5 раз проходил ТО, и ни разу не проверили воздушные фильтры, и он не знал и сервис такой что не подсказали. Это Россия - кругом специалисты на местах.
Passat B6 2.0 TDI 2008 модельный год, BKP DSG Highl Sport-Komfort Bixenon
Димон42
Сообщение шансонье » 01 июл 2014, 11:37
LASER! писал(а):
чье одобрение? :) завода изготовителя машины? это и есть допуск,
а одобрение масла самого производителя масла как то сомнительно :D
когда то оно было в листах эрвина, но завод не стал башлять бабла чтобы его сертифицировать снова поэтому оно не имеет допуск а одобрено вот и все ;)
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение SEAT » 01 июл 2014, 11:45
3D_max
S@chok
парни,если не забуду,сфоткаю свой воздухан,когда менять буду.
Сообщение S@chok » 01 июл 2014, 13:02
А что его фоткать? Это не будет показателем его фильтруемости и пропускной способности. Ещё раз повторю, обслуживайте машину как считаете нужным, это же ваша машина.
S@chok
Сообщение SEAT » 01 июл 2014, 13:05
S@chok
S@chok писал(а):Это не будет показателем его фильтруемости и пропускной способности
а что для вас будет показателем?заводской интервал замены?так он явно не 7.5тык :D
Сообщение S@chok » 01 июл 2014, 16:28
А я и не говорил, что надо менять что-то через 7,5т.км. Я меняю масло и фильтра через 10т.км. Чего вам не навязываю.
S@chok
Сообщение LASER! » 01 июл 2014, 20:30
а у вас не сохранилось этих листов?
LASER!
PassatOвод
Сообщение шансонье » 02 июл 2014, 10:03
нет, они же меняют и обновляются периодически, вот последний
step_50200_50500.pdf
шансонье
Сообщение LASER! » 02 июл 2014, 10:11
шансонье
а вас не смущает тот момент что у ликви моле есть масло с такими же одобрениями их самих на 5W-50?
а 502\505 в принципе не может быть -50 .. хоть одно видели такое?
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2125
я думаю такому гиганту как ликви не составило бы труда заплатить за получение допуска! ради увеличения объема продаж.
LASER!
PassatOвод
Сообщение Pool » 02 июл 2014, 10:20
LASER! писал(а):шансонье
А как может влиять изменение вязкости на допуск? :shock:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение LASER! » 02 июл 2014, 11:05
да читал я где-то про допуски + никогда не встречал 5-50 с допусками 502\505
как влияет я хз.
ну вот например чисто по поиску первые
http://avtomaslo.info/pro-dopuski-motor ... masla.html
VW 505.01, автомасла с вязкостью SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос - форсункой (Pumpe - Demse);
т.е. этот допуск чисто под одну конкретную вязкость!
http://www.autolub.info/dopuski/vw.shtml
5-50 нет в списке
LASER!
PassatOвод
Сообщение шансонье » 02 июл 2014, 16:55
в списке 5в50 нет, а вообще есть и аддинол к примеру.
шансонье
Сообщение шансонье » 02 июл 2014, 17:02
LASER! писал(а):VW 505.01, автомасла с вязкостью SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос - форсункой (Pumpe - Demse);
5-50 нет в списке
не не не! 505,01 есть и 30 и 40 и аже 10в40 :roll:
дружественная ссылка на самые свежие масла официально допущенные! я кстати хочу попробовать масла с допуском 503,01 их уже все меньше и меньше но масла зачетные, к примеру Ravenol SSO 0w30
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p= ... count=2386
шансонье
Сообщение LASER! » 02 июл 2014, 17:06
там регистрацию требуют по ссылке для скачивания
LASER!
PassatOвод
Сообщение 3D_max » 06 июл 2014, 15:44
Тех поддержка ответили что теперь в 2.0 FSI надо лить 0W30 502 допуск
3D_max
Сообщение m-v » 06 июл 2014, 20:41
Вот castrol ll3 5w30 после 7000км, цвет масла темно коричневый.
m-v
Сообщение взрыв32rus » 07 июл 2014, 07:07
m-v писал(а):Вот castrol ll3 5w30 после 7000км, цвет масла темно коричневый.
[imjpg[/img]
а ты что хотел увидеть -боржоми?).
Вернуться в Обслуживание
