Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение fargo » 06 окт 2016, 17:06
Kyjner писал(а):Привет, помыл радиаторы, 2 раза одевал штуковину эту, после 2 го раза пожелел вентиляторы) помогите с артиклом. ексист говорит на bzb верхнего пыльник нет. стоял сверху хвостом вперед.
етка как то запутанно показывает.
открываем интеркулер:
ссылка на другую группу. открываем:
двига bzb нет, но почему то bvy есть.
открываем радиатор для bzb. нет верхней, но есть нижняя
fargo
Сообщение napalm_99 » 10 окт 2016, 10:35
Добрый день. Помогите пожалуйста проверить верно ли я определил запчасти, а так же найти то что я определить не смог. 1.8 TSI 160л.с автомат 2008 г. wvwzzz3cz8p098554
Коленвал 06H105021D
Шатуны 06J198401
Кольца поршневые 06J198151B
Прокладка гбц 06H103383AA
Балансир валы(2-е штуки) 06H103273K
Маслонасос 06H103464L
Прокладка ваккумного насоса
Болты головки блока
Прокладка впускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка приемной трубы
Шпильки и гайки турбины
Муфта соединительная приемной трубы и глушителя
Вкладыши шатуные
Вкладыши коренные
Передняя крышка цепи
Задний сальник коленвала
Передний сальник коленвала
Герметик подона
napalm_99
Сообщение fargo » 10 окт 2016, 12:59
napalm_99 писал(а):Добрый день. Помогите пожалуйста проверить верно ли я определил запчасти, а так же найти то что я определить не смог. 1.8 TSI 160л.с автомат 2008 г. wvwzzz3cz8p098554
Коленвал 06H105021D
Шатуны 06J198401
Болты головки блока
Вкладыши шатуные
Вкладыши коренные
Герметик подона
bzb?
Коленвал 06H105021D
Шатуны 06j198401k
Прокладка гбц 06H103383Af
Балансир валы(2-е штуки) 06h198205m
Маслонасос 06j115105ab
Прокладка ваккумного насоса 06h103121f
Болты головки блока 06d103385d x10
Прокладка впускного коллектора 06j129717
Прокладка выпускного коллектора 06f253039f
Прокладка приемной трубы 1k0253115ab
Муфта соединительная приемной трубы и глушителя 1k0253141m
Вкладыши шатуные 06h105701cglb x8
Передняя крышка цепи 06h109210ag
Задний сальник коленвала 06h103171f
Передний сальник коленвала в комплекте передней крышки
Герметик подона d174003m2
Вкладыши коренные
fargo
Сообщение napalm_99 » 10 окт 2016, 13:50
fargo да, как я понимаю bzb. Спасибо за оперативную помощь!
napalm_99
Сообщение SEMEN-STV » 10 окт 2016, 20:44
помогите с номерами -шрус внутренний и наружный.спасибо
WVWZZZ3CZAE072739
SEMEN-STV
Сообщение fargo » 10 окт 2016, 22:25
SEMEN-STV писал(а):помогите с номерами -шрус внутренний и наружный.спасибо
WVWZZZ3CZAE072739
1k0498099jx
3g0498103x
fargo
Сообщение palindrom.sky » 11 окт 2016, 07:35
Добрый день!
Есть ли номер оригинальных ковриков салона на Пассат Б6 седан?
ВИН не обязателен (авто на стоянке..)?
Спасибо
Passat B6, 2.0 FSI, BVZ, AT.
palindrom.sky
Сообщение fargo » 11 окт 2016, 11:52
palindrom.sky писал(а):Добрый день!
Спасибо
3c1864436deun
3c1864435deun
3c0864451ucv
3c0864452ucv
черные
fargo
Сообщение palindrom.sky » 11 окт 2016, 20:45
Спасибо
3c1864436deun
3c1864435deun
3c0864451ucv
3c0864452ucv
черные
премного благодарен, добрый человек!
palindrom.sky
Сообщение GarryRun » 13 окт 2016, 16:50
Всем привет, очень нужен номерок ремкомплекта задних суппортов
GarryRun
Сообщение fargo » 13 окт 2016, 21:26
GarryRun писал(а):Всем привет, очень нужен номерок ремкомплекта задних суппортов
1k0698470
8d0698671
резинки
ST1160
от trw
fargo
Сообщение Ruslan Pasik » 13 окт 2016, 21:41
Приветствую. Копал и не докопался)) помогите с деталью. Мой WVWZZZ3CZ7P165438. Подойдёт ли мне топливный насос с абсорбером от 3.2 полного привода? Спасибо
Пасик 6
FSI-BVX
МехаМоушен
Ruslan Pasik
Сообщение GarryRun » 17 окт 2016, 13:31
Не могу найти тормозную трубку, которая жесткая, на заднем суппорте. Она продается отдельно?
GarryRun
Сообщение fargo » 17 окт 2016, 14:05
Ruslan Pasik писал(а):Приветствую. Копал и не докопался)) помогите с деталью. Мой WVWZZZ3CZ7P165438. Подойдёт ли мне топливный насос с абсорбером от 3.2 полного привода? Спасибо
не могу пробить вин
fargo
Сообщение fargo » 17 окт 2016, 14:07
GarryRun писал(а):Не могу найти тормозную трубку, которая жесткая, на заднем суппорте. Она продается отдельно?
от шланга до суппорта? есть. правая/левая?
fargo
Сообщение GarryRun » 17 окт 2016, 14:21
правая..до левой пока не добрался, не известно что с ней
GarryRun
Сообщение fargo » 17 окт 2016, 14:42
передний привод?
3c0611763a левая
3c0611764a правая
они?
fargo
Сообщение GarryRun » 17 окт 2016, 15:01
fargo писал(а):3c0611763a левая
3c0611764a правая
они?
они.. ценниг дикий
Спасибо
GarryRun
Сообщение saylau » 19 окт 2016, 17:36
првиет всем,
WVWAK73C16P067879 нужны номера молдингов заднего бампера (хром) если есть аналоги их тоже очень надо тк оригинал дорого
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Дмитрий459 » 19 окт 2016, 18:06
saylau писал(а):првиет всем,
3C5807459B 2ZZ
3C5807460B 2ZZ
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение saylau » 19 окт 2016, 18:12
3C5807459B 2ZZ
3C5807460B 2ZZ
аналоги есть?
saylau
Сообщение Дмитрий459 » 19 окт 2016, 18:29
нет
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Ruslan Pasik » 19 окт 2016, 21:10
не могу пробить вин
Это 2.0 fsi полный привод
Пасик 6
FSI-BVX
МехаМоушен
Ruslan Pasik
Сообщение Дмитрий459 » 19 окт 2016, 21:34
3AA919051E--вот Ваш номер
Скорей всего подойдет--но Лучше ,если напишите Вин от 3.2 машины для уточнения
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Юра Криков » 24 окт 2016, 11:47
fargo
Привет. Подмогните пожалуйста -
Правильно ли я понимаю,что по этому ВИНу WVWZZZ3CZ9P020619 стоит VAG 1j0915105ae – Стартерная аккумуляторная батарея ?
Спасибо.
Вернуться в Обслуживание
