figarevich писал(а):У Вас скорее всего драйвер не установлен...
pashustic писал(а):Попробуйте сделать регулировку фар с помощью vag com в базовых установках блока, далее проверить снова на ошибки.
lexo писал(а):Не понял про лейбл, на шнурке что ль?
Юрий-Б6 писал(а):Евген32 13,5 - 15 трасса это много, у меня у самого по городу 15-16, трасса около 8 литров.
Еще при пропусках машину немножко потряхивает, подергивает, и может высвечиваться желтая пиктограмма о неисправностях системы отработанных газов... вроде так...
Да, как бы это не смешно звучало, но свечки по 100 рублей лучше, чем оригинал за 400-800.
Вся разница в том что у свечки за 100 рублей чуть короче юбка, а в двигателях BVY неудачное расположение форсунки, она льет прямо на свечку, и заливает ее, тем самым завод невозможен, или завод с троением....Т.к. у 100 рублевых свечек короче юбка, то форсунка ее не заливает, вероятность завода в разы больше...Но плюсом еще должен быть хороший АКБ.
VOLK-24 писал(а):Юрий сообщите условия и цену на шнурок, т.к. без него даже колодки задние не поменять...
alexx_ka писал(а):Собственно его мнение - что при замене задних колодок шнурок не нужен, т.к. все равно полностью колодки не разводит.
s_el писал(а):Здравствуйте
Приобрёл недавно Пассат B6, ну а к нему и шнурок![]()
Просканировал на ошибки, выдал он их аж 3 штуки:
С поворотником на левом зеркале ясно, и что задние колонки не подключены (возможно их и нету, но почему система об этом не знает)
а вот первая CAN Gateway 01044 - Control Module Incorrectly Coded, что бы это значило? Или это как следствие ошибки с радио?
s_el писал(а):Я так понял радио почему-то не прописано, и надо это где-то сделать?
Интересно почему, может при продаже, радио на другой тип поменяли и не прописали
Но зато сам всё сделаешь как надо, приобретя бесценное - ЗНАНИЕ и ОПЫТ
s_el писал(а):Кабель 11.11, на диске были программы 11.2 и 11.11 их и ставил.Пробовал переставить программу, непомогает, пишет "not licensed interface".
pashustic писал(а):s_el писал(а):Кабель 11.11, на диске были программы 11.2 и 11.11 их и ставил.Пробовал переставить программу, непомогает, пишет "not licensed interface".
НУ что ..поздравляю ВАс!!Слетела рега именно на этих версиях.. Либо юзайте версию 11.3 либо пробовать откатывать дату. КАбель 11.11 с китайской прошивой кривой.. его нужно дорабатывать!
Связался с продавцом, обещал поменять кабелек, только подождать попросил, когда новую партию подвезут.s_el писал(а):pashustic писал(а):s_el писал(а):Кабель 11.11, на диске были программы 11.2 и 11.11 их и ставил.Пробовал переставить программу, непомогает, пишет "not licensed interface".
Спасибо за поздравленияСвязался с продавцом, обещал поменять кабелек, только подождать попросил, когда новую партию подвезут.
