Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр! Всем дизелистам сюда! Ответы на ваши вопросы
Сообщение Alex2019 » 13 авг 2012, 20:49
мне предлагали что то подобное но данная очистка не приведет ваш фильтр к первоначальному состоянию, если вам охота платить по 8 тс каждый год то удачи, а если нет то только вырез, мне в липецке обошлось в 15 тыс.
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение turbomotors » 14 авг 2012, 12:02
Давайте разберемся по каждому вопросу отдельно..
Прежде всего разговор о целесообразности очистки сажевого (очищается от САЖИ ,зола несколько иное :) ) фильтра безусловно ведется исходя из заполнения оного , если превышен допуск даже на аварийную регенерацию ,то с утверждением "данная очистка не приведет ваш фильтр к первоначальному состоянию" никто спорить не собирается .. В этом случае действительно кроме как вырезать и полагаться на нормальный откат в прошивке делать больше ничего не остается :( ..
Акция которая выложена не является альтернативой ,хотя во многих случаях ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помогает это факт .. Думаю ,что это скорее профилактическое мероприятие которое обычно проходят владельцы Ауди к примеру ,на ТО проверяется кол-во сажи и принимается решение о регенерации или очистки +регенерация ( Если внимательно относится к пунктам ТО на этот мотор ;) ).. Не вижу никаких не соответствий .. :)
Что касается проведение аварийной регенерации по стоимости -имеется ввиду предварительная очистка средством и регенерация ,это несколько иное чем просто штатная аварийная регенерация vAG-COMом ...
Теперь про откат ...Единого мнения о чистоте нештатного отката прошивке и соотвественно влияние на работу в дальнейшем нет ,хотя оборудование с сажевым фильтром является судя по ЕТКЕ -доп .обрудованием и снятие его не должно приводить к проблем ,в действительности ,конкретнно по V6 коммон рэйл (Ауди) уже были случаи неудачного отката прошивки при удалении сажевого ,возможно случаи единичные и являются проблемой неудачного клона пограммы и "кривых" рук ..Не знаю .. Все-же предпочитаю оставлять штатные системы насколько это возможно ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение valent77 » 14 авг 2012, 22:14
При нашем качестве топлива, не вижу смысла вкладывать деньги в сохранность сажевого фильтра.
Сообщение alexx_ka » 15 авг 2012, 09:05
valent77 писал(а):При нашем качестве топлива, не вижу смысла вкладывать деньги в сохранность сажевого фильтра.
Про смысл вкладывать деньги - дело сугубо личное, но про топливо - не соглашусь.
Не знаю как в северо-западном регионе, а за московскую и смоленскую область могу сказать: на лукойлах - ЕВРО5. В Беларуси - ниже ЕВРО4 вообще не производят. Собственно с запасом хода у дизеля - особых проблем с поиском нужной заправки не возникает.
alexx_ka
Сообщение Alex2019 » 15 авг 2012, 19:02
Понятно предлагаете ездить по маршруту москва - минск, а если человек соберется на юг в сочи? я понимаю что бака хватит почти на весь путь а обратно как ехать и на чем? У меня на нашей роснефтевской салярке при проведении сервисной регенирации за 10 минут прибавляло 5грамм сажи.
Alex2019
Сообщение alexx_ka » 16 авг 2012, 10:57
Alex2019 писал(а):Понятно предлагаете ездить по маршруту москва - минск, а если человек соберется на юг в сочи? я понимаю что бака хватит почти на весь путь а обратно как ехать и на чем? У меня на нашей роснефтевской салярке при проведении сервисной регенирации за 10 минут прибавляло 5грамм сажи.
Я нашел карту заправок с ЕВРО5, в частности в краснодарском крае их 13 штук. Негусто, но на юга можно смело ехать.
http://www.lukoil.ru/back/azs/azs.asp
Что на остальных - ЕВРО4 (которая тоже годится) или ЕВРО НОЛЬ - пусть местные скажут, лично я не видел.
p.s. Судя по этой карте в некоторые в регионы на дизелях с сажевым фильтром лучше не ездить, или проезжать их заправленным под завязку. Но и тот факт, что в половине регионов (в т.ч. в большинстве густонаселенных) можно найти заправку с ДТ ЕВРО5 уже радует. Т.е. не все так печально.
p.p.s. На Роснефти ни разу не заправлялся - только Лукойл.
alexx_ka
Сообщение Яуген » 16 авг 2012, 11:50
На Лукойле вы ещё не разу не попадали просто, у меня два раза глохла, из-за воды, итог сожжённый стартер. :evil: :x
Сообщение pashustic » 16 авг 2012, 11:56
Яуген писал(а):На Лукойле вы ещё не разу не попадали просто, у меня два раза глохла, из-за воды,
ДА у меня после зимы тоже после лукойла что солярочка пахла не понятно чем..когд менял топливный.. сча лью шел или неста( новые заправки которые)
Сообщение Alex2019 » 16 авг 2012, 12:57
Наше евро 5 ни в сравнение с евро4 европы, да лукойл близок к евро но достигнуто это отсутствием серы в составе и огромным количеством присадок догоняющих до евро 5. Насколько я знаю только с 2015 года в россии собираются начать производство топливо евро 5.
Alex2019
Сообщение Propusk » 02 сен 2012, 12:41
Вчера загорелся значок сажевого фильтра(маленький желтый) и загорается надпись " Diesel-particle filter Instructions! " , что это значит и как с этим бороться????
И ещё может кто подскажет на что влияют каналы 47 (Soot Entry) и 48 (Thermal Load) в блоке 17 и какие значения там должны быть по умолчанию ?
Посмотрел Васей 068 группу Получается:
068.1 = 25.6%
068.2 = 71
068.3 = 0.0%
Двигатель BMP , 140 л.с.
Может кто сможет всё это сложить воедино и растолковать мне что это значит и что с этим делать.
Изображение Изображение
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 140 DSG 6 comfort 2007
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 170 DSG 6 highline+ 2009 Oo W oO
Стало: VW Tiguan 2.0 TDI 190 DSG 7 highline+ 2018
Propusk
Сообщение AST@H » 02 сен 2012, 22:01
Propusk писал(а):Вчера загорелся значок сажевого фильтра(маленький желтый) и загорается надпись " Diesel-particle filter Instructions! " , что это значит и как с этим бороться????
На трассу и прожигать с оборотами больше 2000.Если не поможет, тогда пробовать принудительную врубать.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Propusk » 02 сен 2012, 22:12
AST@H писал(а):На трассу и прожигать с оборотами больше 2000.Если не поможет, тогда пробовать принудительную врубать.
забитость 25.6% есть ли смысл насиловать двигатель? как я понял проблема в цифре 71?
Propusk
Сообщение AST@H » 02 сен 2012, 22:22
У меня цифра 81 и ничего ;)
Глянь шнурком, может ошибки какие появились?
И что в этих блоках?
73 группа, 1 блок - литров сожжено с последней регенерации фильтра, 2 блок - сколько км назад была регенерация.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Propusk » 02 сен 2012, 23:04
AST@H писал(а):У меня цифра 81 и ничего ;)
И при цифре 81 ничего не горит??? У меня установленный максимум 60.
В том то и дело что ошибок связанных с этим нет.
На что влияют цифры в 73 группе?
Propusk
Сообщение AST@H » 02 сен 2012, 23:32
Propusk писал(а):И при цифре 81 ничего не горит??? У меня установленный максимум 60.
Ничего не горит. И цифра 60 это не установленный мах, так для ориентира, средне арифметическая. :)
В 73 группе просто можно глянуть когда была последняя регенерация, а дальше думать, что да как.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pashustic » 03 сен 2012, 00:29
Propusk
что мудрить..если ошибок по датчикам температуры нет.. а только горит ошибка сажевого.. периодическая не запускается...тогда руки в ноги.. бук на колени опоненту и гоу делать принудительную. Недавно под моим руководством чел сделал. регенерацию при коэфф.заполнени. фильтра 215 :shock: Такого я еще не видел :D
Сообщение Propusk » 03 сен 2012, 19:39
pashustic писал(а):Propusk
Сегодня добавилась моргающая спиралька и чек,машинка перестала ехать :twisted: Это всё????? Регенерация и резать к чертовой матери???
Propusk
Сообщение pashustic » 05 сен 2012, 12:56
Propusk писал(а):Сегодня добавилась моргающая спиралька и чек,машинка перестала ехать
Ошибки первого блока в студию!!
Сообщение Propusk » 05 сен 2012, 22:16
Сделал принудительную регенирацию-пока всё потухло :D
Propusk
amg1977
Сообщение pashustic » 07 сен 2012, 11:49
amg1977 писал(а):Кому-нить нада пассат б6? http://www.avito.ru/items/sankt-peterbu ... n_96618966
Вы ошиблись темой!
Сообщение alexx_ka » 10 сен 2012, 10:03
Посмотрел на выходных данные по сажевому фильтру:
Зола - 68,3, но предельное значение не показывает.
Последняя регенерация прошла 34 км назад. Т.е. пациент скоре жив...
Но сколько ему жить осталось - не совсем понятно.
alexx_ka
Сообщение krendel » 10 сен 2012, 14:50
Всем здравствуйте, много головняков написано про сажевый фильтр, вывод у всех один - удаление, но ни кто не обсуждает конторы которые этим занимаются и на сколько качественно они это делают. Людииии, подскажите где в Питере качественно удалить сажевый фильтр и перепрошить мозги :?:
Passat B6 Variant 2.0TDI 6DSG
krendel
Сообщение alexx_ka » 10 сен 2012, 14:54
Да вроде как уже кто-то отписывался на счет вырезки фильтра в Питере. Поищите в этой ветке или по форуму.
alexx_ka
Сообщение pashustic » 10 сен 2012, 19:53
krendel писал(а):Людииии, подскажите где в Питере качественно удалить сажевый фильтр и перепрошить мозги
Вот здесь более и менее грамотно делают http://chip-tuning.spb.ru/. Володая просто себе вырезал!Полет нормальный!
Вернуться в Обслуживание
