Bomber писал(а):B6 Variant из Германии. Смущает пробег 86 тык для 2007 г.в.
WVWZZZ3CZ8E046077
Подсобите пожалуйста?
ЗЫ: Ну и если возможно всю сопутствующую информацию.
Заранее благодарен!
orel1.9tdi писал(а):Уважаемые подскажите может быть так, что в Бельгии у дилера делали мелочь, а крупное где то в гаражах?а то подозрительно,что за 200000 пробега меняли только расходники,в коробас 2раза лазили и ЕГР меняли и всё!
жоха писал(а):пробей мой WVWZZZ3CZ8E231527 зарание благадарю
TAPAH писал(а):А расскажите плиз вкратце, что было с этим экземпляром:
WVWZZZ3CZ8E100873
Историю можно сюда: andrei.rufeev(at)gmail.com
Большой пасиб заранее...
chupain писал(а):Доброго дня!
Пробейте пожалуйста историю.
WVWZZZ1KZ8W110819
Спасибо!
shner писал(а):Поделитесь по
WVGZZZ1TZ8W087304
и
WVGZZZ1TZ5W166844
Заранее спасибо.
благодарю =) Wwwam писал(а):Добрый вечер! Очень хотелось бы побольше узнать о своем новом авто. Пожалуйста,акции, ремонты и комплектация по vin WVWZZZ3CZ9E033649. Заранее благодарен!
VIN : WVWZZZ3CZ9E033649
Код автомобиля: 3C53X6
Двигатель : CBBB № 113306
Коды цветов : 3Q 3Q VX
Код КПП : KPS
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 18.07.2008
Модельный год : 2009
A8G - Исполнение Sport-Komfort
D93 - код не найден
G1A - 6-Ступ. Акп
K8D - Кузов Авант
TG3 - код не найден
C16 - Разрешение на эксплуатацию
0NA - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
7RT - Dvd (Европа)
9WL - Мультимедийный разъем для подключения внешних источников звука
UF6 - Электрический интерфейс для внешнего пользования (MDI)
2ZB - Многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей (4 спицы)
3D5 - Центр.Консоль, Закрываемая
4KF - Теплозащитные стекла для дверных, боковых и заднего окна, начиная от стойки B стекла затемнены
5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей
7AR - Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной
7T6 - Навигационная система (MID)
7X2 - Парковочный ассистент спереди и сзади акустический
8AY - Акустическая система 4 X 20 ВТ, радиоприемник, система навигации
8BV - Би-Ксеноновые Фары, Для Ближнего И Дальнего Света
8Q6 - Автоматическая / динамическая регулировка угла наклона фар с функцией "адаптивного" света (AFS 1)
8RM - 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала
8X1 - Омыватель фар
8ZH - Разнесенная Антенна (Diversity) Для Am/Fm-Диапазона
9Q5 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control
9W8 - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона с системой громкой связи
B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
CP0 - Легкосплавные Диски 7j X 16 H2 Et 45
E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
FB0 - Стандартная окраска кузова
FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
FE0 - Без Кода Страны
F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
G15 - Передняя Шумоизоляция
HJ7 - Шины 215/55 R 16 97w Xl
J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
L30 - Характеристика Пружины 30
NS0 - Не комплектуется зонтами
NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
N7K - Обивка Сидений: Аlcantara/Комбин. С Кожей
QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
QE2 - К-Т Доп. Обор. Для Перевозки Багажа
QG1 - Продление Интервала То
QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
QR0 - Без Компаса
QS0 - Без Управляемого Термостата
QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
UH2 - Стояночный Тормоз
U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
VF0 - Органы Ножного Управл. "Standard"
VL1 - Дополнительные Меры По Защите Пешеходов
V0A - Без указания марки производителя шин
0ES - Спецкомплект Для Кпп "Dq 250" -- Детали А/М --
0FA - Производство Standart
0F5 - Наддувная Система Питания Дизеля
0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
0HG - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -3c0-
0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
0YD - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 4
0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR
1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
1E0 - Без угольного абсорбера
1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин
1JA - Задняя Комфортная Подвеска
1KU - Дисковые задние тормоза
1LH - Дисковые передние тормоза
1NL - Колпаки Для Легкосплавных Дисков
1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
1PC - Колесные болты с секретками
1Q1 - Инерционн.Демпфер Рул. Колеса, 26,5 Гц
1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
1S3 - Набор инструментов
1T2 - Знак аварийной остановки в багажном отделении
1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
1X0 - Передний привод
1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
2A0 - Без Оснащения Для Транспортировки
2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
2H0 - Без "драйв селект"
2JC - БамперЫ исполнение "комфорт"
2KW - Наклейки / таблички на немецком, французском и голландском языках
2P2 - Защитная Стальная Окантовка Груз. Отсека
2WA - Без дополнительного комплекта резины
3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
3CA - Без Перегородки
3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
3FA - Без люка (сплошная крыша)
3GA - Без cargo area
3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
3LJ - Обивка Дверей И Боковин Вспененной Пленкой, Вставки Из Иск. Кожи
3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
3M0 - Без Спец. Исполнения
3NE - Откидная, Разделенная В Соотношении 1/3 К 2/3, Спинка Заднего Сиденья С Центр. Подлокотником
3P1 - Держатель Аптечки И Знака Аварийной Остановки
3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
3SG - Спорт. Передн. Сиденья
3S1 - Хромированные Релинги
3TG - Спортивное Комфортное Переднее Левое Сиденье
3X2 - Приспособление для перевозки длинномерных предметов
3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
4A3 - Обогрев передних сидений
4B4 - Боковые Защитные Накладки
4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
4M6 - Подстаканник
4R4 - Электростеклоподъемники
4SG - Косметическое Зеркало С Подсветкой Слева В Солнцезащ.Козырьке, Выдвиг.
4TL - Косметическое Зеркало Справа, С Крышкой И Спецнадписью (Nar)
4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
4ZB - Хромированные молдинги и решётка радиатора
5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
5K7 - Консервация Окраш.Поверхности, Защитная Пленка Для Транспортировки После Расконсервации
5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
6A0 - Без Огнетушителя
6E3 - Передний центральный подлокотник
6KJ - Хром. Планки На Решетке Радиатора (U-Образная Планка И 3 Ребра)
6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
6P1 - Держатель заднего номерного знака для стран ЕС
6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
6SM - Игольч.Флис В Качестве Настила Пола В Баг.Отд. (Велюр)
6T1 - Освещение В Пространстве Для Ног
6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии
6XN - Электрорегулируемые наружные зеракла с раздельным обогревом
6Y9 - Без Устройства Ограничения Скорости
7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
7B3 - Электророзетка в багажнике
7E6 - Электрический Доп. Обогрев Воздуха
7K0 - Без системы контроля давления в шинах
7L3 - Без системы start-stop, без рекуперации
7MB - Соответствие нормам токсичности EU4 plus
7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
7P7 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинке переднего левого сиденья
7R3 - Белые Боковые Указатели Поворотов
7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
8FA - Без второй аккумуляторной батареи
8GV - Генератор 180 А
8K8 - Автоматическое Включение Фар Ближнего Света И Функция "Coming Home"
8MA - Без разъема для наушников в задней части салона
8N3 - Датчик Дождя
8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
8S7 - 2 Плафона Для Чтения Спереди
8TC - Задний противотуманный фонарь
8T2 - Электронный Круиз-контроль
8WD - Противотуманные Фары
8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
9AK - Кондиционер "Climatronic"
9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
9JA - Розетка с крышкой в передней части салона
9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
9TB - Лампы Порогов/Предупр. Лампы В Дверях
9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
9Z0 - Рабочее Напряжение 12 ВСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
