Re: Помогу с определением номера З.Ч. по VIN номеру.
Сообщение 6657008 » 16 май 2017, 09:31
Подскажите номерок заднего сальника коленвала WVWZZZ3CZ8P132233
Passat Sportline 2008, 2.0_TDI, 170л.с. BMR
6657008
Сообщение Дмитрий459 » 16 май 2017, 09:36
038103171S
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Psv » 16 май 2017, 20:36
Добрый вечер. Не подскажите номерочки наружней гранаты, уплотительного кольца теплообменника АКПП, заднего сальника коленвала и прокладок верхней крышки цепи. ВИН: WVWZZZ3CZ8P065664
Passat B6 1.8T BZB АТ6
Psv
Сообщение DJI » 17 май 2017, 07:41
Привет!
Может кто проверить по ВИНу стоит ли у меня такая крышечка и ее код если можно.
Вот картинку дали https://volkswagen.afora.ru/RDW/Passat%252F4Motion%252FSantana/PA/2006-460/9/955-955000/#14
ВИН машины WVWZZZ3CZ8P063355
Заранее спасибо.
DJI
Сообщение Sountsibirian » 17 май 2017, 23:08
Доброе время суток! помогите пожалйста подобрать хороший аналог ВЫПУСКНЫХ клапанов на пассат б6 WVWZZZ3CZAP001417! Заранее огромное спасибо!
Sountsibirian
Сообщение Дмитрий459 » 18 май 2017, 09:22
д.день
029VA30529100
Если что -пишите в личку-есть по хорошей цене
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение DJI » 19 май 2017, 08:28
DJI писал(а):Привет!
Заранее спасибо.
Ни у кого нет выхода на ЕТКА?
DJI
Сообщение Daniliv » 19 май 2017, 09:18
А эта тема для чего.
Сообщение Shvonnder » 19 май 2017, 11:55
Добрый день! Прошу Вас посодействовать.Требуется код цвета кузова.
WVWZZZ3CZ7P149281
Заранее признателен.
Shvonnder
Сообщение Дмитрий459 » 19 май 2017, 13:48
A7W
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение DJI » 19 май 2017, 14:54
Daniliv писал(а):А эта тема для чего.
Так вроде для этого самого, только никто не отвечает!
DJI
Сообщение Shvonnder » 19 май 2017, 15:19
Дмитрий459 писал(а):A7W
:drinks: Благодарю!
Shvonnder
Сообщение alexkis » 19 май 2017, 20:38
Добрый день!
Помогите подобрать шрус внутренний для WVWZZZ3CZ9E084375
Спасибо!
alexkis
Сообщение Дмитрий459 » 19 май 2017, 21:51
alexkis писал(а):Добрый день!
Спасибо!
3C0498103F замена на 3q0498103
любой из них
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение alexkis » 19 май 2017, 22:44
Спасибо! Желательно ставить оригинал?
alexkis
Сообщение Дмитрий459 » 22 май 2017, 18:04
да
damos776@mail.ru
Дмитрий459
подскажите номер детали
Сообщение andbar » 22 май 2017, 18:15
купил машину, стал менять Воздушный фильтр...не хватает 2 саморезов корпуса фильтра...не могу найти номер чтобы заказать...BZB 1.8t 2008
b6 1.8tsi BZB 160л 6МКПП 2008г.Highline камера в значке сзади и спереди RCD330plus Desay+адаптер 8кн руля+просмотр видео+GPS ходовые огни
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
andbar
Сообщение Ruslan0000 » 01 июн 2017, 10:27
Привет. Нужно поменять компрессор кондиционера. Думаю взять Denso или Nissen. Подскажи номера этих компрессоров. Заранее спс.
VIN: WVWZZZ3CZ6P106446
У меня стоит Zexel 1K0 820 803 N
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение Ruslan0000 » 01 июн 2017, 20:07
Ruslan0000 писал(а):Привет. Нужно поменять компрессор кондиционера. Думаю взять Denso или Nissen. Подскажи номера этих компрессоров. Заранее спс.
Компрессор поменял. Взял б.у. 1K0 820 859 D От какого авто и какого года этот компрессор не сказали. Если можете узнать,что за компрессор и какого года, будет интересно. Спс.
Ruslan0000
Сообщение GarryRun » 08 июн 2017, 00:47
Приветствую.Сечет антифриз в указанном месте. Артикул тройника найти не смог..Посадить на герметик?
1K0 122 291 A
Последний раз редактировалось GarryRun 17 июн 2017, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
GarryRun
Сообщение I_garrik » 09 июн 2017, 16:34
Подскажите какой пин стоит в блоке бортовой сети bcm тот что идёт на обогрев лобового. Это наверно разъем В разъем 2
I_garrik
Сообщение Dr.Russ » 11 июн 2017, 22:15
Помогите пожалуйста с определением номера Фланец воздуховода для моего двигателя
нужна вот эта штука
Спасибо!
Dr.Russ
Сообщение one » 13 июн 2017, 11:26
Подскажите пожалуйста, а то я совсем запутался, хочу заказать обгонную муфту но столкнулся с проблемой, экзист показывает кучу муфт с различными номерами (не могу понять которая из них "моя") 022903119C, 03C903119D, 03C903119C, 045903119A, 06B903119D, 06F903119A
Двигатель BZB 1.8T VIN: WVWZZZ3CZ9P062162
one
Сообщение Azix » 15 июн 2017, 12:04
Добрый день!
Подскажите, корпус/кронштейн маслянного фильтра 06D115397J и 06D115397K идентичны?
Если я правильно понял с буквой J идет в сборе с алюминивым радиатором, а с буквой K без него, а так одинаковые.
Если заблуждаюсь, пжл поправьте! Просто цена J и K сильно отличается :?
Azix
Сообщение fargo » 20 июн 2017, 20:46
Заранее спасибо.
3c1998275
ставили видимо на 6/7 модельный год. у вас не скорее всего нет
fargo
Вернуться в Обслуживание
