Какое масло вы льете?
Re: Какое масло вы льете?
Сообщение Alex92 » 21 дек 2014, 10:55
Babay писал(а):Alex92
Большеват расход то. Надо бы движку смотреть.
По сравнению с Мотюль специфик 5-30 движка шумнее стала и холодный пуск более жесткий.
Ну когда мне залили 5в30 у меня было ощущение что он стал работать гораздо громче, чем у меня было на кастроле...опыта пока мало...но как то так)
Сейчас звук потише и как то ровнее и приятнее...на холодную, я бы сказал запускается быстрее чем с 5в30, но не стабильнее...то есть - в первые секунды: обороты взлетают до 1.2-1.3 потом сразу же просаживаются до 400-500(пока такое было 3 раза...хз что это), и потом выходят на свои 1.1-1.2 холостые...(весь процесс около 1-2с то есть раз стрелка вверх, потом раз вниз и потом раз наверх на холостые)раньше такого не было...
но на 5в30 бывало на холодную стартером крутила раз 5-7 и заводилась...
А не подскажете что именно в движке смотреть? (193тыс пробега) мне уже на СТО намекнули что скоро будет капиталка...=\
B6 2005 2.0 TFSI BPY 200 h.p. 6 AКПП (USA)
Alex92
Сообщение loginza20418 » 21 дек 2014, 12:54
Попробуй присадку ) мне помогла , масло не уходит вообще проехал 1,500, какую решай сам я залил в свежее 0вэ40 ликви моли присадку топ тек
это они тебе намекнули чтобы ты ми денег принес
loginza20418
Сообщение Babay » 21 дек 2014, 15:12
Alex92 писал(а):
Babay писал(а):А не подскажете что именно в движке смотреть? (193тыс пробега) мне уже на СТО намекнули что скоро будет капиталка...=\
Проверь турбину. Обязательно проверь компрессию. Если низкая - смотреть клапана, если завышенная от нормы - некоторые кольца залегли и масло гонит в цилиндры. Разница компрессии по цилиндрам тоже показатель неисправности. Выкрути свечи и посмотри цвет нагара, если грязно черный то это масло.
Присадки я бы не советовал, так как они только отсрочат поломку и усугубят ее. В современных маслах и так достаточный пакет присадок и разбавлять его еще чем то я бы не стал.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Alex92 » 21 дек 2014, 19:04
loginza20418 писал(а):Попробуй присадку ) мне помогла , масло не уходит вообще проехал 1,500, какую решай сам я залил в свежее 0вэ40 ликви моли присадку топ тек
Та вот дело в том что они капиталкой то и не занимаются...)
Про присадки мне прост говорили что они просто так же делают масло еще гуще...что тож не есть гут...
Alex92
Сообщение m-v » 21 дек 2014, 19:06
Залил на 130 тысяче KUTTENKEULER S-TRONIC 5W-40, посмотрим, как на нем будет...До этого было залито Wurth Triathlon® PERFORMANCE 5W-40 уходило оно быстро.https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf
Я сторож военкомата, начальнику 2го отдела.....(с)314кабинет
m-v
Сообщение Alex92 » 21 дек 2014, 19:07
Babay писал(а):Проверь турбину. Обязательно проверь компрессию. Если низкая - смотреть клапана, если завышенная от нормы - некоторые кольца залегли и масло гонит в цилиндры. Разница компрессии по цилиндрам тоже показатель неисправности. Выкрути свечи и посмотри цвет нагара, если грязно черный то это масло.
Турбину смотрели...на предмет сухости - сухая...
Ну вообщем понял - записал - заеду на диагностику)
Спасибо
Alex92
Сообщение Aleks31 » 24 дек 2014, 15:51
Подскажите можно лить масло 10-60 в двиг.BZB 1.8,У МЕНЯ НА х.х на горячею давление 1.2 и стучит фазорегулятор,можно лить масло погуще?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение шансонье » 24 дек 2014, 16:56
скоро все на лукойл перейдем
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение Андрей 1988 » 24 дек 2014, 17:08
Aleks31 писал(а):Подскажите можно лить масло 10-60 в двиг.BZB 1.8,У МЕНЯ НА х.х на горячею давление 1.2 и стучит фазорегулятор,можно лить масло погуще?
если на канистре есть 502 то можно.Но надо ли?Масло конечно гуще!(чем 5w30 или 5w40)но ненастолько чтобы вам помочь.
Андрей 1988
Сообщение Babay » 24 дек 2014, 17:50
А может есть смысл проверить натяжитель цепи на риски и поменять цепь грм???!!!
Babay
Сообщение Aleks31 » 24 дек 2014, 19:37
Все новое,все поменено!мозг выносит уже,не знаю,что делать?осталось поменять масленый насос,балансиры.
Aleks31
Сообщение пахха » 01 янв 2015, 12:57
Начитался тут всего и написал письмо в VAG RUS- Ответ публикую....
Уважаемый Павел!
Благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen и обращению на нашу горячую линию.
В ответ на Ваш запрос можем сообщить следующее:
Согласно рекомендациям завода-изготовителя Volkswagen, для двигателя Вашего автомобиля Volkswagen Passat необходимо применять оригинальное моторное масло марки Volkswagen. Его можно приобрести в отделе запасных частей любого официального дилерского предприятия Volkswagen. В случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло Castrol, а также моторные масла других производителей c допуском завода-изготовителя VW 502.00. Допуск указывается на упаковке масла. Выбор вязкости моторного масла завод-изготовитель реконендует исходя из условай эксплуатации.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
С уважением,
группа технической поддержки
Call центра Фольксваген Груп Рус
B6 08 1.8 TSI BZB 6Tip
пахха
Сообщение Юра Криков » 01 янв 2015, 13:11
пахха
Ну и... ?
Сообщение пахха » 01 янв 2015, 14:54
Юра Криков писал(а):пахха
Ну и... ?
допуск 502 а вязкость любая....
пахха
Сообщение Дмитрий Инкасс » 01 янв 2015, 18:20
А канистры 5 литров хватит на замену ?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение Юра Криков » 01 янв 2015, 20:06
Дмитрий Инкасс писал(а):А канистры 5 литров хватит на замену ?
За глаза,ешО останется на доливмасложёра ;)
Сообщение взрыв32rus » 01 янв 2015, 20:39
есть спецы по маслу?...вот есть масло Кастрол ДПФ 5в40 с допуском 505.01 пишут на канистре,что для авто с ДПФ.хотя оффы рекомендуют для сажевого только 507 допуск и мало 5в30...хз.
Сообщение Юра Криков » 01 янв 2015, 20:48
взрыв32rus писал(а):есть спецы по маслу?
Братэлло тут все спецы,после 31.12. го :D
взрыв32rus писал(а):вот есть масло Кастрол ДПФ 5в40 с допуском 505.01
нашёл шо ли? :D
По теме - Олежа,не морочься!
Сообщение взрыв32rus » 01 янв 2015, 21:23
Юра,катался раньше на 5в40,сейчас давно уже на 5в30.разницы не заметил.но все же
Сообщение verder73 » 01 янв 2015, 22:37
Соскочил, с кастрола. Лью оригинал, который беру на форуме... Кстати угар на оригинальном масле минимальный.
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение взрыв32rus » 01 янв 2015, 22:58
verder73 писал(а):Соскочил, с кастрола. Лью оригинал, который беру на форуме... Кстати угар на оригинальном масле минимальный.
и кастрол ваще не доливаю,но на тракторе. 8-)
Сообщение Юра Криков » 01 янв 2015, 23:01
взрыв32rus писал(а):и кастрол ваще не доливаю,но на тракторе.
ключевое слово - "Трактор" ;)
В миру - "дизеля жрут больще чем бензики," а здесь - траХтор рулит!!!
От замены,до замены...,хотя вру - када "гоняю" - грамм сто - стопятьдесят прыскну.
Сообщение Glotov » 04 янв 2015, 22:46
парни привет. брать мотюль или addinol ?
Glotov
Сообщение взрыв32rus » 05 янв 2015, 10:14
Glotov писал(а):парни привет. брать мотюль или addinol ?
привет.больше рекламируют мотюль,но я бы лил оригинал на те же примерно деньги...а так то я на кастрол эдже.
Сообщение kolya_mexico » 05 янв 2015, 17:28
Если есть бабосы, лей мотюль, оригинал - кастрол мало кто советует.
А так выбор только за тобой.
Passat B6, 2008г, 1.8, 160, TSI BZB, АКПП, Highline
Golf 3, 1.8,90, ADD, Mexico BBS кожа рожа - продан
ВАЗ 2108 разбит и забыт
kolya_mexico
Вернуться в Обслуживание
