Народ выручайте срочно
Re: Народ выручайте срочно
Сообщение ballok » 09 май 2014, 22:05
инструкция была очень хорошая, но блин кто ж знал что отключать нельзя......но теперь вопрос реально что же делать
ballok
Сообщение tema33rus » 09 май 2014, 22:08
Схема расположения предохранителей и их назначение - http://monolith.in.ua/zamena-predohrani ... passat-b6/
Там есть 3 штуки, которые отвечают за "замок зажигания"... в салоне 14 и 16, под капотом F26
VW Touareg
tema33rus
Сообщение 1gdm » 09 май 2014, 22:18
Дружище,найди кто в сао ещё трезвый,отволокись на стоянку. Утро вечера мудренее. В 70% случаев если до упора ковырять не подумавши,ещё проблем прибавится. Если замок не видит ключ,-это или очень серьёзно,или очень просто . С Праздником тебя!
Сообщение pashustic » 09 май 2014, 22:22
Александр1987 писал(а): и снял кнопку завода,теперь как собрал ключ не суется почему то,в чем может быть дело?
Имеется ввиду замок в плане кнопки. Или у вас отдельная кнопка возле кпп на завод машины??
Сообщение ballok » 09 май 2014, 22:27
Нет имеется ввиду стандаыртный замок на комплектации хайлайн...ну не хочет ключ втыкаться туда
ballok
Сообщение tema33rus » 09 май 2014, 22:29
Паш, просто был отключен штекер от блока ЕЛВ и потом подключил обратно... ключ не вставляется, контрольные лампы не горят, руль заблокирован
VW Touareg
tema33rus
Сообщение ballok » 09 май 2014, 22:30
Но машина открывается и закрывается,но зажигание не включается
ballok
Сообщение pashustic » 09 май 2014, 22:34
tema33rus писал(а):просто был отключен штекер от блока ЕЛВ и потом подключил обратно... ключ не вставляется, контрольные лампы не горят, руль заблокирован
А зачем елв отключали?? Какие то работы проводились в нем?
Сообщение sen@tor » 09 май 2014, 22:36
Снимай замок разбери его см. устройство его. Е...т механика внутри замка либо мусор попал либо слетело что-то.
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение ballok » 09 май 2014, 22:38
Да я торпеду разбирал,пластмассу менял,и по незнанию отключил,этого нельзя было делать?что теперь делать?
ballok
Сообщение sen@tor » 09 май 2014, 22:39
Шторка могла криво сесть вот и ключ не пускает
sen@tor
Сообщение pashustic » 09 май 2014, 22:39
Если ты снимал торпедо с заблокированной колонкой, и снятой клеммой аккума а потом подключил замок и он заблокировался, то дело в самом замке. Выше написали что нужно его разбирать. если на горячую рвал замок от сети, то тут сложнее....
Сообщение tema33rus » 09 май 2014, 22:40
Внутрь не лезли. Аккум не отключали. Могла прописка ЕЛВ или ключа сбиться?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение pashustic » 09 май 2014, 22:41
Александр1987
Машину на прикол. Накладку с замком снимай и домой разбирать. Разбирать в механизме блокировке замка. ТУТ другого не посоветуешь. В любом случае тебе это придется делать самому. К официалам гнать не вариант- обдирут как липу.
Сообщение ballok » 09 май 2014, 22:41
Вообщем отключил клемму вставил елв но толку нуль...а интересно ниче страшного что я все делаю не собрав торпеду до конца?там нету никакой хитрости???
ballok
Сообщение tema33rus » 09 май 2014, 22:43
pashustic писал(а):Александр1987
То есть тупо механическая проблема?
разобрать ЕЛВ фотоотчет подробный - http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... #p33056903
VW Touareg
tema33rus
Сообщение pashustic » 09 май 2014, 22:48
Александр1987
елв здесь не причем. Управляет электромагнитом блокировки ключа подрулевой. ПОпробуй на горячую вырвать разъем подрулевого и потом назад вставить.
Сообщение ballok » 09 май 2014, 22:49
Я не снимал клемму,я при включенной клемме снял разьем из елв,а колонка была заблокирована или нет не знаю,как быть теперь?
ballok
Сообщение pashustic » 09 май 2014, 22:50
Причем здесь ЕЛв до замка зажигания :x Ключ был вытянут до разбора? Вытянут. КОлонка заблокирована . Рулей желтых после вытягивания ключа не горела. Значит механизм отработал. Когда он подключил замок у него сразу произошел сигна на электромагнит блокировки ключа и такое чувство он сча под напругой ( проверять нужно) Разбирать замок нужно и смотреть.
Сообщение pashustic » 09 май 2014, 22:51
Александр1987 писал(а):я при включенной клемме снял разьем из елв
Ты определись. Разъем Елв или замка зажигания :o
Сообщение ballok » 09 май 2014, 22:51
Что за разьем подрулевого?
ballok
Сообщение ballok » 09 май 2014, 22:52
Я просто не особо вкурсе,куда ключ суется там блочок,как я понимаю он елв называется,а к этому блочку входит разьем,я про этот разьем,другого не знаю
ballok
Сообщение tema33rus » 09 май 2014, 22:53
бля это я тут смуту ввел... Замок зажигания! ЕЛВ же на самой колонке?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение pashustic » 09 май 2014, 22:55
Александр1987 писал(а):ключ суется там блочок,как я понимаю он елв называется,
НЕт
tema33rus писал(а):Замок зажигания, ЕЛВ же на самой коленке?
Да, на колонке
Александр1987
16 пред со стороны водителя глянь сча. Целый или нет :?
Сообщение ballok » 09 май 2014, 22:58
Целый......руль заблокирован и ключ не заходит в дырочку
ballok
Вернуться в Обслуживание
