Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Re: Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Сообщение Klon » 23 сен 2011, 22:28
SamFM писал(а):
avagelos писал(а):Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста где и как можно пробег изменить???? Вася Диагност версия 11.2R СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Не знаю меняет ли его Вася. Для этого нужен PIN приборки.
Пин вытаскивается К+саn commander 3.6 или Vag Tacho (это адаптеры такие), потом заходите в канал адаптаций где проблег указан и меняете.
Ваг-тахо только по к-линии читает.Пассаты 6 мимо.Командер китайский пины в моторниках читает через раз, а если повело с пином, логинитесь в приборке и по 100 км отматываете каждый раз :shock:
Klon
avagelos
Сообщение D2K » 03 окт 2011, 10:03
Помогите определится с кабелем :evil: ... У меня B6 2010 какой нужен и где приобрести??
Спасибо
D2K
Сообщение BiXENON » 03 окт 2011, 10:57
Комрады, подскажите. Валера подключил через шнурок, чтобы при повороте включалась одна из ПТФ - не хочет работать. В чём подвох?
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение LASER! » 03 окт 2011, 11:53
что это за ошибка и как её лечить?
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P0762600AD
Coding: FD807F070010021002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 11
Mileage: 71043 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.02
Time: 11:40:24
LASER!
PassatOвод
Сообщение hamanaptra » 03 окт 2011, 11:56
D2K
Обратись к Юрий-Б6 у него вроде есть
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение Юрий-Б6 » 03 окт 2011, 13:02
LASER! писал(а):что это за ошибка и как её лечить?
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 11
Mileage: 71043 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.02
Time: 11:40:24
01044 - Модуль управления неправильно кодированный
Вот тут посмотри translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwiki.ross-tech.com%2Fwiki%2Findex.php%2F01044
Юрий-Б6
Сообщение hamanaptra » 03 окт 2011, 13:10
Юрий-Б6
Юр, ну что там, когда возвращаешься?
hamanaptra
Сообщение BiXENON » 03 окт 2011, 13:44
BiXENON писал(а):Комрады, подскажите. Валера подключил через шнурок, чтобы при повороте включалась одна из ПТФ - не хочет работать. В чём подвох?
Неужели никто себе не делал?
BiXENON
Сообщение hamanaptra » 03 окт 2011, 14:08
BiXENON
Мне никчему включение птф при поворотах, у меня и так включается боковой свет при повороте
hamanaptra
Сообщение LASER! » 03 окт 2011, 14:12
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 11
Mileage: 71043 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.02
Time: 11:40:24
а ну понятно... спасибо...
это видимо из-за этого
0F-Digital Radio -- Status: Not registered 0011
снял галочки с analog и digital радио... чтоб ошибки не вылезали... т.к. установил фантом...
LASER!
PassatOвод
Сообщение hamanaptra » 07 окт 2011, 11:23
Юрий-Б6
Юр, можешь пошагово написать как куда заходить и где чего менять с принт скринами и с примером для наглядности новичкам. Например как отключать центр габаритов и еще чтонить типа того??? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРСТВУЮ
hamanaptra
Сообщение D2K » 10 окт 2011, 08:27
hamanaptra писал(а):Юрий-Б6
Ждем с нетерпением! :D
D2K
Сообщение LittleTOXA » 17 окт 2011, 18:04
D2K писал(а):Помогите определится с кабелем :evil: ... У меня B6 2010 какой нужен и где приобрести??
Спасибо
Приветствую!
Прошу прощения, если поздно :)
11.3 с полной русской нашей авторской версией (100% оригинал безо всяких загрузчиков, отматывалок дат и пр.) - интернета не боится - 3500 рублей для Клуба
www.avtoadapter.ru или 8 926 5230432
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
LittleTOXA
Сообщение xant76 » 25 окт 2011, 21:00
Привет всем!
Хотелось бы по подробнее узнать про шнурок, ПО, и как сделать заказ на приобретение.
Автомобиль Passat B6 2006г. 2.0 TDI.
За ранее спасибо.
xant76
Сообщение LASER! » 02 ноя 2011, 08:45
как заставить самостоятельно закрываться стекла и люк при постановке на охрану???
держание кнопки не работает...
все стеклоподъемники перестают работать после открытия двери... (если сидеть в машине и дверь не открывать работают... открыл дверь все.. глухо)
где-то находил что-то по этому поводу... но в тех байтах что писалось у меня не было никаких битов...
подскажите как шнурком это сделать?
LASER!
PassatOвод
Сообщение SamFM » 05 ноя 2011, 00:48
LASER! писал(а):как заставить самостоятельно закрываться стекла и люк при постановке на охрану???
Блин, прошу прощенья, я давно не заглядывал сюда. Можно поставить эту функцтю комфортного закрывания окон и люка через кодирование блока Комфорта.
Сначала в 17м канале Адаптаций нужно проследить, чтобы стояла единица, затем нужно открыть Байт 6 в длинном кодировании этого же блока, посмотреть чтобы ничего кроме Бита 6 небыло отмечено (7й можно). Байт 7 - нужно отметить галочками все биты, кроме 6го. Байт 8 - Отметить все биты, кроме 6го (6й - это тип открывания люка: сдвигается или приподнимается при открытии с брелка/ через замок).
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Сообщение LASER! » 06 ноя 2011, 13:28
толи я что-то не то делаю толи хз...
вообщем захожу в 46 блок (central conv) правильно?
захожу в адоптацию... 17 канал (comfort remote control) поставил единичку.. все ок показывает включено (on)
но в длинном кодировании во всех байтах нет ни одного бита...
ничего нет... негде галочки ставить...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Юрий-Б6 » 07 ноя 2011, 09:57
LASER! писал(а):толи я что-то не то делаю толи хз...
Ты хочешь сказать байты не раскладываются на биты?
Значит не хватает лейбл файла в программе.
Юрий-Б6
Сообщение LASER! » 07 ноя 2011, 20:28
ну видимо не раскладывается...
что делать?
LASER!
PassatOвод
Сообщение Юрий-Б6 » 07 ноя 2011, 20:34
Посмотреть какого лейбл файла не хватает, и попробовать его найти в нете или взять из другой версии программы.
У тебя какой кабель? версия?
Юрий-Б6
Сообщение LASER! » 08 ноя 2011, 08:30
10.6 китайский... а как и где посмотреть какого не хватает?
LASER!
PassatOвод
Сообщение SamFM » 11 ноя 2011, 13:37
LASER! писал(а):10.6 китайский... а как и где посмотреть какого не хватает?
А сделай Автоскан и смотри где будет не будет подписано номера Lable файла. Можешь весь отчет сюда закинуть просто.
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Сообщение LASER! » 11 ноя 2011, 16:50
автоскан ошибок? я так понял...
ну вот последний...
Saturday,05,November,2011,13:53:43:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 1C 25 37 42 44 46 52 53 56 62
65 72
VIN: WVWAK73CX8P026587 Mileage: 71330km/44322miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0F-Digital Radio -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: 5BH16--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404010A19070160
Shop #: WSC 08258 444 57911
VCID: 3064129E9C79459C
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 HJ HW: 09G 927 750 HJ
Component: AQ 250 6F 1068
Revision: 00H69000 Serial number:
Coding: 0000584
VCID: 8004025EEC59951C
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000775731046
Coding: 0000348
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1K0 820 047 GG HW: 1K0 820 047 GG
Component: Climatic PQ35 141 0909
Revision: 00141027 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FE6D1E241C71A64
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005017536
Coding: 04848F0340041A00470000000F000000000859435C000100000000000000
VCID: 71E2D79A57F30C94
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 110607 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Address 0F: Digital Radio Labels: 8E0-035-593-SIR.lbl
Part No SW: 8E0 035 593 H HW: 8E0 035 593 H
Component: SDAR SIRIUS H06 0080
Revision: 00000000 Serial number: AUZ4Z7G0091972
VCID: 2E580CE6864D536C
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Component: 17 AIRBAG VW8R 032 2522
Revision: 13032000 Serial number: 003B2PBVU08Z
Coding: 0012599
VCID: 3162179A97734C94
Part No: 3C0 959 339 B
Component: BF-Gewichtsens. 007 0003
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507BG
Coding: 0001211
VCID: 346C1E8E686179BC
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 971 F HW: 3C0 920 971 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0005305
Shop #: WSC 01286 386 08256
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
Coding: FD807F070013021002
Address 1C: Position Sensing Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
Part No SW: 3C0 919 965 HW: 3C0 919 965
Component: Kompass 005 0003
Revision: 00005000 Serial number: 1166279TRH6W06
VCID: EDDA4BEACBCB6874
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK
Component: IMMO 051 0383
Revision: 00051000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 08919 444 90167
VCID: 73EEDD922DEF3E84
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H04 3980
Revision: AB001001 Serial number: --------------
Coding: 00000400000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6611E281475A64
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 71336 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.05
Time: 13:52:32
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000578278702
Coding: 0001205
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 356A238A631B60B4
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 RDK 051 0221
Coding: 13910F8001862E521004141FF08A0F0E085800
Shop #: WSC 08815 444 53817
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000017778706
Coding: 0001204
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000080138
Coding: 0000057
VCID: 2952FFFABFA33454
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 71336 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.05
Time: 13:53:14
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 Q HW: 1K0 959 795 J
Component: J388 TUER-SG HL 1118
Revision: 12006001 Serial number: 00000001990554
Coding: 0001168
VCID: 3E783CA6562DA3EC
Address 65: Tire Pressure Labels: 3C0-959-433-65.lbl
Component: RDK 0450
Coding: 0100101
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 Q HW: 1K0 959 794 J
Component: J389 TUER-SG HR 1118
Revision: 12006001 Serial number: 00000001986259
Coding: 0001168
VCID: 3F8641A25127AAE4
End ---------------------------------------------------------------------
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 15 ноя 2011, 08:03
так как мне заставить открываться биты???
LASER!
PassatOвод
Вернуться в Обслуживание
