помогите, троит двигатель 1.8 tsi bzb
Re: помогите, троит двигатель 1.8 tsi bzb
Сообщение VladMX » 02 янв 2015, 13:53
Яуген писал(а):Сальник рвётся и начинает сосать воздух через него. Это болезнь бзб.
Сорри, но Вы реально много РВАНЫХ сальников видели?? Я ни одного. Задубевшие - да. Через них теоретически может подсасывать воздух - после того, как через них же выльется всё масло из двигателя)).
VladMX
Сообщение AndreyAA » 08 янв 2015, 18:06
Всех Приветствую! уважаемые пассатоводы! нужна ваша помощь в решении проблемы! Несколько дней назад стал счастливым обладателем Passat b6 2008, 1.8 BZB 160 л.с . Машину пригнал проблем никаких не было ошибок тоже, оставил во дворе стояла два дня, машину не заводил были морозы -15 , потом -20. Так вот сегодня стал заводить компьютер показывает -15, двигатель запустился но стал троить, с выхлопной трупы пошел черный дым как на дизеле ёМАЁ :shock: :? но примерно через секунд 5 стал потихонечку светлеть и так до нормального светлого. Так же на табло вылез значок двигателя сигнальная лампа системы выпуска, сначало мигал, потом стал гореть... проехал примерно 800 метров заглушил, прошло примерно 10 минут запустил двигатель значок пропал!... В чем проблем не пойму кто знает подскажите буду благодарен!!!
PS: С такой проблемой столкнулся впервые...
AndreyAA
Сообщение колобок09 » 08 янв 2015, 19:38
AndreyAA писал(а):Всех Приветствую! уважаемые пассатоводы! нужна ваша помощь в решении проблемы! Несколько дней назад стал счастливым обладателем Passat b6 2008, 1.8 BZB 160 л.с . Машину пригнал проблем никаких не было ошибок тоже, оставил во дворе стояла два дня, машину не заводил были морозы -15 , потом -20. Так вот сегодня стал заводить компьютер показывает -15, двигатель запустился но стал троить, с выхлопной трупы пошел черный дым как на дизеле ёМАЁ :shock: :? но примерно через секунд 5 стал потихонечку светлеть и так до нормального светлого. Так же на табло вылез значок двигателя сигнальная лампа системы выпуска, сначало мигал, потом стал гореть... проехал примерно 800 метров заглушил, прошло примерно 10 минут запустил двигатель значок пропал!... В чем проблем не пойму кто знает подскажите буду благодарен!!!
запустился с первого раза?какой пробег?масло когда меняли?вообще советую масло сразу менять,с утра на холодную часто такое бывает,похоже на богатую смесь,просто бенза больше чем воздуха,пока лямбда не прогреется)еще советую сразу свечи поменять
2.0TFSI
колобок09
Сообщение AndreyAA » 08 янв 2015, 19:56
да запустился с первого раза, пробег 86063 т/км масло 400 км назад менял масло оригинал VAG, а свечи последний раз в 2013 году менялись).
AndreyAA
Сообщение колобок09 » 08 янв 2015, 20:17
в такой мороз с первого раза)))везет))и пробег детский)у меня на 100тыщ больше)))все таки свечи пора поменять))они сто пудово уже пробиты и не дают нужной искры
2.0TFSI
колобок09
Сообщение AndreyAA » 08 янв 2015, 20:35
колобок09 писал(а):в такой мороз с первого раза)))везет))и пробег детский)у меня на 100тыщ больше)))все таки свечи пора поменять))они сто пудово уже пробиты и не дают нужной искры
да с первого) да казалось -20 не очень много).. У тебя Passat уже большой)))и это у тебя еще маленький пробег)бывает, и более и ниче ездят без проблем) двигатели миллионики)... да не любит Passat мороза! ох как не любит))) Подскажи какие нам свечи то нужны на этот двигатель (номер)...
AndreyAA
Сообщение колобок09 » 08 янв 2015, 21:58
PK22PR8 это на 2х литровый,то есть на мой,думаю разницы не будет
2.0TFSI
колобок09
Сообщение AndreyAA » 08 янв 2015, 22:54
колобок09 писал(а):PK22PR8 это на 2х литровый,то есть на мой,думаю разницы не будет
ок!!! да это оригинальные VAG PK22PR8
еще вроде эти подходят?:
-Bosch - 101905631H;
-NGK - 06H905601A.
AndreyAA
Сообщение колобок09 » 08 янв 2015, 23:34
то что я дал номер,это денсо,не знаю что там в оригинале идет,но эта фирма никогда нареканий не вызывала,она и дешевле чем бош и нжк.
я себе и на хонду и на бмв х5 ,эту фирму ставил))а так нжк тоже хорошая фирма,хотя щас много подделок особенно бош
2.0TFSI
колобок09
Сообщение AndreyAA » 08 янв 2015, 23:52
колобок09 писал(а):то что я дал номер,это денсо,не знаю что там в оригинале идет,но эта фирма никогда нареканий не вызывала,она и дешевле чем бош и нжк.
ясненько! будем знать..куда же без подделок))
AndreyAA
Сообщение Олег Зырянов » 24 янв 2015, 11:08
машинку сделал, была проблема в сальнике коленвала, всем спасибо парни за советы, очень помогли
Олег Зырянов
Сообщение Geronyx » 17 май 2015, 18:15
Парни, всем привет!
Проконсультируйте новичка, кому не лень.
У меня пассат 1.8tsi bzb.
Если при работающем двигателе вынуть масляный щуп, то его начинает сильно потряхивать. Это нормально? Или мне лететь в сервис?
Заранее спасибо!
Passat Variant 2008г. 1.8TSI BZB 160л.с. МКПП
Geronyx
stig2007
Вернуться в Обслуживание
