У кого какая температура масла?
Re: У кого какая температура масла?
Сообщение demainst » 28 янв 2015, 21:52
Vlasov063 писал(а):зимой до 86,летом в жару в горку 98 максимум
Кто знает при скольки вкл пропелер на BVY?
Вентилятор включается от датчика температуры ОЖ, прямой связи с температурой масла нет.
Сообщение demainst » 28 янв 2015, 22:00
Александр332vk писал(а):В 2014 ездил в Абхазию в отпуск август месяц, так вот весь серпантин от Геленджика до Адлера максимум 107 гр. а сейчас зимой 83...мотор СВАВ расход топлива на круг Мурманск - Пицунда со всеми пробками 5.1л.
Дизель труднее прогреть...
Сообщение Vladimir_Dr » 28 янв 2015, 22:12
Подскажите плиз где можно посмотреть этот параметр, авто 2008 г , на приборке нет температуры масла...
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение 3D_max » 29 янв 2015, 06:14
Vladimir_Dr писал(а):Подскажите плиз где можно посмотреть этот параметр, авто 2008 г , на приборке нет температуры масла...
вагком только
3D_max
Сообщение GRoDI » 29 янв 2015, 06:58
Вообще конечно пишут что по климату в блоке № 15.0: Температура масла (но говорят, что вроде нет). У себя ещё не пробовал. И вообще тему тут развели, бередят души щепетильных владельцев :D Расходитесь уже, раньше вообще такого понятия не было "температура масла", и ничего - ездили, а сейчас и вообще авиационная синтетика в наших двигателях, вам что остальных проблем мало, что ещё придумываете? :)
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение Vladimir_Dr » 29 янв 2015, 11:38
вагком только
А какой группе??? Ваг ком имеется))
Vladimir_Dr
Сообщение VAGonier » 18 фев 2015, 15:15
Стоит дополнительный датчик ДЕПО. В жару максиум видел 103. Мотор 1.6. Масло Valvoline Synpower 5-40
В будни ты поднимаешь ребенка в садик, а в выходные он мстит тебе за это...
VAGonier
Сообщение demainst » 18 фев 2015, 16:52
VAGonier писал(а):Стоит дополнительный датчик ДЕПО. В жару максиум видел 103. Мотор 1.6. Масло Valvoline Synpower 5-40
Так это смотря где датчик стоит.
Сообщение ceska » 21 фев 2015, 21:11
Дмитрий Инкасс писал(а):Подскажите я правильно понимаю, что я по климату никак не посмотрю температуру масла ? Температуру ОГ смотрю , 19.2 по климату.
Кто подскажет про эту приблуду,как на климе посмотрет температуру масло,про о/ж всё понятно?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Somik™ » 24 фев 2015, 16:12
Я максимум видел 103 градуса.
Passat B6 2010 1,8 TSI DSG7 Highline
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1199479/
Somik™
Сообщение piterskii » 24 фев 2015, 17:51
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Tassap » 11 янв 2010, 04:17
Конечно есть:
Дополнительные возможности климатроника!
Нажмите кнопку АС а потом верхнюю правую, как на фото, одновременно.
На индикаторе, что показывает температуру, появятся ноли. Не пугайтесь, ни на что это не влияет. Крутите левый регулятор до 19. На правом регуляторе появится значение истинной скорости. Пристоянке, понятно, будет 00. В движении будет на несколько процентов отличаться от того, что показывает спидометр. Например на крузе 140, истинные - 133.
Крутим средний регулятор - на один щелчок - показания тахометра, ещёраз - показания температуры. Датчик на приборной паннели покзывает только от 50град, и доходя до 90 там замирает, чтобы особо не беспокоить водителя, а между тем т-ра может и до 100 доходить, а стрелка солдатиком стоит. Ну и на холодном двигателе показыват даже минусовую т-ру. Ещё один щелчёк средним - давление масла, вроде бы.
Вращая левый регулятор там ещё целая куча всяких показателей, как например температура в верхней части салона, которые вообще-то не нужны. Все нужные находятся на 19.
Все известнын режимы:
• 1.0: Температура (датчика в середине регулятора вентилятора)
• 1.4: Интенсивность освещения (с того же датчика)
• 4.0: Внешняя температуре – передний бампер
• 4.1: Внешняя температуре – крыша
• 4.2: Внешняя температуре – задний бампер (хз в каком его месте)
• 15.0: Температура масла (говорят, что вроде нет)
• 19.0: Скорость (без коррекции в Km/h)
• 19.1: Скорость (без коррекции в Mp/h)
• 19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости
• 19.3: Тахометр (x100rpm)
• 19.4: Давление масла (хз, так и не проверил)
• 25.0: Напряжение в сети
Вернуться в обычный режим - нажать кнопку АС. Внимание! В движении эти манипуляции опасны, следите за дорогой!
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Цитата
PASSAT B6 2.0 TDI 2007 BMP
piterskii
Сообщение demainst » 24 фев 2015, 21:54
Зачем климату температура масла? Ему хватает температуры ОЖ.
Сообщение Dimsan » 23 июн 2015, 21:33
Сегодня ехал 130 бывало и выше достаточно долго температура была максимум 104 градуса... На улице пасмурно и температура +27 градусов. Самого волнует этот вопрос так как стоит гул при включенном климате, вычитал что надо мыть радиаторы чтобы гул прошел... Вот думаю может и масло греется по этой причине? :?
1.8 TSI
Dimsan
Сообщение lenkapenka » 01 июл 2015, 16:55
Сегодня температура по компу была +38,5 температура масла 100-110.
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение demainst » 01 июл 2015, 20:33
Dimsan писал(а):Сегодня ехал 130 бывало и выше достаточно долго температура была максимум 104 градуса... На улице пасмурно и температура +27 градусов. Самого волнует этот вопрос так как стоит гул при включенном климате, вычитал что надо мыть радиаторы чтобы гул прошел... Вот думаю может и масло греется по этой причине? :?
1.8 TSI
104 это не много, а промывка радиаторов лишней не будет - вентиляторам и кондею полегче станет :)
Вернуться в Обслуживание
