замена масла через щуп
Re: замена масла через щуп
Сообщение boroda II » 21 ноя 2015, 21:23
Через щуп актуально только для тех у кого фильтр сверху.
Если фильтр внизу стоит смысла нет.
Сообщение Volkov » 21 ноя 2015, 21:25
По идее при каждой замене масла, должна быть новая пробка. Я на 60 рур не обеднею, просто поддон двига менял, там износилованная пробка в хлам была, поддон дал трещину..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Volkov » 21 ноя 2015, 21:26
И на пробке идёт новая шайба. Ну кому как удобней. :)
Volkov
Сообщение SEAT » 21 ноя 2015, 21:27
Volkov
Volkov писал(а):По идее при каждой замене масла, должна быть новая пробка
по какой идее?так-то новый поддон должен быть при каждой замене масла.там же резьба алюминиевая.и в неё силуминовая пробка вкручивается.
Сообщение SEAT » 21 ноя 2015, 21:28
замена поддона через сколько замен масла через сливную пробку на бэшестом?
Сообщение Александр332vk » 21 ноя 2015, 21:30
Так вот уважаемый - поддон и дал трещину что меняете Вы масло в таких местах которые за тридевять земель объезжать надо! У нормальных людей при замене масла через отверстие в поддоне меняют медное кольцо (обязательно!) что бы поддон не давал трещин в будующем..Я еще раз Вам говорю что поддон силуминовый и резьба там еле живая а пробка то металл, и ни чего с ней не будет...поправьте кто если не прав.. :?
Сообщение CERGAN » 21 ноя 2015, 21:32
Volkov писал(а):Я лучше 660 рябчиков отдам(замена+новая пробка) и поприсутсвую при замене, со стакашкой кофе)
С детства сам люблю крутить гайки....Гараж-это особенная, ни с чем не сравнимая атмосфера... :wall: :dance: :drinks: :yahoo:
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Александр332vk » 21 ноя 2015, 21:36
Ай молодца!!!! :D Дай пять! :) Вот ведь в чем смысл то! :D А Вы кофе, шаспанское.....гараж он и есть гараж!!! :lol: :lol:
Сообщение Юра Криков » 21 ноя 2015, 22:01
SEAT писал(а):откачка через щуп.уже лет 6 уже только так масло и меняю.начал с бензиновой а4,потом 2 дизельных пассата.в колбе видно,сколько откачали.если мало,мастера елозят трубкой по поддону до последней капли.ни разу не испытывал проблем со свёртыванием сливной пробки
+++ После откачки откручивал пробку,для своего спокойствия - стекло несколько капель! На Б5-ом 1.6 - тоже самое!
Александр332vk писал(а):завтра попробую выложить...только вот как? Ни разу не практиковал (фото не выкладывал) на сайт...может кто подскажет
viewtopic.php?f=28&t=15645
Сообщение Александр332vk » 21 ноя 2015, 22:10
Юра спасибо человеческое.. :D
Сообщение EvgenyVK » 21 ноя 2015, 22:12
docalex писал(а):Кто пробовал откачивать масло через щуп на 2,0 СВАВ, все ли сливается, не сильно ли трубка щупа изогнута на нашем движке, не остается ли на дне бяка какая нибудь, вообще стоит ли? Просто так не хочется откручивать защиту, лезть под машину :D . На ютубе полно видео про такой способ замены, насос можно готовый взять или сделать самому. это не сложно.
Кто как думает? В поиске такую тему не нашел. ПыСы: в сервис по таким мелочам не езжу, если хорошие аргументы будут против, так и быть, буду снимать железяку. На гольфе все мечтал так менять, там поддон был алюминиевый, резьба уже чуть поплыла, правда защиты не было, так и продал не попробовав.
Докатились, пробку и защиту тяжело открутить :) Ну каждый дро..т как он хочет. Кто-нибудь пробовал поменять резину не снимая колес с тачки? Залить омывайку не поднимая капот?
EvgenyVK
Сообщение Юра Криков » 21 ноя 2015, 22:22
EvgenyVK писал(а):Кто-нибудь пробовал поменять резину не снимая колес с тачки? Залить омывайку не поднимая капот?
Пробовали! В 85-ом , в СА заливать масло в 130 ЗИЛ через щюп :D
Сообщение demainst » 21 ноя 2015, 22:26
CERGAN писал(а):
Александр332vk писал(а):Добрый день, окачиваю только через щуп....очень удобно - не надо яму искать это раз, поменять могу хоть у дома где оставляю машину на ночь (розетка 220 вольт для подогрева мотора). Пользуюсь самодельным приспособлением на основе старого компрессора от холодильника и корпусом от старого огнетушителя на 10 литров. Цепь подсоединения трубок Я думаю понятна (компрессор + огнетушитель + трубка от капельницы на 5-6 мм) Трубка подобрана опытным путем. С самого начала использовал пластмассовую трубку от тормозов (применяются на грузовой технике) не пошла, слишком жестковата а вот от капельницы то что надо. В горячем масле она размягчается и достает до всех мест где есть масло. Достигается это путем вращения трубки вокруг своей оси и движения ее взад и вперед. Да еще много масла остается в корпусе масляного фильтра а именно в магистрали подачи. Так вот для примера - после откачки масла через щуп и затем дополнительного слива через пробку поддона - слилось 10-15!!! грамм масла! Делайте выводы. Кого заинтересовало могу сфоткать приспособу.
Для BZB такая тема прокатит? Нет ли там каких перегородок? Фото приспособы в студию! :)
Года три или четыре назад купил набор для откачивания масла, МАСТАК называется. Заплатил тогда 1100 рублей. С тех пор меняю масло сам. На BZB проблем нет, 2.0Т по сути такой-же. Все просто, фильтр рядом со щупом.
Масло откачиваю без спешки, даю стечь остаткам. Нового масла влезает не менее 4,5 литров.
На гарантийном Б7 через 7,5 т. менял сам, на 15 т. ехал к дилеру.
Последний раз редактировалось demainst 21 ноя 2015, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр332vk » 21 ноя 2015, 22:34
По поводу снятия покрышки не откручивая колеса? Да легко! К Вашему сведению на прицепах (колесных) к тракторам так и меняют камеры так как открутить колесо практически не возможно от количества всякой дряни которая копится с момента езды по бездорожью....вот и приходилось через снятие стопорного кольца снятие покрышки.....эх ребята много Вы (некоторые) еще не видали в жизни! С 1982 года за рулем... :D :D
Сообщение Юра Криков » 21 ноя 2015, 22:41
Александр332vk писал(а):К Вашему сведению на прицепах (колесных) к тракторам так и меняют камеры так как открутить колесо практически не возможно от количества всякой дряни которая копится с момента езды по бездорожью....вот и приходилось через снятие стопорного кольца снятие покрышки....
В нашем колхозе именно так и делают,вот только на тракторных прицепах,на колёсах нема стопорных колец ;)
Сообщение Александр332vk » 21 ноя 2015, 22:44
Юра привет, Я имею ввиду не телеги бортовые а бочки под трактора Т 150 , она полуприцеп - с широкими колесами(4) штуки! А то подумаете что вру еще :lol:
Сообщение demainst » 21 ноя 2015, 22:45
Я покрышки не снимал, не откручивая колеса, а вот ремонтировать проколы приходилось и не раз. Снимать колесо при этом необходимо далеко не всегда.
Сообщение cricket » 21 ноя 2015, 23:05
А в аудях нема щупов. Кнопочку нажал, тебе на экранчик шкала как градусник показывает. До сих пор как то не привычно. Ну может есть наверно какая дырка с заглушкой, х.з.
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение demainst » 21 ноя 2015, 23:08
Залить омывайку не поднимая капот? А что, бачок для омывайки у всех обязательно под капотом должен быть?
И масло залить через щуп можно легко, имея соответствующее приспособление. Только их не делают, т.к. через маслозаливную горловину можно залить без всяких приспособлений.
И откачивание отработки через щуп совершенно нормальная, обычная процедура. Распространенный способ замены масла.
Сообщение dark_vw » 21 ноя 2015, 23:33
SEAT писал(а):
docalex писал(а):замена масла через щуп
... она есть на бэшестом пассате?
вообще-то есть.
Passat B6 2008 2.0 tdi и снова Passat B6 2010 2.0 tdi Highline
dark_vw
Сообщение dark_vw » 21 ноя 2015, 23:39
Александр332vk писал(а):лучший способ - через слив, весь осадок заодно сольешь пока сливаешь под напором......вот это полный бред! Вся грязь остается на бумаге масляного фильтра (для этого он и стоит в системе)...
а ты для интереса попробуй профильтровать свое отработанное масло, откроешь для себя много интересного, поверь знаю о чем говорю.
dark_vw
Сообщение dark_vw » 21 ноя 2015, 23:48
Александр332vk писал(а):Вся грязь остается на бумаге масляного фильтра (для этого он и стоит в системе)...
если бы вся грязь оставалась в фильтрах, движки бы светились изнутри как яйца у кота, только, ежедневно ковыряясь в движках, я это наблюдаю крайне редко, примерно в 1 из 20. Для примера из соседней ветки http://www.2112.ru/showthread.php/23726
dark_vw
Сообщение Дмитрий07 » 22 ноя 2015, 00:28
demainst писал(а):...Года три или четыре назад купил набор для откачивания масла, МАСТАК называется. Заплатил тогда 1100 рублей. С тех пор меняю масло сам. ....
оно:
http://www.mactak.ru/store/ustroystvo-d ... -130-10006
2 570 руб.
Дмитрий07
Сообщение docalex » 22 ноя 2015, 01:06
Вон оно какие споры развернулись в теме. Замена масла самая простая процедура на многих авто и в большинстве случаев спокойно может производится самостоятельно. 600 рублей конечно не жалко, но самому то тоже приятно повозиться с машиной. В первом сообщении я как раз и писал про алюминиевые поддоны, да и чище сия процедура проходит если не лезть под машину. А по поводу грязи на дне поддона, при разогретом движке вся взвесь все равно в масле находится, если откачивать сразу как заглушил, то и она вся уйдет. Фильтр на СВАВ не внизу, так что надо попробовать.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение dark_vw » 22 ноя 2015, 01:29
Да дело то сугубо хозяйское, я же не настаиваю. Тарелку после еды тоже можно не мыть, мы же видим, что она пустая, через год выкинем и купим новую :D
dark_vw
Вернуться в Обслуживание
