Замена масла на 2.0 FSI BVY
Re: Замена масла на 2.0 FSI BVY
Сообщение Push.75 » 26 апр 2010, 18:55
А зачем вообще ставить эксперименты с маслом и использовать разных производителей? На подделку нарваться не боитесь? Не проще ли заехать в фирменный магазин и купить оригинальное масло VW лонг лайф, рекомендуемое к применению в мануале? Я беру именно такое канистра 5 литров 2.700 рублей.
Passat 2.0 FSI, highline, мкпп, ариец.
Push.75
Сообщение Tassap » 26 апр 2010, 18:59
мне офицалы лили из канистры Мобил 250литровой.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение ganzay » 26 апр 2010, 19:58
Vlad_B6 писал(а):
snoop писал(а)::D
Обьясните мне чем масло влияет на расход топлива?
8-)
Как же агрессивная реклама действует на наши умы. :D
Я имел ввиду расход бенза, шоб так жраать нужны веские основания. Мне льют лонг лайф 2 и бенз не жрёт абсолютно. Я удивляюсь людям которые винят масло в расходе бенза. Вообще проблема масла мне кажется надуманная.
Ты не путаешь мож лонг лайф 3???
ganzay
Сообщение markosan » 27 апр 2010, 15:12
Я сегодня разговаривал с представителем Мотул, он сказал что в Пассат надо лить масло с индексом Специфик, я залил себе Xcess 5 w 40, с его слов это не страшно, но при замене лучше лить то, что прописано заводом, т.е. тот же специфик.
КТО ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ?
markosan
Сообщение markosan » 27 апр 2010, 15:17
Самое интересное, что мотор реально на мотюле работает тише, топливо-100 км на 10 л
markosan
Сообщение Tak prosto » 05 май 2010, 01:38
Опорожнение корпуса масляного фильтра
ИнструкцияПри вкручивании адаптера для слива масла -T40057- в корпусе масляного фильтра открывается клапан. При выкручивании адаптера для слива масла -T40057- клапан вновь автоматически закрывается.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Адаптер для слива масла -T40057-
Порядок выполнения работ:
– Выкрутить пылезащитный колпачок -стрелка- из корпуса масляного фильтра.
– Направить шланг адаптера для слива масла -T40057- в поддон и вкрутить адаптер для слива масла -T40057- в корпус масляного фильтра.
– Слить моторное масло.
ИнструкцияСоблюдать инструкции по утилизации!
Ну опять-же прошу извинения за отсутствие иллюстраций , но думаю и так всё понятно .Клапан для слива можно просто отжать отвёрткой и аккуратно отведя в сторону зафиксировать на корпусе фильтра , потом вернуть его в рабочее положение .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение Dima79 » 08 май 2010, 22:25
migubin писал(а):лью Castrol 10w60 edge все нормально. как думаете,не вредно движку?
вредно :evil:
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение jeka » 16 май 2010, 08:35
понятно это я все читал!!!!!!!! он у меня не откручивается даже ключем просто трещит как будто хочет сломатся!!!!! БОЮСЬ СЛОМАТЬ! :shock:
jeka
Сообщение finbol » 08 июл 2010, 05:08
Кто льёт Мобил 5 W 50? Не навредит? Наступает срок замены - мне предлагают залить в неофициальном сервисе
Официалы в Новосибирске льют Кастрол
finbol
Сообщение E439KT » 08 июл 2010, 09:31
lamantin писал(а):А я вот проехался по магазинам продающими масла,у нас в Уфе нет в рознице Кастрола Профессионала который Лонг Лайф 3,говорят его только в сервисах ОД льют.Я теперь перед выбором,какое масло лить.Подумываю про Mobil 1,кто что посоветует?
лью себе mobil 0w40, расхода масла практически нет - грамм 100 долил за 12 тыс. км, по шумности - примерно так же, как работала на кастроле.
E439KT
Сообщение Fox » 09 июл 2010, 19:58
Заливаю масло Castrol 5W-30, SLX. Меняю через 12-15 тыс. км. Ниразу не доливал между заменами. Машина масло расходует экономично.
Fox
Сообщение MSK095 » 18 авг 2010, 12:57
Кто нибудь слышал о таком Финском масле Teboil???? Вот именно такое я и лью 5w40 и плевал я на все допуски, все это фигня!!! Тот кастрол, который продается в канистрах: Вы уверены, что он настоящий, а не разлит где то в подвале?? Если масло льют не из бочки, это уже может быть контрафакт на 50%! А масло 5w40 только отличается тем, что немного гуще, но для нашего лета 2010 это то что нужно!!!! У меня все машины в семье на этом масле гоняют и вообще нет проблем!!! А вот по звуку движка различий нет!!!!
MSK095
Сообщение parhom7 » 23 июн 2011, 10:44
А у есть фото у когонить как все выглядит? и сколько лить масла? если не трудно, покажите.
parhom7
Сообщение 09_регион » 24 июн 2011, 11:59
parhom7
Лить примерно 4.5-4.6 литра (если старое слили полностью)
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение E439KT » 26 июн 2011, 00:28
parhom7 писал(а):А у есть фото у когонить как все выглядит? и сколько лить масла? если не трудно, покажите.
а что именно ты хочешь увидеть на фото?
E439KT
Сообщение B6_2.0FSI » 30 июн 2011, 18:34
jeka писал(а):понятно это я все читал!!!!!!!! он у меня не откручивается даже ключем просто трещит как будто хочет сломатся!!!!! БОЮСЬ СЛОМАТЬ! :shock:
Осторожность будет вполне уместна ибо цена вопроса (пластиковый корпус фильтра) - 80$. Это оригинальная запчасть от VAG и заменителей пока нет.
Нужен накидной ключ или голова на 36. Откручивается обычным образом против часовой стрелки. Хватает людей у которых этот корпус треснул по неумению или старению пластика. У меня при использовании подручных ключей треснула пластиковая гайка на корпусе. Трещина дальше не пошла. С помощью головы на 36 удалось успешно открутить этот корпус и заменить фильтрующий элемент. Закрутил руками, как обычные одноразовые фильтры.
Уплотнительную резинку нужно смазать маслом перед закручиванием. Пока всё ОК.
B6_2.0FSI
Сообщение lexo » 23 мар 2012, 17:29
Слил масло, выкрутив пробку в масляном картере. Выкрутил корпус масляного фильтра, не сливая масло из него через клапан(нет у меня адаптера!) - вылилось на меня литра 1,5 - 2 масла!!! :shock: Хорошо хоть переоделся. Последний раз так попадал с топливным фильтром на Логане - обдало всего бензином под приличным таким давлением :cry: (не знал, что там такое давление на неработающей машине!)...
lexo
Сообщение VITOS » 29 мар 2012, 20:48
2.0 FSI лью хадо от замены до замены масло не берет по допускам подходит пробег 108000
VITOS
Сообщение Василий Черников » 25 май 2012, 11:34
Масло лью вот такое http://www.automasla.com/production/?q= ... rmula5W_30
В этот раз купил фильтр вот этой фирмы http://www.lynxauto.ru/production/filter/
Смущает его цена в 320 руб.. Кто нибудь имел опыт использования фильтров этой компании?
Василий Черников
Сообщение wolf401 » 31 май 2012, 21:27
Ребят подскажите какое масло залить лучше пока есть 2 варианта кастрол 0в40 или мобил 5в50 двигатель 2л fsi и сколько его надо
wolf401
Сообщение Дмитрий459 » 31 май 2012, 22:34
5W50---не надо...
Остальное дело личное
0W30
0W40
5W30
5W40
5л
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение serg001 » 01 июн 2012, 00:14
5 W 50 Это уже в убитые моторы льют, что б давление было побольше......
serg001
Сообщение serg001 » 01 июн 2012, 00:25
lexo писал(а):Слил масло, выкрутив пробку в масляном картере. Выкрутил корпус масляного фильтра, не сливая масло из него через клапан(нет у меня адаптера!) - вылилось на меня литра 1,5 - 2 масла!!! :shock: Хорошо хоть переоделся. Последний раз так попадал с топливным фильтром на Логане - обдало всего бензином под приличным таким давлением :cry: (не знал, что там такое давление на неработающей машине!)...
Это ж надо умудриться, хоть в рот непопало! ?...... Отвёрткой нажимаешь на клапан, предворительно поставив баночку... и всё масло с фильтра плавно вытекает в ёмкость...затем накидным ключём смело откручиваем корпус фильтра........куда ещё проще.
serg001
Сообщение diman278 » 10 июн 2012, 21:47
Push.75 писал(а):А зачем вообще ставить эксперименты с маслом и использовать разных производителей? На подделку нарваться не боитесь? Не проще ли заехать в фирменный магазин и купить оригинальное масло VW лонг лайф, рекомендуемое к применению в мануале? Я беру именно такое канистра 5 литров 2.700 рублей.
Дружищь, а где ты покупаешь это масло, я объездил кучу магазинов и везде мне говорили что castrol edge professional longlife iii 5w-30 существует только в литровой таре
diman278
Сообщение diman278 » 10 июн 2012, 21:48
и сколько же все таки льется масла при замене
diman278
Вернуться в Обслуживание
